Onze eerste camper... Met een beetje werk
Re: Onze eerste camper... Met een beetje werk
Het is weer tijd voor een update.
We zijn druk bezig geweest met de achterkant. Hier en vervolg.
Achter brug heb ik dus helemaal geschuurd, in de anti roest/primer gezet om het daarna in de hamerite te zetten.
Voor alle platen die gebruikt worden in de camper worden eerst goed in de vernis gezet als extra bescherming.
Daarna beginnen met de bodemplaat. Zelfde opbouw als het origineel, alleen wat meer tussen latjes.
Toen dat eenmaal klaar was werd het tijd voor de achterwand te maken. Ook hier hetzelfde concept wat het was, alleen nu rekening houden met de fietsendrager die er weer op komt. Daar is origineel geen rekening mee gehouden.
Eerst het framewerk klaarmaken en passen.
Daarna De isolatie erin. In het midden komen de extra versteviging voor de fietsendrager. En goed stevig laten drogen.
Daarna weer even passen en meten...
Nu dat de grote plaat op maat is komt nu het onderste stuk. Goed meten waar de bumper met verlichting gemonteerd wordt zodat die ook vast geschroefd kan worden in een balk en niet zoals voorheen los in een plaatje hout. Het moet immers beter worden als het was.
Netjes ook de schuine hoeken afzagen zodat alles er ook goed uitziet.
Toen dat eenmaal goed paste werd het tijd voor de verstevigingen in het grote vlak en alles monteren....Kitten/lijmen en schroeven. De schroeven zijn allemaal van rvs, maar meerendeels met bruislijm van de action... Werkt super..
Omdat het piepschuim net iets dikker is dan het hort, moet er een laagje vanaf. Mijn handige schoonvader heeft een heftruck trafo en een variac...en maakt daar en geweldig piepschuimsnijder van.
Als dat netjes op maat gemaakt is kunnen we beginnen met de platen monteren. Ik wilde de achterkant uit een stuk hebben. Helaas was het stuk dat ik bij Kip Enschede heb opgehaald net niet lang/breed genoeg. Dus hebben we een deel van de oude plaat gebruikt voor de onderkant, die toch onder de verlichting komt.
Meten, met de knabbelschaar knippen en plakken...her en der een klein rvs schroefje en klaar is kees.
Daarna de plaat goed meten, weer knippen met de knabbelschaar en met veel kit (Sikaflex 521 UV) alle naden goed gekit en de plaat erop gelegd.
Aan de onderkant nog even de kabel voor de verlichting er doorheen geboord en de plaat aan de onderkant gekit en geschroefd.
Het frame dat we hebben gemaakt is perfect recht gemaakt....helaas was dat niet het geval voor de aluminium plaat. Dit resulteerde in dat de rubbers hier niet goed aansloten en dus lekkage zouden kunnen krijgen. Dan maar gaan voor de minder mooie oplossing, maar wel een zeker goede oplossing om lekkage te voorkomen.
Nu de verlichting getest en bumper gemonteerd.
En het raam op maat geknabbeld.
Tot zover de achterlekkage.....
Nu nog even de resten kit zien weg te halen, wat raam, deurrubbers en sierstrips regelen....(ik zal dit vragen in een ander topic WAAR ik die kan halen, want kan ze niet vinden.)
Nu op naar het toilet...daar nog wat rot hout in het plafond vervangen.
Vloer is binnen, keuken spullen (koelkast, gasstel en wasbakje) Vloerverwarming is binnen en mijn Calira EVS 16/12-DS/IU Die ik later nog wat ga aanpassen en moderniseren.
We zitten op koers......maar nog een 4 weken en dan gaan we op vakantie Dus ik moet wel aan de gang blijven....hahah
Groeten Iwan,
Nu sinds 2020 eigenaar van een Ford transit met Elnag opbouw uit 1994.
Van april 2014 tot 2018 in bezit van onze eerste camper. 2.5L diesel Fiat Ducato 280/A 641 fabriekscamper met Burstner opbouw uit 1985. Lees hier mijn werk aan de camper.
Goed bezig!! Vocht is drama en kan je ff de moed in de schoenen doen zakken. Gelukkig een paar hele handige handen tot de beschikking lees ik . Erg benieuwd naar het eindresultaat. Keep up the good work!!
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Peugeot J5 uit 1986, Alkoof, Buthler opbouw. Van verrot naar hip en handig.
Al TE lang niets meer gepost op dit onderwerp....
Hier de foto's van wat er BINNEN is gebeurd nadat de achterwand erin is gezet.
Binnen in alles gecontroleerd op rotte plakken, schimmel etc...en gerepareerd of behandeld.
Toilet eruit gehaald en gekeken of er achter wat te doen was.
Bij de deur gekeken.
All het behang eraf gehaald en overal kijken
de 'honderden' gaten die er geboord zijn gedicht met een bruislijm
Omdat het bed maar 115cm was is dat toch ERG knus naast elkaar. Ik heb de kastwand verplaatst en het bed is nu 130cm. Het gat wat er zit was van de tv antenne en dient nu als doorvoer voor de komende zonnepanelen. Het komt toch in het nieuwe kastje uit, dus zie je niets meer van.
