Hymer MB 1984
Hymer MB 1984
Sinds de aankoop van onze Hymer zijn we een beetje aan het knutselen geslagen om de sporen van 28 jaar vorige eigenaren wat weg te werken en er ons eigen stempel op te drukken. Ik had al een foto geplaatst bij het onderwerp 'even voorstellen', maar zal hem hier nog een keer weergeven.
Het is een 540 of 550 type en ga er van uit dat het een S is vanwege het ronde polyester dak, maar kan iemand dit bevestigen of zit ik helemaal mis? De motor is een Mercedes 5 cilinder diesel.
Het eerste klusje kwam al tevoorschijn met de proefrit, het stuur stond 180 graden verkeerd. De vorige eigenaar had het met de montage verkeerd geplaatst en de moer waarschijnlijk zo strak aangedraaid dat hij hem niet meer los kreeg.
Ik heb zelf een trekker gemaakt en nu zit hij weer zoals het moet.
Daarna met de binnenkant aan het werk gegaan. Er zat plakplastic op de wanden die aan de randen helemaal omgekruld was, er zat een grote ventilator in de wand met dito kast aan de buitenkant om de warmte van de combimagnetron af te voeren en er waren een behoorlijk aantal 220 stopcontacten geplaatst met km kabel.
Alle folie verwijderen en zoveel mogelijk ook de oude lijmlaag
De wanden beplakt met mat-wit 3M folie die ook wordt gebruikt voor reclame op trailers, dus waarschijnlijk beter warm/koud/droog/vocht bestendig.
De gordijnen waren ook wel aan vervanging toe, daar hebben we jaloezieën voor in de plaats gemaakt.
Toen werd het zo.
Toen werd het zo.
Mijn hele leven nog niet gefaald, wel duizenden manieren gevonden waarop het niet werkt.
- wingman01
- Locatie: Vinkel, in (privé)vriendschap verbonden met Vanrhynsdorp (Zuid Afrika)
Re: Hymer MB 1984
knappe S....nog een echte!!!!!!
Old Truckers never die....they get a new Daf 105 XL
Louis & Roeleen
CAMPERCLASSICS.NL
Peugeot J5 Pilote, 55KW, 1989.
Louis & Roeleen
CAMPERCLASSICS.NL
Re: Hymer MB 1984
De douche/wc ruimte. De spiegel bestond uit een stuk of 30 kleine stukjes, de douchbak was zo lek als een mandje, de wasbakaansluiting lek, het afdekplaatje voor de watertank stond los en het slot en omlijsting van het luikje van de wc waren niet vast/waterdicht.
Ook hier maar eerst alle folie verwijderen.
De lekke douchebak er uit, er was toch geen douche aangesloten.
De vochtplek opgedroogd met een heteluchtkacheltje
Nieuw vloertje zonder plastic bak.
Laminaat er op.
Word vervolgd.
Reinier.
Laminaat er op.
Word vervolgd.
Reinier.
Re: Hymer MB 1984
Toch een S, was mijn vermoeden toch goed.
Reinier.
Reinier.
Re: Hymer MB 1984
Of hij vond het zo beter sturen.R+J schreef:De vorige eigenaar had het met de montage verkeerd geplaatst
Mooi apparaat ...
Groeten van de z.w.-veluwe ...
Re: Hymer MB 1984
Het verhaal van de vorige eigenaar was dat hij het stuur er uit had gehaald voor een reparatie bij de stuurkolom. Had trouwens je site al eens gezien, best klusjeEcleo schreef:Of hij vond het zo beter sturen.R+J schreef:De vorige eigenaar had het met de montage verkeerd geplaatst
Mooi apparaat ...
Reinier.
Re: Hymer MB 1984
Na de wanden te hebben geschilderd en de vloer afgemonteerd alle losse spiegeldeeltjes in de kast verwijderd.
Mijn vriendin had de maat voor de nieuwe spiegel precies opgenomen, maar er moesten een paar kleine rondingen bovenaan het nieuwe spiegelglas gemaakt worden. Gelukkig kun je dat met een stuk grof doen.
Als ik mijzelf 1x zie vindt ik mij ook knap genoeg
Het slotje uit het Thetford deurtje was er ooit eens uitgebroken.
Daarom een plaatje er in gesmolten en afgekit.
Een compleet drukknop slot was bij Stam niet op voorraad, dus een bouwpakketje gekregen.
Hij doet het weer.
Reinier.
Hij doet het weer.
Reinier.
Re: Hymer MB 1984
Na demontage van de ventilator bleef er een gat van rond 15 cm in de wand over.
Van binnenuit iets groter gemaakt en een alu plaat er in gekit.
Buitenkant.
Tegen de buitenkant een stukje schutplaat van een hordeur gekit (was op dat moment het enige wat qua struktuur in de buurt kwam en wat ik nog had liggen). Daarna een laag strijkkit er over en de naden opgeruwd met een vachtroller. Nadat de kleur er op kwam is de strijkkit nog ingedroogd, dus daar moet nog wat aan gedaan worden als de hele buitenkant wordt aangepakt, maar voorlopig is het ok.
Reinier.
Buitenkant.
Reinier.
Re: Hymer MB 1984
Lekker aan de pruts.
Is die laatste foto gefotoshopt?
Ik zie de reparatie niet meer ...
- Kiebitzvlieger
Re: Hymer MB 1984
Hallo Reinier,
Op deze site http://fh1402.de/sonstigesframeset.htm kun je onder download de Hymer catalogus uit 1984 downloaden. Klikken op "Download", daarna iets naar onderen scrollen en je vindt : Hymer Reisemobilprospekt von 1984 im PDF - Format.
Klik op PDF en de catalogus wordt gedownload.
En je hebt inderdaad een S-klasse Hymer op Mercedes basis, herkenbaar aan die "omgekeerde boot" als dak. Dit type dak is tot 1995 gebruikt voor de S-klasse.
Groet, Alan
Groet, Alan
Dethleffs Trend 7057DBM
Re: Hymer MB 1984
Hoi Alan, dank voor de tip, ik ga meteen even kijken.
Reinier.
Reinier.
Re: Hymer MB 1984
Hallo Reinier,
Mooie camper en een mooie klus!
Die vorige eigenaar had subtiele kabelgootjes gebruikt, daar past volgens mij zelfs een 10 kv kabel in!
Zo te zien is de camper op wat gepruts van vorige eigenaren na mooi gaaf en vooral mooi droog!
Veel plezier met het bedenken en uitvoeren van alle reparaties, dat wordt weer een mooie camper!
Groeten uit de nét niet noordoost Veluwe!
Teake
Teake
Re: Hymer MB 1984
Dank je Teake, ik probeer alles zoveel mogelijk low budget te houden, iets wat ik bij andere auto's ook probeer, dit maakt je wel creatief. Een camper is volledig nieuw voor mij en zal nog wel wat onverwachte dingen tegenkomen. Ik weet dat ik in de loop der tijd met wat zaken als de accubak, bergplaats voor de gasflessen en de voorste binnenschermen aan het werk moet, voor de rest is de camper (gelukkig) droog en op dit moment bruikbaar.
Reinier.
Reinier.
Re: Hymer MB 1984
Een S550! Mooi spul!
Jammer dat de douche eruit is gehaald, maar goed, dat is iets persoonlijks, tenslotte.
Word ook goed werk aan verricht, zo te zien, netjes allemaal.
Gr. Ed
Gr. Ed
GMC Midas Mini 190 '76
Droomt stiekem van een pre-'86 Hymer S660....
