Van zitje naar hoekbank
Re: Van zitje naar hoekbank
toen wij trouwens andere camper zochtten hebben we de hymer ook even bekeken in hardegaryp
staat toch t.o. hooghiemstra of niet , kan ook andere zijn hoor
vond hem toen heel mooi en strak maar liepen later tegen deze dethleffs aan
Daar kon je wel eens een punt hebben kloosterman,heb net een foto bekeken aan die kant waar de gasbak zit.
Moet volgende week de dame van stroom verzien in de stalling,maar kan niet in de camper komen doordat ze tussen andere caravans staat.
Kiebitzvlieger hartelijk dank voor de foto's,....dat is de bedoeling.......
Hein
Hein
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 01 feb 2012, 23:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Als je rechtstreeks reageert hoef je niet te quoten.
Met vriendelijke groet,
Hein en José
Hymer B 524 SL
Hein en José
Hymer B 524 SL
Mochtten stoelen niet goed kunnen draaien, wijs ik er op dat er excentrische draaiplateau's zijn. In sommige gevallen is dit dan net de juiste oplossing.
Klopt Rudy,bij onze vorige Dethleffs,deden we de stoel rug leuning gewoon naar voren,dan is de draaicirkel korter.
"By the way",..'heb gekeken wat die draaiplateau's kosten... €100,- vind ik nog aardig wat voor zon stuk ijzer
"maybe some cheap second-hands" ergens te koop!? we zullen zien....
Ga maar eens weer an't werk
Greetz,
Hein
Greetz,
Hein
Hein en José
Hymer B 524 SL
Hein en José
Hymer B 524 SL
hein makkelijk zelf te maken !!
One Life.........live it !
- van der Vaart
je kan eens gaan kijken naar stoelen uit een Renault Espace?
Wij hebben er twee op de kop kunnen tikken voor €50,-
Stoelen + draaiplateau.
groet Pietsje
groet Pietsje
@ van der Vaart :
je hebt daar echt geluk mee gehad heb stad en land afgezocht
om dat wij eigenlijk ook armleuningen wilden hebben en draaibare stoelen
helaas niet te vinden voor 50 eurootjes !!
ik hou me wel aanbevolen daarvoor
- van der Vaart
Paulus, dus nog steeds niks gevonden, ik kan mijn man eens vragen of ie rond wil vragen?
groet Pietsje
groet Pietsje
ja dat zou mooi zijn, vanmorgen weer 3 uurtjes aan het zoeken geweest ,
vind wel wat adresjes maar daar betaal je zo 150 en meer voor, das me net te veel
zeh Hein even vraagje over de dethleffs
hoe kun je zien als je de watertanks vult dat hij vol zit , ik heb de onze nog niet zo lang namelijk
ben bang dat er in het kastje naast de bijrijderstoel water uit gaat lopen bij de ontluchting zag dat het namelijk daar gewoon open slang was
en heb nog een schakelaar links onder het stuur zitten en niemand weet waar die voor is
aangezien jij bijna de zelfde hebt even deze vraag
groet Cor
groet Cor
Hallo Cor,
Wij zaten in het begin óók met dezelfde dingetjes,..en ik heb het weer van Nico van nicocamperplaatsen
"By the way" Nico (van camperplaatsen) ligt in het ziekenhuis met long en hart problemen,kreeg gisteren een mail.
BETERSCHAP Nico
Naast de bijrijdersstoel zit een klep een soort opbergvak,de bodem kun je eruit halen als het goed is ( 4 sterschroeven)
Dan zie je de watertank,en kunt dan zien hoeveel je erin laat komen.Met de tijd weet je wanneer er voldoende inzit.
Direct naast de bijrijderstoel zit een handel van metaal,daar kun je de tank mee leeg laten lopen.De slang kan je zien aan dezelfde kant onder de camper.Schakelaars is volgens mij bij elke Dethleffs verschillend,t'is Maar net hoe de (vorige)eigenaar wat heeft gedan of laten doen.Ons paneel heeft weer meerder schakelaars als Nico,verder hebben wij touwtjes aan de bestuurders kant zitten die er waarschijnlijk voor dienen om de kleppen te openen/sluiten van de verwarming.
Ik hoop dat je er wat aan hebt Cor,anders hoor ik het wel oké!?
Hein
BETERSCHAP Nico
Hein
Hein en José
Hymer B 524 SL
Hein en José
Hymer B 524 SL
hallo Hein
thx
weet ik al wat meer had de hendel al gevonden om hem leeg te laten lopen en ook voor de boiler achter de bestuurderstoel
maar snap wat je bedoelt met dat luik met de 4 schroeven dan ga ik het oo zo bekijken ,onder beide stoelen voor zitten de hoofdtanken bij mij
heb ook inderdaad de touwtjes voor de interne verwarming volgens mij vanuit de motor
bedankt voor je heldere antwoorden hier kan ik wel wat mee
fijn weekeinde nog verder en succes met de ombouw als je fotos wilt hoe dit origineel zit laat me dat dan maar weten
groet cor
thx
groet cor
Hallo Cor,
Foto's van hoe het origineel in elkaar zit,...graag hoor!?
In afwachting,..
Met vriendelijke groet,en een fijn weekend!
Mijn weekend is nu begonnen
Hein
In afwachting,..
Hein
Hein en José
Hymer B 524 SL
Hein en José
Hymer B 524 SL
Je kunt ook de bak, onder de voorste 2 achterstevoren zitplaatsen, inkorten tot 1 zitplaats.
En dan de 2 zits daarvan met een steunplak of voet daar bovenop plaatsen.
Sta je ergens , dan zet je die tegen de wand,met als ondersteuning die eenzitsbak en de vooruitzittende bank.
Zo heb je tijdens het rijden de beide vooruitzittende zitplaatsen volledig beschikbaar met beenruimte, en de bak kan voor berging of gaskast gebruikt blijven worden.
Mogelijk kan die bak zelfs 70 cm blijven , omdat de andere zitplaatsen , de bak ook 70 cm diep is.
Dan is de vrije overhang van de 2 zitplaatsen maar 40 cm. De steunplank of voet zal dan voor de bak op de grond steunen als je alles dwars plaatst, en de andere kant steunt dan op de bak van de vooruitbank.
De foto's van kiebitzvlieger geven ook deze verhoudingen aan , bij mijn idee wordt de dwarsbank langer, nl 70cm+ de tussenruimte van pakweg 60cm dus 130cm. Zie ik alweer dat dit ongelijke breedte is met de normale opstelling. Moet je dan weer een oplossing voor vinden. De bestuurdersstoel doet dan niet mee in de rondzit, alleen de bijrijdersstoel.
Dus zie dit alles als idee, en doe ermee wat je denkt dat goed is.
