Thetford toilet spoelt niet door?
Hallo,
Ik heb een vraag over het Thetford toilet in onze Hymer camper uit 1993.
Wanneer je de doorspoel knop indrukt gebeurd er niets (de dompel pomp gaat niet draaien)
Nu is dus mij vraag wat te doen. Ik heb er als het een en ander over gelezen daar werd er gezegd dat bijvoorbeeld de zekering kapot is of de filters verstopt kunnen zitten maar waar deze onderdelen zitten zou ik niet weten. Deze info staat erop:
Model: cassette PP c3 LL
Wil het probleem graag snel verhelpen want vanaf donderdag gaan we op vakantie naar Zweden heb liefer niet dat we moeten spoelen met sloot water
Alvast heel erg bedank voor de hulp
Met vriendelijke groeten,
Jorn Hofman
Jorn Hofman
Het maakt niet uit hoe oud je bent, als je maar de juiste mensen kent.
Groeten Jorn (16)
Groeten Jorn (16)
Re: Thetford toilet spoelt niet door???
Jorn,
Als je zegt dat de pomp niet gaat draaien is je filter niet verstopt, maar krijgt de pomp geen stroom.
Als je de WC container verwijder zit daar de zekering bij het ene model en ze zijn er ook dat de zekering onder de houder van de WC rol zit.
Kijk maar even hoe dat bij jou zit.
Beste Bert
Bedankt voor de snelle reactie.
Als ik de casette eruit haal dan zie ik geen zekering of zoiets ook niet als ik met een spiegeltje kijk. Waneer in de wc rol houder eruit haal zie ik een klein kastje/blokje is het relais en ik zie nog iets waarvan ik niet weet wat het is maar daar zit de slag op aan gesloten. Waar zou ik de zekering moeten vinden?
Groeten Jorn
Groeten Jorn
Groeten Jorn (16)
Groeten Jorn (16)
Ik heb meegemaakt dat de schakelaar onder de knop uit z'n houder gedrukt was. In het snoertje van of naar de schakelaar zit een zekering, die kan ook stuk zijn. Even het tankje er uit en de boel van buiten af even nauwkeurig bekijken.
Hallo,
Bedankt voor de reactie ik heb de zekering gevonden was inderdaad kapot heb een nieuwe erin gedaan maar wc doet het nog niet. Ik heb ook het relais eruit gehaald en daar komt wat uit vallen klein zwart zaagsol lijkt het kan het zijn dat het relais kapot is en dat dat mede ervoor zorgd dat het toilet niet spoeld?
Groeten Jorn
Groeten Jorn
Groeten Jorn (16)
Groeten Jorn (16)
Als de zekering kapot is, dan is dat meestal omdat er iets anders kapot is. Met zo'n relais mag dat duidelijk zijn toch?
Hallo iedereen,
Het relais en de zekering zijn vervangen maar de wc doet het nog niet. Wat kan ik nog meer doen. Er zei iemand dat het ook zo kan zijn dat de schakelaar is verschoven en dat je hem door het drukken op de knop dus niet inschakelt. Hoe kan ik dat oplossen en zijn er nog andere ideeën waardoor ik het probleem kan oplossen. Alvast bedankt
Jorn Hofman
Jorn Hofman
Groeten Jorn (16)
Groeten Jorn (16)
- Bakkertjes
als het een cassette toilet is met een relais werkt het volgens mij alleen met een drukpomp.
Bij de onze staat er altijd druk op en als je de knop indrukt spoelt hij door.
Hoor je wel het relais klikken ?? als je de knop indrukt
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
hallo,
de wc zou moeten werken op een dompelpomp zoals hij altijd heeft gedaan 20 jaar lang
het relais maakt geen klikkend geluid.
groeten Jorn
groeten Jorn
Groeten Jorn (16)
Groeten Jorn (16)
Ik leg altijd een flesje op de cassette, en heb toen de stekker bovenin eraf gestoten, toen had ik hetzelfde , dus mss
Wellicht ben je inmiddels onderweg naar het noorden en heb je een tijdelijke oplossing bedacht voor het probleem of is het zelfs al opgelost.
Maar anders kun je hier eens kijken:
http://files.flipsnack.com/iframe/embed ... 1381111862
Als je de zekering en het relais al hebt vervangen moet je even meten op je wel spanning op de bedrading bij het relais krijgt.
Als dat niet het geval is moet je gaan zoeken bij de bedieningsknop.
Hallo Javenes,
Bedankt voor de reactie we zitten inderdaad al in het noorden met een tijdelijke oplossing.
Ik ga tuis eens goed naar het boedwerk kijken
Groeten Jorn Hofman
Groeten Jorn Hofman
Groeten Jorn (16)
Groeten Jorn (16)
Hoi Jorn,
Waarschijnlijk zit de pomp vast, dit komt meestal door kalk. Na een langere tijd stil te staan (stalling) komt dit regelmatig voor. De oplossing is de pomp demonteren die zich bevindt onder de toiletrolhouder. In veel gevallen kan de pomp gangbaar gemaakt worden door met een kleine schroevendraaier de onderzijde in beweging te krijgen. Mocht dit niet lukken dan moet de pomp vervangen worden.
De kans dat het probleem in de schakelaar zit is erg klein.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt en van een onbezorgde vakantie kunt gaan genieten.
Groetjes, Esther
Groetjes, Esther
Hallo,
bedankt voor je antwoord geld dit ook voor een wc waarvan de pomp in de algemene tank zit en die het wel doet bij de overige kranen?
Groeten Jorn
Groeten Jorn
Groeten Jorn (16)
Groeten Jorn (16)
