Hoi,
is het te doen om zo'n dak zelf te plaatsen vroeg ik mij af, vermoed dat je speciaal
gereedschap nodig hebt..
ik kan nu aan zo'n t3 verhoogd dak komen.. iemand idee wat het kost om
het te laten plaatsen en waar dat voordelig kan? de t3 zit nog helemaal dicht iig.
zo lowbudget mogelijk is wat ik zoek dus.
Alvast mijn dank voor evt. reacties!
Merijn
Zelf plaatsen van T3 verhoogd dak/high roof?
Re: Zelf plaatsen van T3 verhoogd dak/high roof?
Gewoon zelf doen, dat is het goedkoopst. Joeri (PE5JW in dit forum) heeft het zelf gedaan
met zijn T5.
Je hebt een decoupeerzaag nodig en enkele tubes kit. Wellicht dat Joeri hier nog wel reageert, hij heeft ervaring!
Tip: ik heb een VW T3 gehad, met verhoogd dak. Ik had alleen een gat van een vierkante
meter achter de voorstoelen. Verder zat het originele dak er nog op! Boven de cabine konden
we de stoelen en tafeltje kwijt, boven het achterdeel hadden we een zee van ruimte voor
lichte spullen: kleding in tassen, noem maar op. Ideaal!
met zijn T5.
Bedankt!
wel rete spannend idee om dat zelf te doen!
Zonde als je je busje verknald natuurlijk.
maar als het goed te doen is (geen idee hoe het zit met draagbalken etc.) dan moet het lukken.
ik zal dat ding eerst eens goed bestuderen
(goh wat een leuke smileys hier op het forum)
Meer reacties zijn uiteraard welkom!
MB100 Camper owner sinds 20-04-2010
Ik heb dat ergens in 73/74 ook eens gedaan met een T2.
Dak er af met een knabbelschaar, de lage dakspanten vervangen door hogen.
Dat is prima te doen...............MAAR als hij naar de RDW moet voor een camper keuring weet ik niet of die er zo blij mee zijn
Sent from my iPhone using Tapatalk.
We hebben 10 jaar lang in een VW T3 Caravelle gereden, die was omgebouwd tot camper.
Eerst met een hefdak, en later is het hefdak vervangen door het verhoogde dak van een Dehler.
Het laatste heb ik, met hulp van een aantal collega's zelf gedaan.
Omdat er achter in de t3 geen mogelijkheid is om te staan hoeft daar het originele dak niet te worden verwijderd.
Wel boven de, zeg maar loopruimte, achterin.
Er hoeft dan maar 1 dakspant te worden verwijderd.
Omdat het dak van een Dehler boven de cabine een dakraam heeft, heb ik het dak boven de cabine ook verwijderd.
Dit alles is goed te doen.
Het plaatmateriaal is met een ijzerzaagje op luchtdruk doorgesneden.
Vervolgens goed schuren, reinigen en in de primer zetten.
Daarna de dakgoot reinigen, en er een laag Sikaflex carrosserielijm in leggen.
Daarna het verhoogde dak er op plaatsen en met een paar spanbanden fixeren.
Dan een paar dagen rustig laten uitharden.
Ik heb hier wel een paar foto's van, maar ik weet niet hoe ik die hier moet plaatsen.
Stuur me maar een PB'tje dan mail ik ze wel naar je.
Groetjes
Jaap
Groetjes
Jaap
Aloys het is een T4 geen t5
Neem de tijd als je het zelf doet !!! het kost je zeker een hele dag, als je het goed doet meer.
Je hebt nu eenmaal niet de ervaring om het snel te doen, doe het door dacht dan maak je geen fouten.
Jakki heeft wel goed opgesomd denk ik.
Ik heb een slijptol gebruikt maar raad je aan een zaag te gebruiken die hete spatters van het metaal gaan namelijk overal doorheen.
Het is even eng als je begint maar als het eerste gat erin zit moet je wel doorgaan.
Werk het gat eerst goed af, behanden tegen roest etc.
Als je een versteviging frame moet gebruiken ( bij een t4 moet dat t3 weet ik niet ) neem daar de tijd ook voor hoe beter je dat voor elkaar hebt hoe mooier het resultaat.
Zorg dat je je dak eerst goed pas gemaakt hebt voor je het definitief vast kit.
Ik had haast omdat de klus garage waar ik het gedaan heb optijd dicht ging en daardoor staat mijn dak er net niet zo op als ik graag het gewild (net iets te ver naar voren ( paar mm ), maar dat is inmiddels opgelost met een dremel )
Ik heb er geen spijt van dat ik het zo gedaan heb het heeft me een hoop geld bespaard.
Dak 2e hands gekocht (SCA) en een nieuw versteving frame (REIMO).
Groet Joeri
Typ en schijf fouten mogen zelf vervangen worden door de onderstaande letters en cijfers:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
http://www.leisureshopdirect.com/carava ... cream.aspx
Zijn er dus wel los maar deze is wel aan de prijs.
Mocht er een ander esite zijn hou ik me aanbevollen, zoek namelijk nog dat afsluit rubber (niet bij stil gestaan dat er 2 versies zijn toen ik hem kocht)
Groet Joeri
