Hoe gordel elektronica verwijderen?
- Atlantis A5
Re: Hoe gordel elektronica verwijderen?
Als je één kabel hebt, dan heb je waarschijnlijk die alleen voor het controle lampje/zoemer en heb je geen gordelspanner (daarvoor moet je twee kabels hebben). Kortsluiten heeft geen zin. Als je de gesp erin steekt, wordt het circuit juist onderbroken (lampje gaat dan uit en de zoemer gaat niet af). Kortom, een oude gesp (o.i.d.) erin steken lijkt me de meest eenvoudige oplossing (als je de riem niet gebruikt), anders zoemertje eruit halen.
Met vriendelijke groeten uit Zuid-Frankrijk,
Gerard.
Onze camper: Mc Louis MC4 Yearling 74g (2012)
Gerard.
Een gordelspanner trekt de gordel extra aan op het moment van de aanrijding, je wordt dan dus extra vast op de stoel vastgesnoerd.
Hierdoor wordt voorkomen dat je onder de gordel uit schiet waardoor de werking van de gordel teniet wordt gedaan.
Ook is de werking van de airbags effectiever als je op je plaats blijft zitten.
Een en ander werkt met een soort explosief element.
http://www.youtube.com/watch?v=MXOk7Z5rmuk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gordelspanner
Met stekkertjes geen spelen is niet aan te raden:
http://www.amt.nl/Nieuws/Werkplaatstips ... anners.htm
Voor zo ver ik weet hebben bijna alle auto's tegenwoordig gordelspanners.
Maar het gaat me er niet alleen om dat ik die pieper vervelend vind, misschien was ik daar
niet helemaal duidelijk in: de originele stoel en bankje ga ik vervangen door 2 piliotenstoelen.
Dus ik vroeg me af in hoeverre er ook elektronica in die originele stoel zit.
De grordelspanners zitten in of het oprolmeganisme of in het gordelslot... zouden dus over te zetten zijn...
Ik ga er even van uit dat het oprolmechanisme en de bovenste gordelgeleider ( het beugeltje boven de rechterschouder waar de gordel door loopt ) in de carrosserie van de auto gemonteerd zitten en dat het gordelslot of aan de andere zijde van de stoel op het frame of op de vloer is bevstigd… In dat geval is overzetten naar een andere stoel relatief eenvoudig.
Wanneer het oprol mechanisme in de stoel is verwerkt en de gordel aan de rechterschouder uit stoel komt ( zoals je tegenwoordig bij veel luxe cabrio’s ziet ) is het enorm gecompliceerd dit nog over te bouwen en zo goed als niet te doen.
Voor wat de elektronica…
Bij een aanrijding waarbij de auto een bepaalde vertraging waarneemt zal hij de Airbags en gordelspanners activeren (bij duurdere moderne auto’s wordt zelfs de stuurkolom weggetrokken ) .
Normaal gezien zal de computer, aan de hand van sensoren in de stoel of stoelen, bepalen of op de betreffende zit plaats een persoon voor handen is en de betreffende airbag geactiveerd dient te worden. Overigens een beetje afhankelijk van auto tot auto… bij het ene type zal inderdaad enkel de airbag afgaan van de zitplaats waar ook een persoon aanwezig is… bij het andere type gaat sowieso altijd alle airbags af…..
Zeker is echter dat er in alle gevallen in, in ieder geval, de bijrijderstoel een sensor aanwezig is die bepaald of er iemand op de stoel zit en, in combinatie met de sensor in het gordelslot, de persoon ook zijn gordel draagt. Voor de bestuurderstoel kan het zijn dat de constructeur er van uit gaat dat deze sowieso altijd bezet is en daardoor de sensor in de stoel eventueel niet aanwezig is.
Wanneer u dus een andere stoel plaatst en er in deze stoel geen sensor aanwezig is zal het systeem een foutmelding genereren. Immers kent het systeem een zelfcontrole en merkt deze dus wanneer een sensor defect of onderbroken ( niet aanwezig ) zou zijn. Dit is de reden waarom men, wanneer men een andere stoel plaatst en de sensor niet meer aanwezig is, een weerstandje ( dummy stekker ) plaatst. De computer denk nu dat de sensor wel aanwezig is ( en werkt ).
Dus….. even samenvattend…. In het systeem hebben we dus drie stekkers ( GEEL )..
Aan het oprolmechanisme, aan het gordelslot en van onder de stoel zelf…
Als ik uw begin post goed lees… is de gele stekker welke vanonder uit uw bestuurderstoel komt wel aangesloten maar is de stekker welke van uit de zitting van het bijrijderbankje komt niet aangesloten ( en hangt dus los ) ?!?!?!