Alles is nu eruit en druk met schoonvader de wanden schuren om de vieze behang resten weg te halen en klaar te maken om nieuw (schuimvinyl) behang te gaan plakken
Ik heb nu toch alles los liggen, dus waarom niet...vloerverwarming erin....voordat de vloer wordt gelegd. Wel de draden infrezen, anders ga je dit zeker zien en voelen.
Uiteraard nog even foto's maken van de afmetingen WAAR de matten precies liggen..
En nu de vloer erin......
Op de toch al wat krappen toilet de wielkast even verkleind...dit was een mega bak, wat nergens op sloeg. Dus wat kleiner gemaakt en een schuine kant aan gemaakt.
Toen kwam ik nog wel de elektra tegen van de achterbumper...dat was met kroonsteentjes aan elkaar gemaakt, ingespoten met tectyl. Dit maar naar mijn mening wat professioneler in een IP box gestopt.
Daarna banken op de juiste maat maken en erin plaatsen. Deze worden later ook met schuimvinylbehang geplakt.
En een tijdelijk keukenblok gemaakt omdat we nog wel even wel moesten met de camper.
De verder plannen zijn dat alle katjes opnieuw worden gemaakt met populieren multiplex (incl keukenblok)
Helemaal rondom komt een kabelgoot door de kastjes heen en boven de deur komt alle techniek status panelen.
Groeten Iwan,
Een update heeft even op zich laten wachten. We zijn ZO ontzettend druk geweest met alles....eigen bedrijf erg druk, thuis druk EN de camper....maar nu dat de motor aankomend weekend eruit gaat kan ik nu even niets doen...dus kan ik eindelijk mijn topic updaten.
Wat is er allemaal gedaan na de laatste update.
ALLE rotte plekken die ik gevonden heb zijn weggewerkt.
De hemel van de cabine wilde ik er ook uit hebben...dit vond ik absoluut niet mooi en daar wil ik een houten bak van maken waar ik bijvoorbeeld de radio in kan doen, mijn achteruitrijscherm boxen etc.
Dit vond ik achter het leer....
De toilet opnieuw bekleed met vinyl op de wanden en volledig afgekit.
Inbouw spotjes in het plafond gemaakt.
De rest van de camper ook opnieuw bekleed met vinyl.
Plafond bekleed met alcantara leder.
Met wel eerst een zachte en isolerende onderlaag.
Die ik met spuitlijm eerst op het plafond heb gelijmd , daarop weer licht spuitlijm en het alcantara erop getrokken.
Daarna de kastjes gemaakt en het keukenblok.
Kastjes wilde ik mooi afronden, dus de nu vierkante hoeken op een snelle en voor mij slimme manier afgerond.
Ronding gezaagd en de ronding omgedraaid en in de hoek geplakt. Hiermee kreeg ik twee rondingen.
Nog wat nieuwe kastjes gemaakt.
De zitjes aan de achterkant weer opnieuw gemaakt
Daarna was het tijd om het nieuwe kookstel en wasbak te installeren.
Dus we zijn op de goede weg...nu nog de keuken afmaken met draadmanden, deurtjes etc. Daarna alle techniek/bekabeling afmaken, want de vakantie staat vast voor augustus....Meer foto's volgen binnenkort.
Motorblok gaat er maandag uit en er komt een nieuwe in, dus ook deze foto's komen er aan.
Laatst gewijzigd door ikre op do 16 jun 2016, 21:41, 3 keer totaal gewijzigd.
Groeten Iwan,
Wij zien geen foto's [CRYING FACE]
Groetjes, John
Groetjes, John
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg!
Ellen & John
Eifelland 600TI, Fiat Ducato 2.8 JTD, 2001
Ellen & John
stom ding....zijn foto's van mijn nas....waar gebruikers rechten op zitten...bedankt zal het gelijk bijwerken.
uno momento
uno momento
Groeten Iwan,
Zijn de foto's in mijn laatste topic nu zichtbaar?
Groeten Iwan,
- Marco Polo
Dan nu wel.......eindelijk.....heb je een eigen NAS en gaat het nog niet zoals je wilt...1000 opties, maar werkt niet via de [img] code. Dus nu alles maar via google photo gedaan... *zucht*
Groeten Iwan,
- Marco Polo
Ben je er nu vorig jaar nog mee op pad geweest
La Passione Passa dal Cuore
@Gobert,
JA....hahahahahaha zonder kastjes of iets dergelijks bed zat er in, en de geïmproviseerde keuken. een RAMP...hahah dat was pas kamperen.
Groeten Iwan,
Tevens wilde ik in de nieuwe badkamer GEEN gaten in zagen om er knoppen in te zetten, dus heb ik mijn touch schakelaren gebruikt die ik in mijn camper led verlichting profielen heb verwerkt. Geen schakelaar en toch zichtbaar. Vind het er strak uitzien.
Het werkt met een heel klein stralingsveld die de warmte van je vinger waarneemt en daardoor aan/uit schakelt en eventueel kan dimmen.
Groeten Iwan,
