Een digitale gasflesweging voor ca €10
- Digiwalker
Project:
EEN DIGITALE GASFLES WEGER VOOR €10,00
MEETPRINCIPE
Rekstrookjes worden vaak toegepast om mechanische spanning te meten in constructies en zo te bepalen of die constructie (bijvoorbeeld een brug) niet te hoog belast wordt.
Rekstrookjes-meettechniek wordt veel toegepast bij het ontwerp van krachtopnemers en weegcellen. De meeste krachtmeters en ook vele (grote) weegwerktuigen zijn eigenlijk een veer met een vervormingsmeter. De rekstrookjes zijn hierbij de vervormingsmeter.
Vier rekstrookjes, of een veelvoud hiervan, worden in een brug van Wheatstone geschakeld om de vervorming van een verend meetelement te meten. De vervorming hiervan, en daarmee ook de verandering van de verhouding tussen de weerstanden van de vier rekstrookjes, zal volgens de wet van Hooke evenredig zijn met de kracht die er op wordt uitgeoefend. De differentiaalspanning tussen deze vier weerstanden is een maat voor de belasting.
BEPALEN VAN DE INHOUD DOOR WEGING
de vloeibare petroleumgassen:
commercieel butaan – sg 577 kg/m³ bij 15 °C
commercieel propaan – sg 510 kg/m³ bij 15 °C
LPG – sg 537 kg/m³ bij 15 °C
sg = soortelijk gewicht
Dus grofweg kan je zeggen dat 1 liter vloeibaar gas 0,5 kg weegt
Hier van uit gaande kan een volle 24liter fles op 80% gevuld 19,8 kg gas bevatten.
Tel hierbij het ledig gewicht van de fles op en je weet het maximale vulgewicht.
DE TRUC
In de huidige personenweegschalen worden tegenwoordig rekstrookjes toegepast.
In de pootjes zijn metalen plaatjes gemonteerd met daarop een rekstrookje.
Deze zijn reeds verbonden met een processor achter de display.
Je hoeft daarom niets meer zelf uit te vinden.
Bij de Action http://www.action.nl/ vond ik een weegschaal die uitermate geschikt was om te slopen. Prijs € 9,95
Na een weegtest om te kijken of het werkt de weegschaal op de kop en de achterzijde losgeschroefd.
De 4 pootjes met de rekstrookjes werden zichtbaar evenals de print met de display.
Met een fijn zaagje heb ik het tussenstuk waarin de display zit voorzichtig los gezaagd, zodat de display met batteryhouder los kwam van de weegschaal.
Uit mijn rommelkist heb ik een stuk flatcable gevist met 12 aders. Lengte ca 1 meter.
De uiteinden van flatcable in groepjes van 3 uitelkaar getrokken en de uiteinden 1mm van soldeer voorzien.
Nu de rekstrookjes.
Knip de draadjes van één sensor door op ca 4 cm afstand van de printplaat.
Strip ca 1mm af en schuif een isolatiekousje over de draad en vertin ook deze uiteinden.
Strip ook de draadjes van het rekstrookje en voorzie deze ook van een kousje.
Soldeer nu de drie draadjes aan de flatcable. Let op de kleuren van de draadjes.
Werk zo alle draadjes af van de overige sensoren.
Je kan ook een 12 aderig kabelje gebruiken of losse draadjes. Wel belangrijk is dat alle draadjes even lang zijn.
Zijn alle sensoren opgenomen in de verlengkabel dan is het nog een kwestie van afwerken.
De print met knopjes voor de instellingen heb ik vastgeplakt in het displaykastje na het instellen van de weegeenheid (kg)
Daar verzinnen we later wel een handigheidje voor.
De weegschaal plaats ik op zijn kop in de gaskast. Op de pootjes plaats ik een plank met daarop de gasfles.
dit om te voorkomen dat de glasplaat breekt wanneer ik een hobbel moet nemen.
De display plak ik met dubbelzijdig tape aan de binnenzijde van de gaskastdeur.
De foto's komen in het vervolg.
