Esther het valt me toch een beetje tegen dat je over een pomp schrijft bij een C3Esther_ schreef:Hoi Jorn,
Waarschijnlijk zit de pomp vast, dit komt meestal door kalk.
Thetford toilet spoelt niet door?
Re: Thetford toilet spoelt niet door?
Jorn,
Trek de houder voor de toiletrol er eens uit.
Druk nu op de doorspoelknop
Hoor je dan het relais klikken wat onder die houder zit?
Zo niet zit de stekker dan goed op het relais?
Stom van me! Ik dacht gelezen te hebben dat het om een C2 ging!
De C3 heeft inderdaad geen eigen pomp en maakt gebruik van de centrale watervoorziening. De storing bij dit toilet kan meerdere oorzaken hebben, een elektrisch probleem is vaak lastig uit te leggen. Wat je kunt proberen is om op dit toilet de spanningsbron af te koppelen en een nieuwe (externe) spanningsbron rechtstreeks erop te zetten. Wanneer het toilet dan wel of niet werkt, kun je op deze manier in ieder geval concluderen waar de storing zit. Ik vermoed namelijk dat het in de spanningsbron zit.
Jorn,
Hierboven heb ik gevraagd of je het relais hoorde klikken als je de spoelknop indrukt. Maar met het nog eens teruglezen zag ik dat je al had gemeld dat je dat niet hoorde.
Heb je wel gecontroleerd of de stekker op het nieuwe relais er nog goed op zit?
Als dat wel zo is moet je gaan meten met een multimeter op je spanning krijgt op de stekker van het relais.
Op de aansluiting die aangeloten wordt op pin 30 van het relais moet 12V spanning staan als het 12V boordnet via een bedieningspaneel is ingeschakeld.
Afhankelijk van de aansluitingen moet er op 85 of 86 spanning staan als de spoelknop wordt ingedrukt.
Eén van de twee is de massa. De andere kis de 12V die via de spoelknop gaat.
Voordat je gaat meten zou je ook eens met een spiegeltje aan de onderkant van het toilet kunnen kijken als de cassette is verwijderd. Misschien is er een draadje los.
Daar zit trouwens ook een contact wat wordt geactiveerd als je de cassette er in schuift. Zonder cassette kun je namelijk niet doorspoelen.
Volgens mij zit dat in de buurt van de zekering.
Ik hoor wel wat de resultaten zijn.
Hallo,
Ik ben terug van vakantie. Heb de wc onderzocht en doorgemeten.
Het relais zat goed en na de schakelaar enz. gedemonteerd te hebben bleek dat de zekering geen contact maakte. De wc doet het weer. Erg bedankt voor het meedenken.
Met vriendelijke groeten,
Jorn Hofman
Jorn Hofman
Het maakt niet uit hoe oud je bent, als je maar de juiste mensen kent.
Groeten Jorn (16)
Groeten Jorn (16)
