Geluid waterpomp Comet versus Reich
De Comet Ocean maakt veel geluid en lijkt mij s'-nachts op een camping niet echt stil....
In mijn buscamper is op dit moment een Comet Ocean gemonteerd. Ik had verzocht een Reich Power Jet Plus te plaatsen. Omdat deze niet geleverd kon worden is de Comet geplaatst.
Uit mijn zoektocht op dit forum had ik opgemaakt dat de Reich Power Jet Plus een goede keus was omdat er ook een vaste WC op aangesloten moet worden (is nog niet gebeurt dus dat kan ik nog niet testen). De Reich zou spoelproblemen oplossen.
Weet iemand of er veel geluidverschil zit tussen deze merken/type?
De Reich Power jet Plus doet 25 l/m, de Comet Ocean 18 l/m.
Mocht iemand hier iets kunnen toelichten dan hoor ik dit graag.
Groet, Ge
Groet, Ge
Groet, Ge
Re: Geluid waterpomp Comet versus Reich
Een grotere capaciteit van de pomp betekent in veel gevallen ook meer geluid.
Een 8 of 10 liter/minuut is toch genoeg? Mijn Fiamma Aqua 8 werkt behoorlijk stil..
Wat betreft die WC, wat is dat voor toilet dan?
Een vast toilet "zoals thuis" heeft een spoelbak.
Een thetford heeft ook een eigen reservoir en een 12V scheepstoilet pompt zelf water
uit een watertank *voordat* er gespoeld wordt en heeft een eigen pomp..
Er bestaan er ook zonder eigen reservoir en die gebruiken het water uit de drinkwatertank.winand schreef:
Een thetford heeft ook een eigen reservoir en .....
Mijn Reich-pomp in buscamper maakte steeds meer lawaai en gaf steeds minder water. Onderkant bruin: roest. Waarschijnlijk vorstschade omdat er in de pomp water was blijven zitten.
Nieuwe Reichpomp geplaatst (45 Euro bij de Vrijbuiter), 19l/m en 1,4 bar. Pompt geluidloos.
O, je hebt het over dompelpompen, dat wist ik niet.
Echter, dat verandert het verhaal verder niet.
Is de dompelpomp nu enkel bedoeld voor de wc of voor keukengebruik,
gecombineerd lijkt me niet mogelijk.. beetje vaag hoor..
Waarom is gecombineerd gebruik niet mogelijk????
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Dank voor de reactie.
Ben blij te horen dat er ook stil verpompt kan worden.
Opzet is een dompelpomp omdat ik niet permanent een waterpomp nodig heb voor een buscampertje. Lijkt me wat overdone met enkel een keukengootsteen en een WC.
De Thetford heeft inderdaad geen eigen reservoir omdat er een 50L schoonwatertank aan boord is die moet voorzien hierin.
Doel is wel degelijk om gootsteen en WC te voorzien van water. Zal nooit tegelijkertijd worden benut.
Op dit forum werd de PowerJetPlus aangemerkt als krachtig genoeg om WC te kunnen spoelen.
Ge
Ge
Groet, Ge
roma schreef:Mijn Reich-pomp in buscamper maakte steeds meer lawaai en gaf steeds minder water. Onderkant bruin: roest. Waarschijnlijk vorstschade omdat er in de pomp water was blijven zitten.
Hiervan was ik wel even geschrokken.
Ik had dus ook zo'n pomp aangeschaft en die maakte beduidend meer lawaai als de oudere pomp. Nu las ik dus het tegendeel en ik denk dat ik de oorzaak heb;
Mijn pomp zit nu tegen de bodem van de tank gedrukt doordat de waterslang precies de goede maat heeft. Hierdoor brengt het reservoir een gedeelte geluid over. Ik heb de deksel van de pomp losgedraaid en de pomp iets meer laten zweven en toen werd mijn pomp ook stil.
Bedankt Roma.
M.a.w. zorg dus dat de pomp iets zwevend boven de bodem zit!
Maar nog één vervelende eigenschap niet opgelost. Dit is het enorme aanloop vermogen dat de pomp nodig heeft. (je zou er zowat een ster driehoek schakeling opbouwen/ontwerpen )
Kortstondig bij de kraan opendraaien valt de verlichting een stukje terug. Deed die met de vorige pomp niet.
Elke applicatie heeft bij het gebruik van een dompelpomp zijn eigen pomp nodig (fig 1)myway schreef:Waarom is gecombineerd gebruik niet mogelijk?
Als je dat niet doet (fig 2) dan spoelt ook de wc door als je de kraan in de keuken open zet..
Huh, er zit toch een kraan aan elk tap punt.
Bij mij gaat de douche en wasbak echt niet aan als ik water pak op de gootsteen.
Klopt niet wat je zegt.
Ons lid Ron Mekel is helaas in september 2018 overleden.
@ Winand.
Even ter jouw informatie: Op de WC zit op de spoelknop een elektrische afsluiter meegeschakeld. Deze opent terwijl je dan ook de pomp laat lopen. Hierdoor is het wel gewoon mogelijk dat er meerdere verbruikers op 1 pomp zitten.
In onze camper zit ook maar 1 dompelplomp voor alle 4 de watertap punten,
en dat werkt prima ! Zelfs wanneer de pomp sneuvelt, heb ik die binnen een kwartier
vervangen voor een reservepomp. D' r hangt ook zo' Reich pomp in , kun je prima
mee douchen ! ( belangrijkste )
Vanaf fabriek is de Arto overigens volgens de gegevens voorzien van een drukpomp...,
Dus waarschijnlijk door de eerste eigenaar verwijderd......?
Rob
Rob
Ah, dat is nogal essentiele informatie!Hoofdnoorman schreef:Op de WC zit op de spoelknop een elektrische afsluiter meegeschakeld.
de kraan in de keuken is neem ik ook een kraan met een handmatige afsluiter (kraanknop), want
er zijn er ook met enkel een electrische schakelaar.
Tot zover de onduidelijkheid.
De kranen die ik ken hebben allemaal een handmatige afsluiter. Er zit een microswitch in die kontakt maakt op het moment dat je de kraanhendel iets beweegt.
Probeer maar eens de hendel een heel klein beetje open te zetten zodat de pomp gaat lopen. Grote kans dat er dan nog niet eens water uit komt.