Wat betreft de permanente belasting kan ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat:
Het geen invloed heeft op de meting !!! Waarom niet ? Nou omdat de rekstrookjes geen schade oplopen door de vervorming. Slechts de weerstand van het rekstrookje veranderd.
Pas wanneer het metaal waarop het rekstrookje is geplakt blijvend vervormt dan treed er ook schade op aan de meting.
Bijkomende melding:
Het aanzetten van de meting kan door een eenvoudige duw op de gasfles gebeuren. De weegschaal hoeft zich niet op nul te stellen.
Het kalibreren van de weegschaal in in de fabriek gedaan dmv een regelweerstand.
Pas na een zware over belasting waar dus vervorming van de stalen plaatjes is opgetreden zal opnieuw gekalibreerd moeten worden.
Daarbij komt dat de meting pas gestart wordt bij een belasting van 2,5 kg. De nulstand is daarom alleen een psychologische toestand.
Uitschakelen van de meting geschied door de ingebouwde timer.
Het aflezen van de display kan overal in de camper gebeuren. Afhankelijk van de lengte van de kabel. Echter weet ik niet of de koperweerstand veel invloed op de meting zal uitoefenen.
Stootbelasting tijdens het rijden.
Wat betreft de stootbelasting kan ik zeggen dat de weegschaal maximaal 150 kg mag hebben in normaal gebruik. Daarboven zal waarschijnlijk blijvende vervorming van de stalen plaatjes op treden. Echter zal de fabrikant wel rekening gehouden hebben dat er in huishoudelijk gebruik ook wel eens overbelasting zal optreden.
Dus even grof terug rekenen:
Volle fles weegt 25 kg, Max 150 kg = 150/25 : 6x
De weging mag dus zonder schade 6x overbelasting verdragen. Wie kan hiervoor de G kracht uitrekenen???
Voor de minder handige Harries is op internet ook een weegschaal met een los display te koop voor ca € 70,00 per stuk
Dus ook nog betaalbaar!! Neem wel even de maat op van de gaskast zodat het er in past.
De Foto's
De weegschaal
De onderzijde
De onderzijde los geschroefd en de bedrading zichtbaar
Het weegelement in de voet van de weegschaal
Het metalen plaatje met het rekstrookje
De display met de bedrading
Nogmaals
De bedrading uit elkaar getrokken voor de kleurcodering van de rekstrookjes
Dit printplaatje met de drukknopjes losschroeven en later in de losse displaykast frommelen
Display met batterijhouder er tussen uit gezaagd
De flatcable met de 12 adertjes
De draadjes van de rekstrookjes op ca 4 a 5 cm van de printplaat doorgeknipt en voorzien van isolatiekousjes, gesoldeerd aan de flatcable
De flatcable op het glas geplakt en de lassen in de voet gewerkt
Display is uit, even duwen op de fles
En dan nog rekenen: (20,5-11,8)/0,5= 17.4 liter gas in de fles (plus/minus)
Het komt niet op een liter aan maar deze fles is nog redelijk vol.
En daar ging het om !!!
Nou dat was het dan.
Ik ben twee avondjes bezig geweest en ik heb gebruikt: een soldeerboutje, een zaag, een schroevendraaier, kniptang, flatcable en dubbelzijdig tape.
Veel plezier
By digiwalker at 2011-11-05
MEETPRINCIPE
DE TRUC
Nu de rekstrookjes.
Bijkomende melding:
De Foto's
De weegschaal
De onderzijde
Nogmaals
Veel plezier
Re: Een digitale gasflesweging voor ca €10
kijk dat is nog eens een leuk knutsel project, en voor weinig geld.
als ik dan toch een punt van kritiek mag plaatsen, ik hoop voor je dat het display vorstbestendig is.
de tijd zal het leren.
succes.
succes.
zoiets is natuurlijk ook te bedenken waar je de camper op kan zetten ,kun je makkelijk zien wat het geheel weegt .
Bedankt voor de uitgebreide uitleg. Dit lijkt me een mooi klusje, ben alleen benieuwd of de overbelasting onder het rijden niet te groot.
