MDF? Of toch niet?
MDF? Of toch niet?
Hallo,
FF vraagje, wat gebruiken jullie voor materiaal om in te bouwen?
Pak ik mdf meubelplaten om bv een toiletruimte van te bouwen?
Dat lijkt me namelijk zo zwaar.
Alvast dank voor je genomen tijd om te antwoorden,
Groetje
Diana
Groetje
Diana
Re: mdf? of toch niet?
Niet alleen zwaar, ook vochtgevoelig en zwelt dan op!
Kost wat meer, maar is waterbestendig en goed te bewerken: watervast multiplex, in verschillende dikten verkrijgbaar bij de bekende DHZ-zaken.
Hoi,
O mooi dank je wel, het wordt geen natte cel.
Is dat dan toch van belang?
Groetje
Diana
Groetje
Diana
Nee, dan niet, je kunt ook gewoon multiplex/triplex gebruiken. Watervast verlijmd werkt wel veel mooier af en splintert veel minder bij de zaagsnede is mijn ervaring. Daartegenover staat dat het wel een stuk duurder is als de niet watervast verlijmde.
Voor een natte cel kun je trouwens ook beter kunststof panelen gebruiken ipv van hout.
Hoi,
Er komt geen natte cel in, we willen enkel een ruimte maken zie het als een soort inloopkast.
Zou je dan triplex adviseren? Begrijp ik dat goed?
En dan de deur van een meubelpaneel of zo?
Of kunststof panelen? Hoe heten die in vaktermen?
Groetje
Diana
Groetje
Diana
Mooi triplex, met een verlijmd vuren frame ertussen. Licht en sterk. Het beste is om het meteen op maat te maken. Moet je toch zagen kun je aan de open kant van de sandwich altijd nog een vuren lat ertussen lijmen. Wordt de buitenkant geschilderd of bekleed kun je altijd nog nieten.
Mooi en licht werken. MDF is rotzooi waar je zeker spijt van krijgt.
Hoi,
Super, klinkt praktisch.
en het dak?
we zijn bijna klaar met isoleren.
wat voor plafond maak ik er dan in?
Ook triplex?
Lijkt me wel zo gemakkelijk, buigt een beetje.
Of zitten we dan verkeerd?
Groetje
Diana
en het dak?
Ook triplex?
Groetje
Diana
Ik weet niet of je het tegen mij hebt, maar ik zal toch antwoorden.
Wanneer je mooi wilt werken kun je het inderdaad rond zetten. denk aan triplex van 2 a 3 mm, afhankelijk van het gebogen of recht maken van je paneel. Voor een recht paneel gebruik je als frame hout geschaafd vuren. 15 a 16 mm lijkt me een mooie dikte voor een paneel. Dus voor een recht paneel gebruikt je vuren latten van 9mm dikte (9+(2x3)= 15). Voor het rondzetten van een paneel gebruikt je 2mm triplex, voor het frame gebruik je 2mm dikke stroken triplex die je een voor een verlijmt totdat je de gewenste dikte hebt bereikt. Gebruikt een goede witte houtlijm en heb veel geduld. Dan zal het eindresultaat je belonen!
Het beste gebruikt u populier.
Triplex of multiplex.
Zoals eerder voorgesteld triplex met frame binnenin is het lichtste. Maar ook zeer sterk. Voor het plafond is triplex zeker geschikt. Voor eventuele verduidelijking kijk anders mijn bus bij zelfbouw.
Mercedes 316 buscamper. Daar staan duidelijke foto's op voor hetgeen u wilt
- annoh
Ik heb multiplex berken gebruikt. Populier is beduidend lichter van gewicht. Nadeel van populier is dat het zachter er en gevoeliger is voor vochtopname kopse kanten.
Wanneer je zelf aan het bouwen bent gebruik je de camper waarschijnlijk langer dan een gekochte. Het wordt een beetje je kind. Gebruik daarom de beste materialen en denk veel en diep na! Vele wegen leiden naar Rome.
Re: MDF? Of toch niet?
Zou je niet beter al je items in één topic kunnen behandelen, dat komt de overzichtelijkheid van het geheel beslist ten goede, beter dan voor elke vraag weer een nieuw topic te starten.
Veel succes met de bouw.
Groeten
Klaas
Klaas
met het verbouwen/renoveren/vernieuwen van je interieur zou je beter populieren triplex kunnen gaan gebruiken dit scheelt enorm op je totaal gewicht !
dit eventueel voorzien van hpl / vinyl /verf inde kleuren die je zelf wilt !
populieren triplex is licht in gewicht en sterk !
One Life.........live it !
- annoh
In mijn geval, VW T5 camper, scheelt dat pakweg 35 kg. En dat op een totaal gewicht van 1.900 kg.
Populierenhout is voldoende sterk maar niet erg krasvast.
