Mijn ombouw van Jumper L2H2 naar camper
Hej
In juni 2014 kocht ik een nieuwe jumper L2H2 en de bedoeling is om hiervan een camper te maken. Ik doe alles zelf dus het is een groot werk maar ik doe alles op mijn gemak en heb geen haast.
Eerst begon ik met alles op te meten. Heel veel werk!
Daarna ben ik met de isolatie begonnen. X-trem. 1cm onder de vloerplaat. 2cm op dak. 2-4 cm in de muren. (het alles opgebruikt dat ik had, daarom dat er op veel plaatsen soms 4 cm zit)
Daarna heb ik mijn elektriciteits kabels klaargelegd. Deze heb ik door de draagarmen gestoken. Vastgespoten met schuim of met spanbandjes. Tot op vandaag zijn er nog altijd kabels die kabaal maken tijdens het rijden! ik wacht dus tot ik iemand vind die me kan helpen en even met mijn wagen kan rondrijden zodat ik kan detecteren vanwaar het kabaal komt! heel vervelend!
Er komt dus een omvormer in en een tweede batterij.
Daarna heb ik met karton mijn voorlopige vloerplaat gemaakt die ik dan zal uitsnijden op 1.8 mm betonplex
mijn vynil ook al vast op maat snijden.
Eerste raampje gekocht:
Dakraam steken:
De wanden heb ik gekocht op businbedrijf. Het zou te moeilijk zijn om deze zelf te maken. Het plafont steek ik zelf.
TAlles komt dus in dus in dat soort hout hout zoals mijn plafont. Zowel de kastjes als de muren als het plafont. Allemaal in wit hout.
Dakraam steken:
Mijn ombouw van Jumper L2H2 naar camper-->
viewtopic.php?f=7&t=8446138
Re: mijn ombouw van jumperl2H2 naar camper
Zo , jij ben goed bezig!
petje af dat je dat zo zelf doet.
En ja , dat is wel een hele mooie basis zo,n splinternieuwe bus , Super.
Ben benieuwd wat je ons nog allemaal gaat laten zien.
Succes met de afbouw
Re: Mijn ombouw van Jumper L2H2 naar camper
Heel mooi zo'n nieuwe bus als basis.
Ben benieuwd naar de indeling.
Mooie bedrijfskleding trouwens.
Teake
Teake
Wat een luxe zo'n nieuwe bus! #jaloers
Schrootjesplafond is niet echt mijn ding. Wel apart...
Alle respect dat je dit allemaal zelf aanpakt. Je gaat nog heel wat tegenkomen.
Als je achterin de bus 2 uitsparingen in de betimmering maakt dan kun je een bed overdwars realiseren en zo heel veel extra ruimte overhouden.
Succes! Ik ben benieuwd naar het resultaat.
Ja het bed komt overlangs en er komen uitsparingen. De matras komt dus rechtstreeks tegen de isolatie te liggen, die bekleed zal zijn met congnackleurige kunstleder.paul snip schreef:Wat een luxe zo'n nieuwe bus! #jaloers
Ik wou het liefst een vast bed vanachter, omdat je dan ook een grote koffer hebt. Het bed neemt ongeveer 1.30 inbeslag, en dan heb ik nog 1.50 over voor de rest.
Ja wel dat schrootjesplafond vind ik eigenlijk supermooi. De rest komt ook allemaal in datzelfde kleur hout. Ik heb dat gedaan omdat je nog alle kanten uitkan dan. Je kan het vernissen of verven. Ik denk dat ik het voorlopig origineel zal laten want het is mooi zo.paul snip schreef:Wat een luxe zo'n nieuwe bus! #jaloers
Misschien moet ik het eindresultaat eerst zien om helemaal overtuigd te zijn.
Mijn respect voor het aanpakken van dit project heb je al!!!
- Gele banaan
Ziet er goed uit, ga zo door
Groeten en veel kampeer plezier en voor de mede boot eigenaren Go With The Flow.
En kijk eens op http://www.mijnalbum.nl/Album=NZGGCXHY
Charlotte,
Ik zie dat je hard aan je project werkt. Ik merk dat je de scheidingswand van de cabine hebt weggenomen.
Als het je bedoeling is een echte kampeerauto te maken dan mag je je verwachten aan enkele problemen in België. Zoek hiervoor maar eens campersite.be af en berichten van "joske" en ja zal met wat zoeken veel bijleren ivm die omkeuring.
Ik wil ook ja aandacht trekken op het feit dat de gebruikte materialen vrij zwaar zijn en dat je zal schrikken van het gewicht als je inrichting klaar zal zijn tenzij je weinig kastjes maakt. Ik heb ondervinding wat gewichtsprobleem betreft.
Hou er de moed maar in maar neem ook wat tijd om info in te winnen.
BP 2
Zet toch maar je woonplaats bij je profiel tenzij het een staatsgeheim is want misschien kunnen we je helpen met info over bouwen.
BP 2
Voor het moment ga ik hem niet laten omkeuren maar blijft hij lichte vracht. De tussenwand kan elk moment terug ingestoken worden als dat nodig zou zijn.BP 2 schreef:Charlotte,
BP 2
Ik heb geen idee van het gewicht maar ik denk dat het nog zal meevallen. Het hout is niet superzwaar.
BTW, hij is bijna af, ik zal binnenkort eens nieuwe foto's posten!
Reuze benieuwd
