Luifel aan een Peugeot Expert?
- cruzer.russel
Ik loop al een geruime tijd rond met het idee om een luifel aan mijn campertje te maken. Maar er is niets te koop voor deze wagen. Heb toen een Brandrup-rail aangeschaft, maar door de kromming van de wagen is dit niet te doen.
Op het grote WWW kwam ik het volgende tegen: Sioux-mobile.de
Op een van de foto's op hun site staat een expert met luifel en klapdak. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Heb gemaild en een plaatselijke camperzaak zou navraag doen, maar tot nu toe geen reactie.
Wie heeft de gouden tip....
Groetjes Bart
Groetjes Bart
Alles gaat beter in een Nugget
Re: Luifel aan een Peugeot expert?
Hier staat de gebruiksaanwijzing, met foto's, de strip zit nog steeds als een huis !
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... il#p898055
Re: Luifel aan een Peugeot Expert?
een imperiaal op het dak en daar de luifel aan vast maken
De Timmerman die niet zingen kan
in het imperiaal een opening voor het hefdak vrijlaten
Kijk nog eens goed naar de foto op de avatar.
De bedoeling is goed, maar het hele dak komt omhoog.
In de link van Durisotti zit een erg mooie bevestigingswijze. Ingenieus gevonden.
Ik heb eigenlijk maar één opmerking hierop, en wel deze;
Durisotti heeft een MS polymeer gebruikt welke mooi doorzichtig is. Door deze doorzichtigheid hebben UV stralen in het zonlicht op den duur goed tijd om de lijmeigenschappen aan te passen. Immers zit er altijd een mm of twee lijm tussen de vlakken in. Hierdoor straalt het licht naar binnen.
Het geniet de voorkeur om een gekleurde lijm te nemen. Het liefst zwart.
Je kunt natuurlijk ook de lijmkant afwerken met lak.
In het andere geval even na een paar jaar kontroleren of alles nog vast zit.
Zag ik in die avatar dat er nog een dakrail zit?
Kan TS misschien even een closeup plaatsen?
Voordat je veel geld aan een luifel uitgeeft zou ik me nog een keer afvragen of je wel zoiets nodig hebt Ik heb destijds een luifel van drie meter laten installeren op mijn transit en heb toen ontdekt dat deze vooral handig is als het regent maar niet wanneer de zon schijnt; de schaduw is altijd veel kleiner en meters verderop Nu heb ik een luifel van vijf meter en het is eigenlijk net als bij die luifel van drie meter: heel goed als afdak bij regen maar als de zon schijnt zit je altijd net verkeerd het staat wel mooi en geeft ook een vacantiegevoel zo'n luifel maar ik zou denk ik ook goed zonder kunnen.....
Linus
Linus
Ik had eerst een voortent aan de bus. Daarna een luifel.
Ik zou niet anders meer willen. Maar het klopt dat je er niet altijd de schaduw van hebt waarop je hoopt.
Als we een goed plekje vinden, bij een boom of zo, dan blijft hij ook dicht.
Het voordeel van een afdak bij regen is, hoe kleiner de bus, hoe groter.
Heerlijk buiten kunnen blijven zitten als het regent is mij in ieder geval veel waard.
Ik zet de bustent en de luifel aan de strip vast, is waterdicht en wind vast.
Aan beide zijden van de bus zit er een strip, ideaal !
Ik heb deze luifel gekocht:
http://www.obelink.nl/voortenten-luifel ... ry_params=
Volgens de fabrikant is de heldere kit goed UV bestendig, het kan wel gaan verkleuren, de tijd zal het uit moeten wijzen.
http://www.stonetech.nl/_clientfiles/manuals/040065.pdf
- cruzer.russel
Hallo allemaal, Het is wat Dafluc zegt, vooral om je leefruimte wat groter te maken als het regent.En wat ook niet onbelangrijk is, een luifel neemt geen plaats in beslag. De bustent is toch weer een grote zak met spullen. En met een (piep)klein campertje heb je altijd plaats te kort.
Een luifelrail wil ik wel plaatsen, maar dan moet ie niet in de weg zitten van de evt luifel.
Een bustent gebruiken we alleen als we langere tijd op de zelfde plaats blijven.
Bart
Bart
Goedendag.
Is zelf maken geen optie voor U ?
Heb zelf een Mitsubishi L300 met slaap/hefdak gehad.
Daar waren ook geen luifelsteunen voor te koop.
Heb van metalen strips zelf steunen gemaakt. en daarna in kleur gespoten.
Het te steunen gedeelte heb ik op de b en d stijl gemonteerd dmv kit en parkers
het te trekken gedeelte heb ik op dezelfde manier gemonteerd op het metalen dak.
Was echt mooi afgewerkt. Zichtbaar maar 6 x 6 cm. per stuk. En kostte maar een paar euro.
Heb daarna het kunststof dak voorzichtig dichtgetrokken de rubber strip losgetrokken en
waar nodig het kunststof dak iets bijgevijld.
Supereenvoudig te maken. En het heeft er 6 jaar en bijna 80.000 km opgezeten.
Volgens de RDW rijd het campertje nu nog rond.
Groetjes van Swieber Rinus
