tip isolatie kokerbalken
Wilde ook de kokerbalken in de nokken van de bus isoleren, maar hiervoor geen purschuim gebruiken. Xtrem plakken ging niet, want je komt er niet goed bij. Wat wel ging was kleine maatstukken xtrem dubbelvouwen en deze door kleine (bestaande) opening in balk krijgen, klapt zich vanzelf weer uit. Deze stukjes doorschuiven naar einde balk en zo de balk vullen met xtrem.
Isolatie werkt natuurlijk pas goed als het strak tegen buitenkant aanzit, opgelost door vlokken schuim (wat ze gebruiken voor kussenvulling) door de openingen in de koker te proppen zodat het xtrem straks tegen de buitenwand zit. De openingen sluit je af door stukje xtrem wat iets groter is dan het gat in het gat te proppen. Door de druk van de schuimvlokken sluit dit de opening perfect af.
Voordelen? Het is even werk maar is nu wel goed geisloeerd, het kost bijna niks en je kunt er altijd weer bij.
Misschien kan iemand er iets mee.
Re: tip isolatie kokerbalken
Zou dit beter werken, c.q. een betere isolatiewerking hebben, dan een soort Purschuim/PU-schuim met beperkte uitzettingsvermogen?
Peter
Peter
Forum verlaten.
Maar wat is het nut hier van? De kou of de warmte van het dak gaat toch meteen via de kokerbalken om de isolatie heen?
Ik heb bij mij de hele reutemeteut volgepropt met foom van 2mm dik , is van dat luchtig wit spul dat ze geruiken om breekbare spullen mee in te pakken of als onderlaag leggen voor laminaatparket.
Ook hier heb je het voordeel dat je het er zo weer uit kan peuteren als dat nodig moest zijn
FOTO'S van mijn zelfbouw vind je met onderstaande link
http://www.mijnalbum.be/Album=SYYUPWQE
Ik denk dat dit een minimaal isolerend effect heeft.scudolang schreef:Wilde ook de kokerbalken in de nokken van de bus isoleren, maar hiervoor geen purschuim gebruiken. Xtrem plakken ging niet, want je komt er niet goed bij. Wat wel ging was kleine maatstukken xtrem dubbelvouwen en deze door kleine (bestaande) opening in balk krijgen, klapt zich vanzelf weer uit. Deze stukjes doorschuiven naar einde balk en zo de balk vullen met xtrem.
Het enige wat werkt is om het gehele dak c.q. wand , dus inclusief de spanten of kokers te isoleren.
Zo'n spant of koker blijft, gevuld of niet gevuld met isolatie, altijd een koudebrug zolang je hem niet door isolatie afzonderd van het interieur.
Teake
Laatst gewijzigd door VAN-tastique op wo 04 apr 2012, 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Klopt als een " bus "
Dat heb ik dan weer opgelost met zelfklevende stroken neopreen van een paar mm op de spanten te plakken
Bedankt voor de opmerkingen en tips. We gaan zien of het enigszins isolerend (warmte, kou en geluid) werkt ja of nee. De buitenkant van de spanten en kokers isoleren is bij niet echt een optie, verlies ik teveel ruimte mee.
Komen we na deze zomer op terug!
- Saviemeke
Lucht heeft een thermische geleidbaarheid van 0.024 W/m*k, Polystyreen 0.04 W/m*k en staal staal 50 W/m*k
Hieruit kun je opmaken dat staal ongeveer 2000 keer beter de warmte geleid dan lucht .
Het metaal van de spanten zal dus de warmte geleiden en als je hier geen "brug" tussenzet (tussen spant en binnenwand/plafond) heeft het vullen van de kokers ook geen zin.
Renovatie van onze Hobby600
saviemeke,
als deze gegevens kloppen, begrijp ik dan goed dat polystyreen meer geleidt dan lucht? Immers, een groter getal is meer geleidend, omdat je waarde voor staal zo hoog is.
Dan kun je dus beter stilstaande lucht gebruiken dan polystyreen, omdat lucht een lagere waarde heeft dan polystyreen?
Of zie ik iets over het hoofd? Nu moet je de kokers gewoon luchtdicht maken.
Ik betwijfel overigens sterk of je een miniem pufje minder gas zult verstoken door die kokers te isoleren.
Die cijfers gelden voor stilstaande lucht. Doordat lucht gaat stromen door temperatuursverschillen, wordt de isolatie minder. Daarom worden b.v. spouwmuren opgevuld, om te voorkomen dat de lucht kan gaan stromen.
- Saviemeke
Inderdaad, de polystyreen isoleert minder dan stilstaande lucht, het is echter niet te voorkomen dat een groot volume lucht zal gaan bewegen wanneer het op een bepaald punt warmer wordt.
Door gebruik te maken van polystyreen met daarin heel veel kleine luchtbelletjes voorkom je dat de lucht gaat bewegen.
Ik heb ze voornamelijk opgevuld om holle klankkasten te voorkomen.
Opvullen met vlokken schuim (wat ze gebruiken voor kussenvulling) wil eigenlijk zeggen opvullen met een spons! De schuimvlokken worden meestal gemaakt van schuim met 'open' cellen terwijl een goed isolerend schuim gesloten cellen heeft.
Of opvullen met een spons goed idee is betwijfel ik.
BP 2
BP 2
Volgens mij: [ervaring] gaan kokerbalken veel eerder rotten door al die isolatie
