Stevige bevestiging aan polyester sandwichpanelen
Ik wil in de garage van mijn camper (Frankia Luxury Class bouwjaar 2009) een stevige bevestiging maken voor een kledingroede. De bevestiging moet aan de polysester sandwichconstructie van de camper bevestigd worden. Zomaar een schroef indraaien lijkt me niet helemaal de juiste oplossing. Wie weet wat de beste methode is?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Martin (2)
Martin (2)
Je hoeft niet dom te zijn om fouten te kunnen maken....
Re: Stevige bevestiging aan polyester sandwichpanelen
Zou het gewoon lijmen met Bison poly max.
Gaat nooit meer los ,en bij elke bouwmarkt te koop !
vrgr Glaud
vrgr Glaud
Ik zou 2 platen hout nemen, deze op de garagevloer laten steunen en tegen de wand kitten.
Hierop kun je dan de kledingroede bevestigen.
Je hebt zo een groot draagvlak met kit, en het gewicht wat er aan komt te hangen word ook nog eens op de vloer gedragen.
- Marius HRL
Het gaat erom de krachten te verdelen over een groter oppervlak.
Je kunt daartoe een gat waarin de roede past. Boren in een plaatje multiplex van bij. 10x10 cm.
Dat plaatje lijm je op de juiste plek op de wand met MS Polymeer.
Marius HRL
Marius HRL
Ik lees ook vaak dat voor de bevestiging van zonnepanelen op het dak Sikaflex 552 wordt gebruikt. Hoe is die kit dan te vergelijken met bijvoorbeeld Bison Polymax? Of is het monteren van een kledingroede van een heel andere orde dan het monteren van zonnepanelen wat sterkte van de benodigde lijmverbinding betreft?
- Marius HRL
Het gaat zowel om hechtkracht als rekvermogen.
Onze Omnistor 5002 luifel is (uitsluitend) met goede polymeer-kit bevestigd.
Je moet dus eerst weten welke eisen de betreffende bevestiging.
Marius HRL
Marius HRL
Ik heb zojuist Bison Polymax gekocht, een stuk multiplex op maat gezaagd (ongeveer 10x15cm), een gat erin van 26mm (1mm groter dan de roede) en de plaats waar het multiplex moet komen licht opgeschuurd. Een paar dotten en strepen kit en vervolgens de multiplex plaat met lijmklemmen aan de wand bevestigd. Volgens de gebruiksaanwijzing is het binnen een uurtje zodanig gehard dat fixatie niet meer nodig is. Gezien de buitentemperatuur momenteel laat ik de fixatie nog maar wat langer zitten.
De andere zijde komt de roede tegen een houten schot. Ik ga er hier in eerste instantie vanuit dat de daartoe bedoelde roedehouders voldoende grip zullen hebben. Blijkt dat niet het geval, dan doe ik die zijde op dezelfde manier (dus met een plaatje multiplex met een gat van ongeveer 25mm tegen de houten wand lijmen).
Iedereen in ieder geval bedankt voor de goede tips. Mocht iemand nog aanvullingen willen geven dan is dat natuurlijk altijd welkom, ter lering en vermaak voor een volgende keer!
Alles zit muurvast!
Morgen de roede op maat maken en klaar is Kees (Martin dus!)
Kan je 't driedelig pak mooi zonder kreukels meenemen op vakantie!
Heb vandaag nog een paar tubes Polymax leeg gespoten, prima spul!
Teake
Teake
- Marius HRL
Voor dit doel was dit een prima kit.
Wanneer de trekkracht groot is, kun je beter kiezen voor Zettex MS Polymeer. Dat spul heeft een veel hogere belastbaarheid.
Marius HRL
Marius HRL
- vmax
je hebt het bed toch boven je garage, waarom dan bevestigen aan de achterwand en niet onderkant van het bed ??
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
@Teake Natuurlijk gaat ook het driedelige pak mee! Je moet natuurlijk wel een beetje fatsoenlijk voor de dag komen op een camperplaats
@Marius Bedankt voor de tip! Zijn de Zettex PS Polymeer en de Bison PolyMax eenzelfde soort kit als de Sikaflex 552, die zoals ik vaak lees meestal wordt gebruikt om de bevestigingsvoetjes van zonnepanelen op het dak te lijmen? Waarbij het enige verschil dan natuurlijk de treksterkte is?
@Vmax Ik heb inderdaad overwogen om de roede aan het bed te bevestigen, maar het kwam uiteindelijk toch beter uit zoals ik het nu gedaan heb.
- de Jonckheer
Ik gebruik al een poosje de polymeerlijm van Action. Met €3,- per koker spotgoedkoop. De treksterkte zou ik niet weten maar wel dat alles wat ik er mee heb gelijmd (o.a. de steunen voor de grote zonnepanelen op het dak) niet meer los wil, hoe ik er ook aan trek. Goedkoop is dus niet altijd duurkoop. En nog mooi flexibel ook. Voorheen gebruikte ik Polyfix van Karwei (inmiddels en andere naam gekregen) waar ik zo ongeveer alles wat er maar te lijmen viel (inclusief het complete dak) mee heb heb gelijmd. Niets wil nog los. Deze lijm kost slechts €6,99 per koker. Het gaat er mij niet om de andere (duurdere) merken af te kraken maar het leven is al duur genoeg en waarom zou je dan meer betalen als je voor minder dezelfde kwaliteit kunt kopen? Ook de huismerken van de supermarkten zijn niet minder maar wel goedkoper en dat geldt evenzeer voor deze lijm.
- Marius HRL
Dag Martin2
Sikaflex 552 is een veelzijdig aanwendbare polyurethaan-kit en dus geen MS Polymeer-kit.
Naar mijn weten zijn de toepassingsmogelijkheden in vergaande mate gelijk.
Uitsluitend vanwege die hoge trekbelasting koos ik voor de Zettex-variant. Ik ken de MS Polymeer-kit van de Action niet, maar neem graag aan dat die breed inzetbaar is. Wel ALTIJD de te verlijmen oppervlakken goed ontvetten!
Marius HRL
Marius HRL
