Ik ben aan het het kijken hoe ik een zonnepaneel op mijn polyesterdak kan bevestigen.
Zit met wat vragen waar ik zo 123 geen antwoord op kan vinden.
- De steunen die je op elke hoek plaatst worden die alleen gelijmt ? of moet de van binnen uit een schroef/bout in ?
- Er zit een knikje in het dak die onder het paneel komt, effect is dat de ondergrond niet helemaal vlak is,
. het is niet heel veel maar zou het een probleem kunnen zijn ?
zonnepaneel bevestiging
Groet Joeri
Typ en schijf fouten mogen zelf vervangen worden door de onderstaande letters en cijfers:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Re: zonnepaneel bevestiging
Op het polyester dak van mijn Australische campervan heb ik een 160 Wp paneel gelijmd. Ik kwam ook tegen het probleem van de knik in het dak.hierdoor konden de midden steunen niet onder het paneel. Heb ik opgelost door aan iedere kant een stukje aluminium hoeklijn te gebruiken.
Ja en alles is gelijmd, wat normaal gesproken goed genoeg is. Uit veiligheid voor diefstal heb ik een bout door het paneel en de hoekenstukken door het dak gedaan. Het plafond was er uit toen ik het bevestigde dus dat kon mooi.
Ik monteer de zonnepanelen met de ABS-hoekmodules van Solara. Montage-advies is lijmen/kitten van de modules op het dak (goed ontvetten!!!) met Betalink K1. Persoonlijk ken ik dan spul niet en ga hiervoor een Polymeer gebruiken. Wel zitten er nog RVS-schroeven bij met RVS-ringen en rubber dopjes om de panelen mee vast te zetten op de modules.
Betalink is van Dow Chemical en hier staan de specs:
http://www.filzring.de/FILZRING-DSL/Dow ... %20neu.pdf
Forum verlaten.
Ik ga nog eens puzzelen wat er aan panelen op kan.
Alles lijmen komt me goed uit want van binnen kan ik niet overal bij.
Bedankt voor de info.
Groet Joeri
- de Jonckheer
Mijn panelen, althans de steunen, zijn op het dak gelijmd met de lijmkit (is polymeer) van de Action. Zit als een huis. Die dure merklijmen zijn slecht voor je portemonnee maar niet beter dan deze van €3,95 per koker.
- Stieneke en Donald
Yepp! Gebruik ik ook!de Jonckheer schreef:Die dure merklijmen zijn slecht voor je portemonnee maar niet beter dan deze van €3,95 per koker.
Action tip is altijd goed thx
Groet Joeri
Ook mij panelen zijn gewoon gelijmd met wel wat duurde polymeer, maar goedkopere zal ook wel voldoen.
In ieder geval zit het muurvast en als er een klein kuiltje in het dak zit , dan doe je er toch iets meer lijm op.................
