Alkoofrot en raam verwijderen
Denja
Re: Alkoofrot en raam verwijderen
Bericht door Denja »
Klopt de vloer ook voor meer dan de helft moeten vernieuwen. De zijwanden waren droog dus die heb ik zo gelaten.
Voorkant en vloer deze waren het ergst aangetast.
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
"Ubi bene, ibi patria"
Waar ik me goed voel, is mijn vaderland
Denja
Vandaag heel de camper geschuurd, krijgt hij volgende week een nieuw laklaagje.
Zal nog heel wat afplakwerk inkruipen :?
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
Denja
De laatste weken niet stil gezeten en het uiteindelijk resultaat mag er zijn vind ik zelf toch :)
De laatste 14 dagen geschuurd afgeplakt en gelakt dat het een deugd was.
Hier de foto's dan van het harde labeur.
Het blijft natuurlijk een oudje maar hij is al zolang(1986)in de familie dat ik er nog geen afscheid kan van nemen.
Waar ooit een lekkende raam zat is het nu dicht :P
En ik weet dat ik ze niet zal missen 8-)
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
mooi gedaan. :thumbup:
Vertrokken2
Bericht door Vertrokken2 »
Ik moest goed kijken wat er gebeurd was. Als je het niet weet, valt het niet op.
Derhalve puik stukkie werk.
La Passione Passa dal Cuore
ludo
Bericht door ludo »
Die mag gezien worden :thumbup:
Hymer B680 Starline op Mercedes CDI519 V6 3 liter 190 pk automaat.
De enige echte camperforumhond "Lucky" mag nu meerijden in onze Starline!
Met de naam "Vive Le Vink".
jepebe
Bericht door jepebe »
Mooi werk, Denja!
Die sikaflex228 op je dak, hoe heb je daarvoor een opstaand randje gemaakt? met tape?
En is dat spul heel vloeibaar (bv als water) of toch nog stroperig?
En ik lees op de website van sikaflex, dat je dunne lage zou moeten schilderen. Heb jij dat gedaan?
gr,
Jepebe
Denja
Het buitenrandje zet je ietwat op met een brede schildertape zodat het er niet aan de zijkanten afloopt. Ook de andere kant plak je af met tape met een tussen breedte van ongeveer 3cm zodat het latje zeker goed gevuld word. De sikaflex228 is in worstvorm en daarin snij je een klein puntgaatje en giet je het op je dak tussen de tape's in. Het vloeit eigenlijk redelijk goed natuurlijk niet als water het is iets vaster daarom dat ik ook zei dat je het een beetje moet helpen vloeien met een stukje hard plastiek of polyester of wat je ook maar liggen hebt. Na een paar uurtjes is het al redelijk hard en kan je er zelfs al mee rondrijden. Eens het erop zit is het heel moeilijk om nog te verwijderen dus als je het langs je dak luikjes giet hou er dan wel rekening mee dat ze zeker niet meer gaan lekken maar ook heel moeilijk terug los te krijgen zijn als ze ooit moeten vervangen worden. Je kan het ook schilderen maar als je een goed dik laagje op de zijkant wil kan je het best gieten. Ik zal zodra ik kan is een foto van de bovenkant nemen dan zie je het goed hoe het gedaan is.
Nog 1 Tip als je het doet laat de tape niet te lang zitten anders trek je rekken als je het los trekt.
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
JAN60
Bericht door JAN60 »
Denja
Geweldig gedaan! :thumbup:
Gr Jan
jepebe
heb die sika 228 inmiddels binnen, ff wachten op behoorlijk weer.
Denja
Hopelijk heb je er genoeg besteld?
Mijn camper is 6m lang dus beide kanten is het dus 12m en er werden net geen 4 worsten sika 228 verbruikt.
Dit om je even een gedacht te geven.
Wel best even op droog weer wachten natuurlijk.
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
jepebe
Ha, ik heb er twee. Gaat om dakluik, moet wel lukken.... wel lullig als je te weinig hebt halverwege....
Denja
Als het om je dakluiken is hoef je geen randje op te zetten gewoon rondom afplakken met schildertape en goed opgieten na een 15 minuten tape verwijderen.
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
jepebe
Gedaan! Ik heb van schilderstape een min of meer omgevouwen opstaande rand gemaakt, nbadat ik licht geschuurd en toen poetsen met thinner had gedaan. Dan gaatje prikken in de saucijs en laten vloeien.
Raar spul! Eerst denk je dat t niet vloeit maar na een minuut of 10 zie je dat het dat wel doet!
Ik denk dat dit voor jouw toepassing, over die daklijst, een VEEL betere oplossing is dan kit wegsnijden en opnieuw kitten. Met normale kit krijg je nooit dit effect, dat het echt in spleten vloeit. Ik ben er wel enthousiast over!
