Appie zijn nieuwe zelfbouw Ducato
Re: Appie zijn nieuwe zelfbouw Ducato
Appiecamp schreef:hij moet wel automatisch uitgaan als de motor niet draait.
met een D+ gestuurd relais gaat ie uit zo gauw de motor stilstaat, dan stopt de dynamo, dan valt de D+ weg , dan valt het relais af en dan is de 12volt op de kk ook weg .
en dan moet je dus of aan de paal of op gas koelen .
Appiecamp
Bericht door Appiecamp »
precies dat is het idee.
zou ik met een simpele scheidingsrelais 12v uit de voeten kunnen.
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 20 mar 2017, 9:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Bij rechtstreeks reageren knop Nieuw Antwoord (links) gebruiken aub.
ja, zo gaat het in bijna alle campers.
myway
Bericht door myway »
Hoe heb je het met de gasuitlaat gedaan, dit type koelkast is eigenlijk niet bedoeld om in te bouwen.
Appiecamp
ik heb hem niet op gas aangesloten..
wie weet ooit als ik niet meer aan de paal wil..
Appiecamp
Dit is hem geworden.
De rail die ik voor de tafel ga gebruiken.
Graag even jullie advies.
Ik wil een trespa plaat als bovenkant gebruiken waar ik 9mm populieren als extra stevigheid aan de onderzijde lijm.
Wat kan ik het beste gebruiken om het trespa aan de aluminium rail te lijmen?
Polymax druk je er zo tussen uit met klemmen ben ik bang.
Schroeven wil ik liever niet.
Tips??
Bericht door Hoofdnoorman »
Polymax kun je niet gebruiken hiervoor Of je zou moeten dotten en pas een paar dagen later het randje vullen.
Het beste is dit te doen met Bisontix.
Appiecamp
Daar kom ik inderdaad op de site van Bison ook op uit.
Bedankt voor de tip.
We zullen zien.
Bericht door kampo »
Kan je ook plakken met sikaflex 252. Wel omdat het kritisch is ook de primer gebruiken en ontvetten.
Als je niet goed ervaren bent kan je gebruik maken van distanz stukjes om een kleefdikte van 1 mm te verkrijgen.
Wel goed materiaal die trespa, beetje zwaar natuurlijk.
Maar hoe ga je de trespa boord afronden?
Het lijkt me te snijden en bovendien krijg je de stukjes die eraf springen in de zaagsnede.
De plank eronder moet ook niet vol zijn, een buitenkader is voldoende.
intrudy
Bericht door intrudy »
gewoon met spuitlijm.
Groet, André
Appiecamp
kampo schreef:Kan je ook plakken met sikaflex 252. Wel omdat het kritisch is ook de primer gebruiken en ontvetten.
Met een speciale zaag is Trespa prima strak te zagen.
Kijk maar op de laatste foto.
Ik heb het ook voor aanrechtblad gebruikt vorig jaar.
Bevalt goed.
Inderdaad niet het lichtste materiaal.
Prima te schuren, vijlen en af te ronden.
Buitenkader kan inderdaad genoeg zijn.
Echter moet ik de poot ook monteren en dat wou ik lijm en schroeven in het 9mm populieren plaat.
Slag+J16
Bericht door Slag+J16 »
Dan zou ik voor dat je de trespa op het populieren hout plakt er eerst een paar inslagmoeren in slaan op de plekken waar je de poot wilt vast schroeven. Populieren hout geeft geen vaste schroefverbinding = zacht.
Of anders er nog een stukje hardhout onder bevestigen voor de poot.
Jan
Gommel
Bericht door Gommel »
Met elke zaag is trespa wel te zagen, alleen na afloop kan je het blad naar de eeuwige jachtvelden verwijzen. Heb het ook wel eens met de CNC verwerkt maar zolang je het maar langszaam doet gaat het prima. Voor de poot kan je ook schroefbussen in de tafel maken. Gat boren wil prima en daar zon schroefbus in.
Appiecamp
Hallo heren,
Ik wil aan de zijkant van mijn keuken een klaptafel plaatsen om het aanrecht te kunnen vergroten.
Iemand een idee voor een nette goede betaalbare beugel?
Bij De Wit hebben ze 1 van 1,90 euro of gelijk 1 van 27 euro.
Zal toch wel iets tussen inzitten?
Iemand ideeën of voorbeelden?
https://www.dewitschijndel.nl/de-wit-ku ... klapsteun/
