Planar dieselkachel
PE5JW
Planar dieselkachel
Bericht door PE5JW »
Ik kwam op marktplaats een advertentie tegen voor planar kachels.
Ze lijken erg op de eberspacher/webasto kachels maar de prijs was erg intressant.
Iemand ervaring met dit merk kachels ?
Ik had nog nooit van dit merk gehoord.
Oja ik was aan het zoeken naar een doorvoer voor de uitlaat.
Een scheeps doorvoer lijkt me een goede optie maar hoe zit het met de lucht toevoer voor de verbrandig?
Haal je die van buiten en dan onder de bus of zijkant of mss boven kant weg (boven is voor mijn geen optie) ?
Groet Joeri
Typ en schijf fouten mogen zelf vervangen worden door de onderstaande letters en cijfers:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Navigator
Re: Planar diesel kachel
Bericht door Navigator »
Lijkt allemaal erg op Webasto:
Planar: http://www.autoterm.cz/de/2-produkte
Chinese kopie: http://nl.aliexpress.com/store/product/ ... eId=425897
Engels spul: http://www.grassroutesleisure.co.uk/pdf/pdf603.pdf
En nee, ik heb geen ervaring met deze merken/produkten/types.
Forum verlaten.
jan-
Re: Planar dieselkachel
Bericht door jan- »
Planar is inderdaad niet duur: €540,00 zie http://vbdservices.nl/index.php?route=p ... duct_id=51 Volgens mij compleet met thermostaat bediening en inlaatdemper. Alleen de uitlaatdemper zit er niet standaard bij.
En je hebt ook nog de Breeze: https://www.zwerfcampers.nl/vw-t5/965-s ... 19-kw.html
Ik heb de kachel op de bodem gemonteerd. Dan zit de uitlaat al buiten aan de onderkant.
Ik heb de luchttoevoer voor de verbrandingslucht dus ook van onderen gehaald.
Een vlak stuk bodemplaat zoeken met ruimte aan de onderkant. Dat rubber aan de onderkant als mal gebruiken en een paar gaten in de bodem boren. Aan de onderkant de inlaat en uitlaatpijp monteren. Brandstofpompje ergens aan de onderkant monteren en aansluiten op de dieseltank en onderaan de kachel. En dan de stroomkabels aansluiten. Dan heb je geen extra spullen nodig.
Voorbeelden van inbouw:
http://www.newwavecustomconversions.co.uk/air-heaters/
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.p ... 991&page=2
Je kan hem ook onder je auto hangen: http://www.kiravans.co.uk/blog/post/ins ... van-floor/
PE5JW
Ik wou alleen geen reclame maken, met google heb je hem zo gevonden.
Jan inderdaad de bedoeling om het zo te doen, maar ik wil de uitlaad er toch aan de zijkant uit laten komen.
Ik zit nog met de toevoer eigenlijk wil ik die niet onder vandaan halen vandaar.
Misschien is uitlaad aan de zijkant ook wel voldoen en moe tik niet te moeilijk doen over de toevoer.
Groet Joeri
henk en lila
Bericht door henk en lila »
De toevoer gewoon van buiten halen. De twee korte pijpjes steken al naar buiten door het stukje vlakke bodemplaat. Zo zijn al die kachels ontworpen en het werkt prima, ook rijdend bij ons.
Je voorkomt dan ook een eventuele storing die zou kunnen optreden als je alle ramen etc potdicht hebt en de binnen lucht op onderdruk raakt.
Het luchttransport door de geheel gesloten verbrandingsruimte wordt nl (voor zover ik weet) geheel zonder de ventilator geregeld. Die ventilator blaast alleen de te verwarmen binnenlucht langs de mantel van de verbrandingsruimte; hij koelt deze. Bij uitschakelen van de kachel gaat dat ook nog een poosje door om de verbrandingsruimte helemaal af te koelen.
Voor de door jou genoemde prijzen kun je ook gereviseerde kachels van de bekende merken vinden. Heb ik ook en prima ingebouwd, laten doen. Stuur maar een pb-tje voor het adres.
Groet, Henk
jan-
Bericht door jan- »
Ik ben ook voor een gereviseerde Eberspacher gegaan en bevalt tot nu toe prima. Dat hij overal te onderhouden is lijkt mij ook handig. Ik zie dat Joeri en ik het hier al eerder over hebben gehad. Zie http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... 7#p1175907
Dirk Pauwels
Bericht door Dirk Pauwels »
Heeft nu al iemand ervaring met die Planar? Ik zou er ook een willen aanschaffen, en nu rest mij nog de vraag welk vermogen ik zou nemen. Een 4 kW kost niet veel meer dan een 2 kW (+40€), maar zou die meer lawaai maken? Het is voor een buscamper Sprinter L2H2, is 2 kW dan voldoende?
henk en lila
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid isolatie en de hoeveelheid glas. Dan nog krijg je hem wel warm met 2 kW maar het duurt eventueel wat langer (zeg meer dan een halfuur).
Groet, Henk
de Jonckheer
Bericht door de Jonckheer »
Voor die kleine meerprijs zou ik zeker de grotere nemen want stel het wordt erg koud en die kleine krijgt het niet warm. Wat dan?
Eric-S80
Bericht door Eric-S80 »
Hallo,
wij hebben een Webasto Airtop 2000 in onze buscamper L2H2, en deze voldoet prima. Verwarmt ook in de winter. Niet supersnel, maar naar horen zeggen is het beter als een dieselkachel minimaal een half uur aan staat. Omdat dit type kachel in Nederland best duur is, hebben we hem in de UK gekocht. Kijk maar eens bij sales.butlertechnik.
DjFoxy
Bericht door DjFoxy »
Wat ik mee afvraag is of je zo'n kachel ook op een jerrycan kan aansluiten.
Dit omdat de locatie waar ik hem zou willen plaatsen in onze camper te ver van de brandstof tank ik.
Bericht door Peter LMC »
Ja hoor. Gaat prima.
Hiervoor zijn losse tankjes verkrijgbaar.
de Jonckheer
Hij kan ook prima op een willekeurige aftakking in de brandstofleiding worden aangesloten. Zaag door, t-stukje er tussen, leiding naar de kachel en klaar. Veel makkelijker dan dat gesleep met losse jerrycans.
Vopper
Bericht door Vopper »
Heb je wel het risico dat je de tank leeg trekt en de motor niet meer start :(
Het is gebruikelijk dat de kachel een eigen zuigleiding krijgt die korter is dan die van de motor, zodat er ong. 1/4 tank overblijft.
:wave: Vopper
1mei dag van het pensioen🤓
