Mensen toch.
Geen diesellucht in de gaskast en dan maar geen ontluchting?
Zijn dat dezelfde die hoog van de toren blazen als iemand, die weet wat hij doet, zelf zijn fles vult?
Of die persoon die keurig naar Duitsland gaat voor zijn TüV gaskeuring maar wel een fles met beschadigde kraag in het reduceerventiel koopt op de rommelmarkt in Spanje en zich afvraagt waarom zijn fles in 1 week leeg was? En nooit wat geroken heeft?
Zijn dat de mensen die ik 's nachts ook tegen kom zonder licht op de fiets te voeren en dan zeggen dat ik maar moet opletten?
Voor al die "Deskundigen" dan maar even een tip:
Gas heeft gelukkig een reukstof zodat je lekkage vaak wel ruikt. Maar die geurstof (normaal lichter dan lucht) wil ook wel eens, als het koud is, onder blijven. Je kunt dan als het ware bij een lek in het systeem al op de vloer van de camper een explosief mengsel hebben terwijl je nog niets ruikt. Het komt zelden voor maar het zal je maar treffen.
Maak gewoon een ontluchting (liefst meerdere) in de gaskast. Doe het als volgt;
Neem een stuk pvc buis van 32 mm. Er van uit gaande dat de bodemplaat ongeveer 5 cm dik is zaag dan twee stukken van 18 cm.
Zaag de beide stukken halverwege onder een hoek van 45 graden door. Je hebt nu 4 stukken met een schuine kant er aan. Boor nu 4 gaten in de voer van 32 mm. Smeer de binnenzijde van de gaten iets in met kit en druk de pijpjes, met de schuine kant naar beneden en met de langste zijde naar de rijrichting, in de vloer. Zo, en nu heb je een ontluchting.
Bij het rijden zorgt de rijwind voor onderdruk en zal eventuele dampen wegzuigen. Ook door die onderdruk kan er dan geen uitlaatgas binnen in de camper komen. Als je op je plek staat loopt de motor niet en komt er ook geen dieseldamp binnen terwijl bij lekkage de eventuele gassen gewoon weg kunnen lekken.
Gasstel
Re: Gasstel
Hèhè, eindelijk een verstandig geluid, pff, nee, ik heb geen ontluchting want dan krijg ik dieselstank binnen en de kans op een gasexplosie, die neem ik gewoon voor lief want ik heb de knop toch binnen zitten of zoiets. Een hele goede oplossing Rudy!
Rob
Dethleffs Trend T 6617
Rob
- Saviemeke
Re: Gasstel
Goed uitkijken als je een drukke weg oversteekt is ook niet verplicht in Nederland.....en of het verstandig is.....daar kun je natuurlijk over gaan discuserendurisotti schreef:De gasfles kan gewoon in het keukenblok, verdere voorzieningen zijn niet verplicht in Nederland.
De enige (apk) eis is dat de gasfles goed vastgemaakt is.
Ik draai na gebruik altijd de gasfles dicht, dat is volgens mij het veiligste.
Geen ontluchting in gaskast of koelkast ruimte. .....levens gevaarlijk ! Met enige regelmaat ploft er een gasfles uit elkaar, oorzaak. .....meestal gaslekkage.
Bang voor uitlaatgassen die naar binnen komen? Die kans is gering omdat door een goede ventilatie onderdruk in de gaskast ontstaat.Ruik je wel uitlaatgassen los dat dan anders op!
Renovatie van onze Hobby600
Re: Gasstel
Een camper is geen boot, het laagste punt in een bootje is onder de water spiegel daar kan dat gas nooit meer weg, bij mijn camper verdwijnt het gas dat (eventueel) mocht ontsnappen over de vloer naar buiten, ik blijf erbij dat als ik een ventilatie openging zou maken in de vloer op de plek waar mijn gasfles staat er met zekerheid uitlaatgassen en de verbrandingsgassen van m'n kachel weer naar binnen zouden komen, niet alleen in de gas kast maar in de hele camper, de deur van mijn gaskast is namelijk helemaal niet gasdicht, terwijl de kans dat er gas lekt veel kleiner is en als dat al zou gebeuren dat gas zo ook wel naar buiten verdwijnt.
- Saviemeke
Re: Gasstel
Tja, dat van dat bootje had ik net veranderd in gasfles....google maar eens op ontplofte gasfles....
Toch vreemd dat je de rookgassen van de kachel, welke normaliter hoger dan de luchtinlaat van die zelfde kachel afgevoerd worden, in de ventilatie opening van een gaskast welke onder de vloer zit verwacht.
Maar goed, je moet het zelf weten natuurlijk, de uitlaat op een andere plek uit laten komen is ook een optie.....
Re: Gasstel
De afvoer van onze kachel (Truma E 2400) gaat door de vloer...
Ik ben zeer tevreden met mijn oplossing en heb geen reden om er iets aan te veranderen, wel heb ik in november nog de gasslang en drukregelaar vervangen omdat die te oud werden.