In dat geval zou er dan ook geen registratie zijn of het bankje wel of niet gebruikt word en is er dus ook geen melding of de passagier wel of niet zijn gordel draagt.
Als dit zo is dan is dat deel software matig uitgeprogrammeerd en heeft het vervangen van de bank door een stoel verder geen invloed.
Bij het vervangen van de bestuurderstoel door een alternatief zonder sensor zal het systeem dus “gefopt” moeten gaan worden… door het plaatsen van een “dummy stekker “ ( weerstandje ) of het ( indien mogelijk ) uitprogrammeren van de sensor.
Een verdere mogelijkheid zou kunnen zijn, maar dat is relatief snel te controleren of na te vragen is dat er in uw stoel een zij-airbag aanwezig is. Hiervoor geldt het zelfde varhaal.. wanneer deze komt te vervallen door het plaatsen van een andere stoel zal ook hier, door het plaatsen van een “ dummy stekker “ de computer gefopt moeten worden.
( zij airbag aanwezig ??..... deze worden meestal met schrift en of een afgebakend vak aan de buitenzijde van de rugleuning aangegeven.. anders even navragen bij de dealer )….
Overigens.. het uitprogrammeren van of het plaatsen van een “ dummy” is geen kostbare kwestie. Niet iedere dealer zal daar toe bereid zijn overigens….mocht het niet lukken neem dan even, zoals ik al eerder schreef, contact op met Airbag Service Nederland….. die zijn in zulke kwesties gespecialiseerd.
met vriendelijke groet, Bergstel
Ik denk aan het milieu... Ik neem de bus ;-)
Ik zit met hetzelfde punt. We hebben een Fiat Ducato maxi extra lang en hoog gekocht en ik ben net begonnen met de eerste werkzaamheden.
Als je alleen de bestuurdersstoel vervangt door een pilotenstoel, is er niets aan de hand. De elektronica zit in het onderstel van de stoel verwerkt, tenminste als je het originele onderstel blijft gebruiken.
De bijrijdersbank is niet elektrisch aangesloten en kun je gewoon vervangen door een onderstel voor een stoel.
Gr.,
Herman
Gr.,
Herman
Mijn gordels piepen niet meer als ik ze niet om doe, dit hebben ze uitgezet in de garage met de boord computer.
Groet Cobes.
___________
temperatuur rond mijn huis
___________
of piepertje opzoeken en 1 draadje naar het piepding doorknippen .
Kan niet, pieper waarschuwd voor meer dingen.
Groet Cobes.
___________
___________
Zal er waarschijnlijk ook voor zorgen dat het oranje Airbag-storing-lampje zal branden.Kroppie schreef:of piepertje opzoeken en 1 draadje naar het piepding doorknippen.
Nou alle auto,s die ik ben tegen gekomen, hebben toch echt wel gordelspanners.Hoofdnoorman schreef:Er zijn héél veel auto's met airbag en zonder gordelspanners. Dus dat antwoord raakt kant nog wal.Hoezo kunnen ?..... wanneer er in de auto een airbag aanwezig is wordt er ook gebruik gemaakt van gordelspanners..( zonder spanners heeft een airbag alleen zo goed als geen zin )....
Het is zelfs zo als het airbag lampje blijft branden, dit door een storing in deze spanners voor komt.
Denk dat wat u bedoelt dan alleen maar bij Lada voorkomt.
Dacht wel dat je het piepertje met uitlezen kunt uitschakelen (maar weet dit niet 100% zeker)
vrgr Glaud
Bij mij thuis ook!!cobes schreef:Kan niet, pieper waarschuwd voor meer dingen.
Bij mijn Fiat hebbeb ze dat gelijk gedaan met de apk, omdat ze nu geen CO2 meer aan de uitlaat meten maar door controle uit het computersysteem konden ze de waarschuwing van het niet om hebben van de gordel meteen uitschakelen. 2tellen en het was klaar.
Je kunt het tegenwoordig zelf doen met je laptop.
Groet Cobes.
___________
___________
Nou dat gaat toch niet zo makkelijk als men zegt.
Anders hadden bedrijven niet zo'n dure apparatuur nodig natuurlijk.
Vaak geeft dat dan toch regelmatig weer storingen.
En moet je het weer op nieuw doen
vrgr Glaud
vrgr Glaud
Daar moet ik Cobus toch gelijk geven..... bij de moderne auto's ( uitzondering daargelaten ) is een Laptop met de juiste software en de juiste stekker voldoende.....
Dure apperatuur komt vaak voort uit..enerzijds de verplichting van uit de importeur en anderzijds een stuk onwetendheid van de dealer en zijn personeel...
