Hallo,
Als ik achterin de breedte meet (ducato bouwjaar 2000) om een bed met een lengte van 190 cm te te maken kom ik aan een maximale breedte van 130 cm.
Nu heb ik ook ergens gelezen dat iemand een breedte van 140 cm bij een lengte van 190 cm voor elkaar heeft gekregen,
Weet iemand hoe je dit voor elkaar krijgt of lukt dat gewoon niet?
groeten,
Wim
maximale breedte van bed bij een lengte van minimaal 190 cm
Re: maximale breedte van bed bij een lengte van minimaal 190
Frans bedje maken (dus 't voeteneind smaller dan 't hoofdeind?!)
Andere optie zou kunnen zijn:
De ene persoom is duidelijk korter dan de ander en in dat geval is het geen probleem dat een deel van het 140 cm brede bed niet overal de gewenste lengte van 190 cm heeft.
Teake
(Ik ben héél benieuwd naar de inrichting waar jullie uiteindelijk voor kiezen in combinatie met de Quad)
Teake
Kijk eens in een beddenzaak naar standaardafmetingen van matrassen.
Maak een keus voor een standaard maat.
Groeten, Herman
Hymermobil B564 1993 (model 1994) op een Fiat Ducato 290 met 2.5TD
@ Hermy:
Het matras is het probleem niet een vriend van mij werkt bij een matrassenfabriek.
Het liefst zou ik een bed van 190 bij 140 willen maken.
@ Teake: de quad is 1 meter breed en 160 cm lang dus die zou ik makkelijk achterin kunnen plaatsen heb ik gisteren uitgemeten in de bus.
Ik wil dan aan de zijde van de schuifdeur de keuken maken en die breedte van het keukenblok door laten lopen onder het bed.
Het middenstuk van de lattenbodem moet dan kunnen scharnieren zeg maar.
groeten,
Wim
groeten,
Wim
Ik had begrepen dat je het bed in de breedte wilde maken, dus dwars op de rijrichting. Maar misschien heb ik dat fout geïnterpreteerd.
Een zelfbouwer heb ik wel eens ter hoogte van het bed de zijwanden 'naar buiten gebouwd' waardoor er aan beide zijde van de bus een uitstulping ontstaan, waardoor het bed iets groter kon worden gemaakt.
Groeten, Herman
http://members.home.nl/jadatis/RUIMTEBE ... EDVORM.htm
hier mijn idee over een frans bed , maar dan wetenschappelijk onderbouwd.
Ook een doorlink naar hoe ik het destijds in onze camper gedaan heb.
Jadatis,
Je hebt een prachtig wetenschappelijk onderzoek bijgesloten!
Het bed in de lengte met hoofden bij elkaar en de voeteneinde gescheiden is volgens mij dé oplossing voor mensen die het over elkaar heen kruipen wel een beetje gehad hebben en al helemaal geen zin meer hebben in klimpartijen richting alkoof.
Wim, ik ben ook nog wel benieuwd hoe hoog de Quad eigenlijk is, is er nog ruimte voor bovenkastjes?
Teake
Teake
