Motorwissel Iveco 35-8 naar 35-10
Re: Motorwissel iveco 35-8 naar 35-10
Ben zeker geintresseerd in wat foto's ,graag zelfs.
Ik hoef het wiel net opnieuw uit te vinden denk ik
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
http://www.stichtingdts.nl http://www.camperclassics.nl
Iveco turbo daily/Niesmann Clou 670p
Hierbij de foto's
Fiat 625N3 Camper zelfbouw 1971 (aanschaf 2010)
Voorzien van gereviseerde iveco 2.8 TD(i) (inbouw 2012)
"IEN LIBBEN LIBJE IT"
Gisteren nog eens aanm'n "varken" gerammeld en ja er zat nog wat in dus toch nog maar de bijhorende achteras en tussen as er bij gekocht.
Nu alleen nog ophalen.
Als het nou niet meer gaat werken weet ik het niet meer
Re: Motorwissel Iveco 35-8 naar 35-10
heb je wat aan de foto's ?
gr
gr
Jazeker en misschien zit alles wel op m'n oude motor en kan ik het zo over zetten, maar achter op de kop kan ik nu nog niks zien omdat die klem tegen de binnenbak zit.
Ik heb al geprobeerd met een spiegeltje te kijken maar daar werd ik ook niet wijzer van.
Nu weet ik teminste wat er moet zitten en kan als ik de achteras op ga halen de losse delen meenemen.
Bedankt
Bedankt
Ik vermoed idd dat je de delen zo over kunt zetten, motoren zijn nagenoeg gelijk qua opbouw.
succes
succes
Vandaag het oude orgel nog even aangeslingerd
erg leuk filmpje zo zie je de oude beestjes starten wel
One Life.........live it !
Vanavond de resterende delen opgehaald voor de camper/ motor verbouwing.
Dat wordt morgen body builden om het van de kar te lichten.
p.s. en ik heb nu ook luchtvering
Zo zo je pakt het grondig aan, hij gaat straks als de brandweer !
Ik ben op dit moment ook bezig met een motorwissel.
Ik dacht dat doen we snel even, het "nieuwe" blok is nu ook bijna als nieuw.
Dit even en dat even
succes en groet
succes en groet
Wiwiwes
Heb je geen motortakel?
Hier gaat het gemakkelijker mee en bespaart je rug ook nog.
Gr Jan
het blok moet er aan de onderkant uit en dan naar voren , dus ik denk dat een goede krik beter op zijn plaats is.
als ze hem optakelen ligt tie op de bijrijders stoel
maar die jongen zullen wel wat ervaring hebben anders begin je niet aan zo'n klus.
Groet Cobes.
___________
temperatuur rond mijn huis
___________
Ik heb hier een prachtige motortakel en hiermee takel ik het blok ook naar binnen via de bijrijders kantJAN60 schreef:Wiwiwes
Dan laat ik het motorblok in het gat zakken, dit gaat allemaal net.
Op de foto heb ik hem even opgehangen om de motorsteunen uit te meten.
Motor en bak moeten wel apart van elkaar worden uitgehesen, bak gaat via onderzijde.
Via de onderkant is evt mogelijk maar dan moet de camper worden gelift en het blok ligt boven de voor as.
groet
Bij mijn is het een ander verhaal, n.l. voorfront er uit radiateur er uit en voorbumper er afdan een pompwagen met een paar pallets en blokjes hout.
motor en bak los en aan elkaar er uit.
Als die wissel klaar is keer ik hem om en ga de tussenas en cardan wisselen
