zelfbouw luifel
zelfbouw luifel
hallo camperforum
ik wil zelf een luifel construeren aan mijn oldtimer bus, mercedes 319 1967. De luifel moet zodanig zijn dat
1. deze snel op te zetten is
2. lichte constructie
3. dat de bus weg kan rijden en de luifel zodanig kan blijven staan, dat een soort van tent achterblijft voor de spullen maar ook voor eventuele achterblijvers.
jarenlang heb ik het gedaan met een simpele luifel van 1.75 breed bij 4 meter lang ...die met 6 tourniquettes vastzit aan de bus...en aan de voorkant met drie tentstokken omhoog werd gehouden. Er loopt een regengoot van de bus onder, dus van regenwater nooit op die manier last gehad. Qua bevestiging wil ik het weer met tourniquettes doen en tentstokken (wellicht nu twee met een lange noktentstok daartussen. Idee is nu om ook zijwanden te maken en een voorwand. Als je weg wilt luifel los van tent en dan wordt dat stuk luifel een schuine zijkant, net als de voorwand, zeg maar het klassieke tentidee.
Nu de vraag heeft iemand andere oplossingen bedacht/gemaakt?
en ja ik weet het bestaan van busvoortenten etc maar dat is niet echt onze keuze
Re: zelfbouw luifel
Is dit iets? Als idee?
http://wigo-zelte.nl/index.php?option=c ... Itemid=118
Evt. zelf aanpassen voor als de bus weg gaat.
gr. HanK
Met de Ford Transit en TT 730 met Tmc antenne, kom je overal ( maar wel opletten!).
Re: zelfbouw luifel
hoi hank, bedankt voor het antwoord
nee dit is het niet echt...ik wil graag ook uitzicht hebben.....maar ik heb even op de site gekeken en deze is wel heel aardig, dus met zijwanden, drie tentstokken (ik denk eventueel aan 2 met nokstok ertussen). Alleen wil ik er dan nog een voorwand bij die in tweeen is (verticaal door de helft in het midden..die je kan oprollen of waarmee je de luifel nog eens verlengt. De bedoeling is dat je deze voorwand schuin spant, net als het gedeelte dat aan de bus zit....als je weg wilt met de bus. Houd je een klassiek tentvorm over....alleen de zijwanden zitten dan iets in de weg....maar die kan je dan ook oprollen.....
mijn vraag is dit gelezende te hebben of er betere ideeen zijn...zaken waaraan ik niet heb gedacht etc.
Re: zelfbouw luifel
kijk eens op http://www.slapenopjedak.nl/busluifel.html misschien dat die wat hebben wat je zoekt
gr arie
gr arie
Re: zelfbouw luifel
Hallo Arie
dank voor de info
de opvouwbare luifel met twee zijschermen is heel aardig en komt dichtbij ons idee
grote voordeel het is kant en klaar...en heeft een ronde vorm aan bovenzijde voor afvoer regen...
een gedeelte van het water voer je dan wel af richting bus wat weer jammer is
wel jammer nog dat als je nu weg gaat met je bus en de luifel afkoppelt er niets blijft staan?
tenminste dat ga ik even informeren...tevens zou ik er ook heel graag een voorscherm bij willen kunnen plaatsen c.q.
inritsen. Zo moeilijk maken we het volgens mij niet! het moet juist simpel en snel opzetbaar zijn!
kortom dit idee komt heel aardig in de buurt dus!
bedankt voor het meedenken!
dank voor de info
Re: zelfbouw luifel
Dag Compay,
indien je nog niet geslaagd was voor je luifel:
Ik zag dat ze nu weer een nieuw type boogluifel hebben, die door aluminium stokken ipv fiberstokken veel stabieler is.
Er staat ook een foto op de website waarin de tent geheel dicht is gemaakt door de zijkanten en de voorkant.
Misschien is er nu wel een optie om de luifel zelfstandig te laten staan op een camping.
Voordeel zal zijn dat je dan geen bustent meer nodig hebt.
hier nog ff de link :
gr. arie
gr. arie
Re: zelfbouw luifel
Daar is Arie weer! Zoals ik al eerder schreef, in een ander topic:
Arie zit nu op 4 berichten, en die gaan over... juist!We maken geen reclame in het forum. Ook discussiëren we niet over camper-gerelateerde bedrijven.
Geen koude, dus ook geen warme douches...
Wil je een bedrijf aanbevelen, stuur de topicstarter dan even een pb'tje!
Opvallend: arie2005 is nu 3 jaar lid, heeft in de loop der jaren al 3 berichten geplaatst, alle
drie met dezelfde tip. Dan denk je: Arie is de eigenaar van dat bedrijf, familie ervan, of Arie is een
werknemer die reclame maakt voor zijn baas... Zitten we daar op te wachten?
http://www.camperforum.nl/search.php?ke ... mit=Zoeken
Re: zelfbouw luifel
inmiddels zelf een luifel gemaakt
en die bevalt goed
is nog niet geheel klaar
zit vast met tourniquets
zodat je deze los en vast kan maken terwijl de luifel blijft staan
dit lukt wrschlijk niet met zo'n inrits profiel
als de luifel in zijn geheel klaar is maak ik er een foto van voor op het forum
hoi rob
de luifel van slapen op je dak vind ik niet echt esthetisch en veel te klein voor onze bus
en die bevalt goed
hoi rob
Re: zelfbouw luifel
Een foto van het eindresultaat zou misschien leuk zijn?
Inge en Sientje
en de hond Youp
en de hond Youp
