Nieuw hier en vragen over een primitieve camper
Re: Nieuw hier en vragen over een primitieve camper
Jeroen,
Begrijp ik goed dat je het dak zelf gaat inbouwen ?
Heb je van Atrion een duidelijke beschrijving erbij gekregen ?
Ik wil waarschijnlijk voor hetzelfde dak gaan maar ben een beetje huiverig, keerzijde is dat ik vanuit Eindhoven moet komen en als ik dan de brandstofkosten erbij op tel word het allemaal toch weer net wat duurder.
Ik ben heel benieuwd naar jou bevindingen en foto's
Als ik niet zo ver weg woonde was ik met de knabbelschaar wel komen helpen, wij hebben er 1 op het werk.
Persoonlijk vind ik een decoupeerzaag prettiger dan een knabbelschaar, iets beter te controleren....
Minicamper-dromer :)
ik heb het dak nog niet maar zal de tekening wel even plaatsen als ik die heb
als ik geen knabbel schaar kan scoren wordt het denk ik ook een decoupeerzaag misschien maak ik een stripje houdt eerst vast en zaag dan door de boel heen dat zou wel eens een stuk stabieler kunnen zijn
dan maak ik eerst een grof gat
klem vervolgens een strip multiplex vast
zaag daarna door de drie lagen heen.
zo iets
zo iets
Jij bent niet bang ik lees het al, ik ben heel benieuwd wat het word
Zou er graag bij aanwezig zijn maar zoals verteld...iets te ver rijden.
Succes alvast !
Succes alvast !
Misschien kan je de water-bak met kraan onder het gasstel schuiven, met een soort lade-constructie.
Vergt wel wat flexibel slangenwerk, maar dat valt wel te doen denk ik.
En het hoeft niet rechthoekig, maar kan ook een schuine kant zitten aan het keukenblokje.
Dat geeft de mogelijkheid om het bed in gebruikstoestand ook schuine kant te geven , waardoor deze met voeteneind langs keukenblok af gaat, en je zo meer bedlengte krijgt.
Voor het bed , kun je volgende link naar "ruimtebesparende bedvorm" eens aanklikken.
http://members.home.nl/jadatis/RUIMTEBE ... EDVORM.htm.
dat is misschien wel een mooi idee ga ik eens op puzzelenJadatis schreef:Misschien kan je de water-bak met kraan onder het gasstel schuiven, met een soort lade-constructie.
van de belastingdienst:
een vast keukenblok met een werkblad van ten minste 60 cm hoog, voorzien van een ingebouwde (uitneembare) watervoorziening met een spoelbak, een kraan en een afvoer. Het geheel is bestemd voor gebruik in de binnenruimte
als ik de bovenkant van de lade met bak maar op 60 cm hoog heb (en dat lijkt me onhandig laag dus dat is goed te doen) zou dat dus moeten kunnen
ik heb wel eens een voetpomp gezien om water op te pompen door een kraantje weet iemand waar ik die kan krijgen?
is wel duurder dan een simpel dompelpompje ( http://www.dewitschijndel.nl/easy-14l-dompelpomp ) en voor het energie verbruik hoef je dat niet te laten...
Nooit met een haakse slijper aan een auto komen !jeroenve schreef:Daar heb ik ook aan zitten denkenPE5JW schreef:Ik heb een haakse snijper gebruikt.
Nadeel is veel heet metaal gruis en je moet je voor een goede afdekkinging van binnen en buiten kant zorgen.
Had 2 lagen afdekzijl (los vanelkaar opgehangen zodat er ruimte tussen zat) waar het zeker door de eerste laag ging.
Zo'n knabbelaar is zeker aan te bevelen.
Ik kon er helaas niet een vinden (zat wat te veel tijd druk op om het gat te maken).
Mijn indeling is bijna gelijk aan jouw tekening alleen heb ik een lwb dus mijn bed is gewoon 2m en mijn keuken 80cm.
Ik heb aan de tafel kant een kast gemaakt van zo'n 30cm dan heb je 135cm bed over.
Ik heb een goede slijpschijf maar ik ben een beetje bang dat dat vast slaat met zo'n dun stukje blik
Het metaal wordt te heet en de zinklaag en de laklaag worden beschadigd, dit leid tot roest.
Verder krijg je overal roest van het slijpsel.
Niet doen dus !
Met een decoupeerzaag heb je hetzelfde probleem.
Ik zou het dak voor die paar centen in laten bouwen, dan heb je ook garantie.
Nou bedankt voor de tip dan wordt het voor mij een knabbelschaar dusdurisotti schreef:Nooit met een haakse slijper aan een auto komen !jeroenve schreef:Daar heb ik ook aan zitten denkenPE5JW schreef:Ik heb een haakse snijper gebruikt.
Niet doen dus !
Knabbel ze, voor onder de 50 euro heb je een goeie:
http://www.bol.com/nl/p/erdi-knabbelsch ... 010472748/
Vergeet niet om de accuklemmen lost te maken als je gaat lassen aan de carrosserie !
