Dun tafelblad
Dun tafelblad
Hallo beste medeforummers,
Een tijdje geleden heb ik een dubbele opvouwbare campingtafel gevonden waarvan waarschijnlijk de eigenaar met de vuist op tafel heeft geslagen.
Er zit dus een groot gat in en daarom hebben ze hem maar laten staan. Mij past hij wel degelijk maar nu moet er natuurlijk wel nieuw blad in.
Het blad is gewoon geperst plaat ( zo te zien hardboard welke aan de bovenkant een houtstructuur heeft van kunststof en aan de onderzijde een kunststof laagje in een grijze kleur.
Nu is zo'n plaatje normaal niet zo'n probleem maar,,,, hij is 3mm dik. Voor zover ik weet zijn de in Nederland verkrijgbare hardboardplaten reeds 3,2 mm en dan komt er dus nog de folie op. Het profiel waar dit blad in zit, laat echter het gebruik van dikker materiaal niet toe.
Wie weet waar ik een leverancier kan vinden die deze platen verkoopt?
- Saviemeke
Re: Dun tafelblad.
Als je geen board van 3 mm kunt vinden is 3 mm triplex misschien wel een optie. Neem wel een schuifmaat mee, want mijn ervaring is dat er nogal eens wat variatie in de dikte van verschillende producenten kan zitten.
Renovatie van onze Hobby600
Re: Dun tafelblad.
en de rand welke in het profiel gaat aan de onderkant afschuren .
Re: Dun tafelblad.
3mm hardboard? Misschien moet je je dan ook even afvragen waarom dat gat er in zit....
Zou je niet beter een trespa achtig materiaal gebruiken? Of iets dikkers en dan de rand terugbrengen naar 3mm
Re: Dun tafelblad.
Deze firma is expert in kunststof plaat, ze hebben ook reststukken.
Lexaan is het meest ideaal, onbreekbaar, een cocpit van een F16 is er ook van gemaakt.
http://www.pyrasied.nl/home.html
Re: Dun tafelblad.
is eigenlijk heel makkelijk zelf te maken ,
maak een houten frame van 20 mm dik ,
plak daar een blad op van het soort formica of ander dun materiaal, ( 2 a 3 mm dikte )
ertussen in een piepschuimplaat van 20 mm dik ,.... en voila je heb een super sterk licht gewicht tafel blad !
One Life.........live it !
Re: Dun tafelblad.
Inderdaad is 3 mm triplex een optie.
In het aluminium frame is een gleuf van 3 mm waar de plaat in past.
De, opvouwbare tafel bestaat uit twee delen van 60 x 50.
Het eventueel afschuren aan de onderzijde om de juiste dikte te krijgen kan ook in het noodgeval.
Acryl plaat is eventueel ook nog wel te doen, maar wordt al zwaarder.
Aangezien er een plaat op zit, moet deze ook in de handel te verkrijgen zijn. Wellicht niet in Nederland, want ik ben van veel materialen op de hoogte.
@ Paul, onder het blad is een aluminium steunkruis gemonteerd. Het blad is echt stevig maar natuurlijk niet bestand tegen geweld.
Het tafeltje zelf, wat 120 x 50 meet, en verstelbare poten alsmede een degelijke constructie tegen omvallen, is opgeklapt slechts 5 cm dik.
@ Paulus, je hebt het niet helemaal begrepen. Dus nog even de vraag lezen.
Re: Dun tafelblad.
Die plaat die iets te dik is gewoon een aangepaste rand laten uitfrezen met de breedte van het profiel.
Ook zgz 'bond' (ik noem dat zo) platen van 3 mm zijn ideaal.Dat zijn platen die gebruikt worden door plexi- & neonlicht reclamebouwers.Het middenste is een soort zwarte plastische materie (precies pek),de ene kant is voorzien van een dun plaatje aluminium en de andere kant een dun plaatje (witte)plexi.Die platen zijn zeer sterk,licht en omzeggens onverwoestbaar.
Daarop moogt ge ne'n ferme 'bonk' op geven.
Re: Dun tafelblad
Duiker, dat "bond" klinkt interessant.
De maat, 3mm, is goed en jouw beschrijving lijkt mij ook wel zoals ik zou willen hebben. Heb je een idee van een merknaam of leverancier?
Re: Dun tafelblad
Mijn leverancier van die bond - altijd gratis en op maat - is mijn schoonbroer die een neon/plexilicht firma heeft.Dit week-end zie ik hem en zal het vragen.Ik woon wel in het Gentse,dus zal de leverancier ook ergens in Vlaanderen zitten.
P.S.ik weet niet of ge de Roze Olifantjes van het bier Delirium Tremens kent,deze van o.a.3meter hoogte (en ook de kleinere).Die werden/worden gemaakt door de broere.Heeft er mij zelfs twee (links/rechts)gemaakt in de vinyl voor de camper.Maar dan alleen de omranding.
De olifant (het roze)is vinyl maar het chassis is wel bond.
Re: Dun tafelblad
Helaas die ken ik niet. Wel mijn rose spaarvarken.Duiker schreef:Mijn leverancier van die bond - altijd gratis en op maat - is mijn schoonbroer die een neon/plexilicht firma heeft.Dit week-end zie ik hem en zal het vragen.Ik woon wel in het Gentse,dus zal de leverancier ook ergens in Vlaanderen zitten.
Ondertussen een beetje gegoogeld en heb inderdaad al wat interessants gezien, ware het niet dat het meestal verkocht wordt in grote platen.
@ Durisotti.
Hele tafels heb ik er al wel wat van. Maar ze moeten door een klein luikje opgeborgen worden.
En aangezien ik nog nergens een groter luik kan vinden die dezelfde rand heeft als de andere luiken in mijn Hymer, moet ik maar met mijn spullen rekening houden.
