onze camper heeft :
een 230A AGM batterij
een set zonnepanelen 4x100wp
een steca 3030
werkt uit de kunst, hier geen probleem dus.
Nu staat onze steca in SOC mode.
Hierdoor hebben we op het display een indicatie over hoe vol (of leeg) de batterij is.
nu staat onze camper gelukkig wel in een garage. Met 230 V aansluiting.
maar in die garage hebben we natuurlijk geen zonlicht dus ook geen lading voor de batterij.
Als ik nu mijn zonnepanel afzet (ik kan ze allemaal afzonderlijk op of af zetten)
en ik zet een voeding van 17 V op de zonnepaneel aansluiting , ENKEL IN DE GARAGE, dus niet als hij buiten staat.
kan ik dan mijn batterij veilig laden of zie ik het verkeerd?
Als ik zelfs de beste lader rechtstreeks op de AGM zet dan zijn we die SOC functie van de Steca 3030 kwijt.
Ik zou niet graag de steca of de AGM defect maken.
Acculaden in stalling?
Re: batterij laden in stalling
nee, dat gaat niet de steca 3030 is een z.g. shunt regelaar deze sluit bij het bereiken van de max laadspanning het paneel kort .(gaat je 17 volt voeding niet leuk vinden ,en als je een zware voeding hebt de steca ook niet )
gewoon een goede (druppel) lader op de accu en de soc vergeten wat brengt die nu helemaal in de garage zonder verbruik ,kun je lezen dat ie 100%vol is ,nou en ?
als je op reis gaat en de lader los koppeld staat de soc weer aan ,en dan is ie zinvol
soc = State Of Charge =ladingstoestand (0% ,100% en alle waardes daar tussen )
Ik weet niet hoe lang dat hij in de stalling staat, een agm accu heeft een zeer lage zelfontlading en kan makkelijk een maand of vier zonder laden.
Wel opletten dat er geen verbruikers aanstaan.
