Onze dometic kook-spoelplaat heeft een buisje t.b.v. de gasaanvoer aan de achterzijde die op een gegeven moment een bocht van 90 graden maakt. Hierop kan ik de gasslang aansluiten (met een klemmetje neem ik aan). Ik vind deze constructie niet echt handig en zou liever een recht buisje naar de zijkant willen hebben. Kan ik zomaar het buisje afzagen zodat het een rechte buis wordt?
Aansluiting gas op kook-spoelplaat
Huidige bus: Ex-brandweer VW LT35 diesel 1987
Vorige bus: Mitsubishi L300 4WD camperproject
Ja dat kan.
Zorg wel dat er geen zaagsel in het buisje blijft anders loop je kans op verstoppingen.
Liefst snijden maar hiervoor is wat weinig ruimte.
Tevens zou ik er een klemkoppeling op zetten met daarin een slangpilaar gelijmd met locktite.
Hierover de slang met klem bevestigen.
De binnenmaat van de slang is namelijk wat groter dan het buisje. Op de ribbels van de pilaar heb je wel een goede afdichting.
Alles even goed afsoppen ter controle.
Re: Aansluiting gas op kook-spoelplaat
In Duitsland (en waarschijnlijk ook in Nederland) is het gebruik van gasslangen alleen toegestaan in de gaskast tussen gasfles en de vaste aansluiting aan de wand.
In het campergedeelte mogen geen slangen worden toegepast en moet alle apparatuur met een vaste (stalen of koper) leiding worden aangesloten.
Gasslangen mogen niet gemonteerd worden met slangklemmen, alleen aangeperste verbindingen zijn toegestaan.
Zo aan de foto te zien kun je er met een pijpensnijer makkelijk een stuk afhalen.
Staat de gasfles vlak in de buurt?
Dan kun je met een slang werken, zeker als dit de enige aansluiting is, anders toch maar een leidingsystemen maken met koper.
De slang nooit zo over het pijpje schuiven altijd met een knelkoppeling werken.
Die slangen zijn overal te koop met de koppelingen er al aangeperst 8 mm knel en 1/4 links voor op de drukregelaar.
Sent from my iPad using Tapatalk
Denk aan de koppeling op de stalen leiding, moet ook van staal zijn dus geen koper.
gr wim
gr wim
Bedankt voor alle nuttige tips!
Hier heb ik zeker wat aan.
