Karmann Cheetah
- Saviemeke
Re: karmann cheetah
Zo, daar is heel wat werk verzet!
Het ziet er weer schitterend uit.
Renovatie van onze Hobby600
Re: karmann cheetah
Ik zie heel veel renovaties van binnen uit en dacht van ik laat het zien dat het ook van buiten kan. Vooral wanneer de zij platen uit meerdere panelen bestaan, zoals bij karmann.
Het wordt een simpele camper met eenvoudige voorzieningen. Zo basic mogelijk maar wel rot vrij en water dicht.
Re: karmann cheetah
Het ljjkt wel een grote puzzel !
- Mulier
Wat een werk en wat een prachtig resultaat!
Ike
'The best cure for seasickness is to sit under a tree'
sent on Tapatalk
Ike
sent on Tapatalk
Tjep en Ike Mulier / Hymer B644 G - 2003
Vehiculum Mulieris
“We cannot do great things on this Earth, only small things with great love.” Mother Teresa
Vehiculum Mulieris
Re: Karmann Cheetah
Die mag blij zijn dat hij door jullie gevonden is. Petje af
Re: Karmann Cheetah
Ziet er prachtig uit!
Mag ik vragen wat voor soort plaat de plaat is, die over het dak naar de achterzijde gaat?
En waar je die gevonden hebt?
Petje af!
Petje af!
Groet, Ruud
Re: Karmann Cheetah
Ik neem aan dat je de dakplaat bedoeld.. Die heb ik via een camper reparatie bedrijf besteld..en die koopt het weer van freebird. Rechtsreeks kopen bij freebird bleek duurder te zijn dan via de tussenhandel... Ook de lijm komt daar vandaan...Ruud Adam schreef:Ziet er prachtig uit!
Petje af!
Het viel mij mee om hem te monteren...We hebben een vast punt op de dak van de camper gemeten en zowel links als rechterzij kant gemarkeerd vlak achter de alkoof ..van de voorkant af gemeten. markeren op de zijkant van de camper want als de plaat erop ligt zie je ze anders niet meer
Daarna de dakplaat gemeten + 30 cm en gemarkeerd. De dakplaat op het dak van de camper gelegd en de gemarkeerde punten van het dak gematched. en de plaat met lijmtangen vast gezet.
Vervolgens eerst de schuine hoek van de alkoof gelijmd en 24 uur laten drogen. zware balk met lijm klemmen vastgezet. Vanaf daar naar de achterkant gewerkt. Met lijm en de zijkanten van de dakplaat met kleine nieten vastgeniet. ( komt toch onder de hoekstrip). Hierop een grote multiplex plaat opgelegd met gewichten voor druk. |Weer 24 uur laten drogen.
Vervolgens de achter ronding in de lijm gezet en spanbanden onder de zware balk gelegd vast gezet met lijmklemmen en aan de achter bumper bevestigd. De span banden aan beide kanten tegelijk aangerateld totdat er spanning op komt en de plaat de ronding volgt en er stijf tegen aanzit. Ook dit weer 24 uur laten drogen. De achterkant is alleen vastgeniet en rond het raam geniet en gelijmd. Ook de onderstrook is gelijmd en geniet.. Het midden stuk heb ik niet gedaan omdat ik daar slecht druk kop uit kon oefenen. daarom zomaar gelaten om golven in de plaat zoveel mogelijk te voorkomen
Tenslotte de alkoof met de zelfde spanbanden maar dan aan de voorbumper vast gezet alleen dit keer alleen de zijkanten gelijmd.
Met twee man best te doen.
Gewoon een tip hoe ik het gedaan heb.. en geen advies
Re: Karmann Cheetah
Goed gedaan!
Hoe dik is de plaat, en welk materiaal?
Weet je ook tot welke lengte je kon kopen?
Groet, Ruud
Re: Karmann Cheetah
aluminium, behandeld tegen oxidatie en wit gespoten,volgens mij de standaard dikte iets van 0.6 mm en lengte maakt niet uit het komt van een rol. Iedere caravan camper reparatie bedrijf kan het zo voor je bestellen...tenminste als ze het willen. gemakkelijk te verwerken en goed te snijden met de haakse slijper met een speciaal dun blad voor aluminium....Ruud Adam schreef:Goed gedaan!
Re: Karmann Cheetah
Aha!
Ik dacht dat het een kunststof was (vanwege de witte kleur).
Ziet er strak uit.
En als je het geplaatst hebt in deze warme dagen, dan zal het ook wel strak blijven.
In de winter nog wat strakker
Want aluminium zet ook enigszins uit bij warmte.
Maar mooi gedaan.
Ziet er strak uit.
Maar mooi gedaan.
Groet, Ruud
Re: Karmann Cheetah
Gesloten op verzoek van Waterman.