Ik wil dan natuurlijk wel het display binnen. Maar moet dan nog iemand vinden die even op de fles gaat drukken, en dat zal het moeilijkste worden !!!!!
- eef van baal
volgens jou was er overdruk tijdens het rijden, dan schakeld hij van zelf in.
- Digiwalker
@ trix
en kijk eens naar het display van je km teller?
Is dat ook een lcd schermpje? en de achteruitrijcamera? en de klokjes?
Als de camper op stal staat vriest het binnen net zo hard als buiten.
Rene
Rene
Heb pas nog zo'n weegschaal van de Action uit elkaar gesloopt , omdat ie raar ging doen na vervangen battery.
Maar als ik het goed begrijp hoef je dus alleen een verlengsnoer voor het scherm en bediening te maken, en de glasplaat, die er met tweezijdig tape op zit, vervangen voor hout of ijzeren plaat. En de draden even lang zodat gelijke weerstand.
Zou het ook met 3 voelers werken , of geeft het scherm dan te weinig gewicht aan, omdat de computer berekent is op 4 voelers.
3 zou voordeel hebben dat er nooit een van de grond komt bij ongelijke bodem.
Mogelijk iets om bij Handige uitvindingen in de kennisbank/techniek een verwijzing naar dit topic te maken. Overleg dat even met de starter van dat topic, zelf kun je daar niets in plaatsen.
- Digiwalker
@ Jadatis
Je hoeft de glazen plaat niet te vervangen maar als je er een gasles op zet doe het dan met beleid.
Daarom plaatste ik de weegschaal onderste boven in de gaskast en heb een plankje op de voetjes gelegd,
Met 3 voelers is het meetsysteem niet meer in balans en zal een verkeerde waarde worden aangeven. (Haal maar eens één wiel onder je auto weg)
Of je moet 2 voelers vlak naast elkaar zetten om een driepunts meting te krijgen. Trouwens zou de vloer van de camper wel erg slecht zijn als je op zo'n korte afstand zoveel oneffenheid hebt in de vloer.
Rene
Rene
Beste Digiwalker.
Kwam bij het doorspitten van het forum je projekt tegen.
Lijkt mij een leuk knutselklusje voor in de winter.
Ben benieuwd naar je ervaringen tot nu, is al weer een jaartje of drie geleden...
Verder moet ik op zoek naar een weegschaal die niet naar 0 gekalibreerd wordt bij het aanzetten.
Misschien heb je een tip ?
Bv dank,
Jacques
Bv dank,
Jacques
- Digiwalker
Jaques
Het enigste wat ik je nog kan vertellen is dat er bij de Action die weegschaaltjes nog wel eens liggen.
Voor hobbyisten als ik geldt meestal dat zo'n project na het testen in een doos verdwijnt. Want dan is bewezen dat het werkt. Het gaat nu eenmaal om het idee.
Ik wens je veel knutselplezier
Rene
https://sites.google.com/site/griekenla ... eland/Home
Rene
Mooi bedacht,en het zal best werken ,maar of dat nodig is ?als je voor een paar tientjes een goedwerkende Truma meter hebt,het is persoonlijk,maar wel steeds meer aan boord ,wat storing kan geven
- Digiwalker
Hans,
Je begrijpt de essentie van dit verhaal niet geloof ik.
Het gaat hier om het idee en om wat in elkaar te knutselen.
Voor geld is alles te koop en kan je alles laten installeren. En het zal misschien ook wel beter werken.
Hobby-isten als ik zien graag de vruchten van hun eigen werk en gebruiken ook graag hun eigen hersenen.
Rene
Rene
- Digiwalker
@javader
Jaques,
Ook een naar nul kalibrerende schaal kan je gebruiken. Die geeft na de tweede keer direct de inhoud van de fles weer in kg.
SG van lpg is ca 0,55 dus is 1kg ongeveer 2 liter vloeibaar gas.
De schaal van action gaf direct het gewicht aan zonder dat je hem hoefde aan te drukken oid.
suc6
rene
Jaques,
suc6
rene
