Hallo, zal mij eerst even voorstellen.
Ik ben Arjen en in het bezit van een Iveco 40-10 4x4 camper.
Deze heeft nu nog een primitieve camper inrichting maar intussen is ons gezinnetje uitgebreid.
Tijd dus om de inrichting te herzien want de kleine man moet uiteraard mee kunnen op avontuur!
Ik wil beginnen met ramen in de schuifdeur en wand in te bouwen.
Even googlen leidt al vlug tot de makkelijk verkrijgbare ramen van Seitz, Heeft iemand ervaring met het inbouwen van deze ramen (de Seitz S4 schuiframen)? Zijn deze universeel links en rechts in te bouwen of moeten die specifiek besteld worden? Op sommige webshops kun je niet kiezen voor links of rechts.
Verder ga ik nog een gordelbok inbouwen tbv extra zitplaatsen. Deze moeten dus ook tot slaapplaatsen omgebouwd kunnen worden. Wordt nog een hele uitdaging want de auto is erg kort. inwendig slechts 2,5 meter!
Arjen
Seitz S4 raam inbouwen
Re: Seitz S4 raam inbouwen
Ik zou het schuifdeel voor plaatsen ,zodat er tijdens het rijden geen wind naar binnen komt.
Als je het raam vervolgens omdraaid ,onderste boven,kan hij aan de andere kant.
Zo heb ik het ooit (1988)gedaan in onze 207.
met zelf plaatsen geen ervaring.
Maar bij mij zit het schuifgedeelte ook voor, dus je schuift hem naar achter open.
Aan de buitenkant moet het voorste raam het meest naar buiten zitten, het achterste
deel zit meer naar binnen. Op deze wijze vormen ze een soort "dakpan"-constructie
waarbij je niet het risico loopt dat er onder het rijden tijdens een regenbui water naar
binnen wordt geperst in die overlapping!
Ik hoop dat het een beetje duidelijk verwoord is zo...
Er is geen verschil meer tussen links en rechts, in 88 overigens wel.
En inderdaad het schuifdeel aan de voorzijde van de auto.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Bedankt voor de antwoorden zover.
Gaat de verduistering van links naar rechts of van boven naar beneden?
Tegenwoordig zit er een cassette aan de binnenkant.
Verduistering gaat van boven naar beneden,en de hor gaat van beneden naar boven.
Inderdaad herinner ik me dat er ook ramen waren met een soort van condensafvoer onder,
Die zijn dan eigenlijk niet omdraaibaar
Vaak is het wel prettig om de verduisterrol aan de onderkant van het raam te monteren, ligt een beetje aan de hoogte van het raam. Als je boven de tafel of het aanrecht het raam dan voor driekwart wilt blinderen, dan hou je nog mooi een strook open om naar buiten te kijken zonder dat je je wang op de tafel of aanrecht moet drukken, vaak heb je hem zo mooi op ooghoogte.
Ook in het slaapgedeelte is dat wel prettig, je kunt lekker ventileren en je ligt niet gelijk te koop!
Bij de Seitz4 kan je het altijd weer wijzigen zonder het hele raam te demonteren, gewoon aan de binnenkant de cassette losschroeven, omdraaien en vastschroeven.
Of een schuifraam een onderkant en een bovenkant heeft weet ik niet, De Wit in Schijndel kan 't je zo vertellen.
Teake
Teake
