Hoe vinyl lijmen op de wanden?
Heeft iemand een tip met welke lijm ik het best vinyl op een houten ondergrond kan lijmen ? Dit is bedoeld om de wanden en plafond te bekleden.
Ik heb bij een camperbouwer spuitlijm gekocht die je met een soort verfspuit moet verwerken.
Dit is bijna niet te doen , de lijm is te dik en krijg hierdoor geen gelijkmatige verdeling van de lijm.
Nu had ik ergen op een site gelezen van iemand die ook zelf een camper gebouwd heeft dat ie een lijmsoort op
waterbasis gebruikt heeft, maar ik heb geen idee welke.
Wie heeft hier ervaring mee ?
Gr. Stresskip
Gr. Stresskip
Re: Hoe vinyl lijmen op de wanden?
Hallo Stresskip,
Grote kans dat je dat een keer in een stuk van mij hebt gelezen!
Ik heb al mijn vinyl (merk: Vilon) samen met de lijm online gekocht bij Viva Vinyl.
De lijm is Eurocol 540, zie de link http://www.vivavinyl.nl/nl/producten/de ... cessoires/
Koop er gelijk de bijpassende lijmkam bij en ga als volgt te werk:
Smeer het te beplakken oppervlak in met een blokkwast en ga er daarna met de lijmkam overheen om de lijm gelijkmatig te verdelen.
Wacht ca 15 minuten (de duur is een beetje afhankelijk van de temperatuur)tot de lijm echt begint te kleven.
Breng het vinyl aan en schuif waar nodig tot het goed op zijn plek zit.
Wrijf luchtbellen naar de rand en druk alles goed aan.
Verwijder eventuele lijmresten met een vochtige doek.
Ik heb zo mijn hele plafond van 420 cm lang in één keer aangebracht (heb je wel een paar handen extra bij nodig en je kop vol met lijm)!
Succes!
Teake
Succes!
Teake
Bij het bouwen van mijn buscamper zijn wij ook het probleem van kleven tegen gekomen want de aanbevolen lijm kon het vynil niet vast houden op de triplex platen.
Ten einde raad zijn wij de vynillijm gaan mengen met houtlijm en dat bleek de juiste manier te zijn! Voor mijn nieuw project heb ik vynil van Vescom gekocht en nu zullen wij waarschijnlijk onmiddelijk voor houtlijm gaan. Zowel de witte vynillijm als de houtlijm laten geen sporen na.
Doe in eerste instantie wat testjes en je zal tot de juiste oplossing komen want iedere vynil is niet dezelfde.
BP 2
BP 2
Vroegah losten wij het hechtingsprobleem op triplex e.d. op door dat eerst te lakken met behoorlijk verdunde (20%?) blanke lak, dan nam het bijna geen vocht meer op.
- fritsvisser
Wat voor houtlijm? Niet alle houtlijm is watervast! Dan kan het een tijd goed gaan tot er vocht tussenkomt....BP 2 schreef:Bij het bouwen van mijn buscamper zijn wij ook het probleem van kleven tegen gekomen want de aanbevolen lijm kon het vynil niet vast houden op de triplex platen.
BP 2
Groet, Frits Visser
fritsvisser,
Welke houtlijm dat was die wij gebruikt hebben kan ik mij niet herinneren want het is toch al enkele jaren geleden.
Ik zal een zoeken want misschien kom ik de verpakking nog tegen.
BP 2
BP 2
- Rens en Riet
Hallo Stresskip
Vinijl kun je het beste verlijmen met Unibond lijm. eenvoudig op/aan te brengen met
een getande kitkam . verkoop via de plaatselijke woninginrichter.
Mvg, Rens
Mvg, Rens
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
- Mickel Moen
Niet echt een antwoord op de vraag denk ik, maar ik heb Super sproeilijm van Wurth http://eshop.wurth.nl/wuerth_nl/product ... GLOBALvoor het verlijmen van kunstleer gebruikt:
Zie verder: http://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtopi ... 35#p230666
Veel succes.
Veel succes.
- Rens en Riet
Hallo Geert
de sproeilijm die jij gebruikt is misschien goed voor het gebruik bij
kunstleer maar , de topic vraag gaat over een houten ondergrond.
bij het gebruik van Unibond kan men nog enigzins met het vinijl schuiven mocht het
niet op de juiste plaats zitten.
dus m,n antwoord aan stresskip is zeker niet verkeerd .
Mvg, Rens
Mvg, Rens
- Mickel Moen
Dag Rens,
Jouw antwoord is helemaal niet verkeerd. Ik geloof meteen, dat jouw spul prima werkt. Ik heb alleen aangegeven, waar ik het mee gedaan heb. Het is altijd mooi om van meer oplossingen op de hoogte te zijn. De topicstarter kan zijn keuze maken naar eigen situatie, mogelijkheden en voorkeur.
Vele wegen leiden naar........
hmm vreemd, Bison tix :
Contactlijm Bison Tix
Tixotrope contactlijm op basis van polychloropreenrubber, kunstharsen en oplosmiddelen.
Vocht-, vorst- en chemicaliënbestendig.
Toepassingsgebied:
Lijmt plastic bekledingsplaat (zoals Formica), fineer board, plastic randen, trapranden, vloerbedekking op trappen, rubber, leer, linoleum, kurk, polyetherschuim, textiel onderling en op hout, spaanplaat, beton, stucwerk en metaal. Niet geschikt voor polystyreenschuim (piepschuim).
prima product drupt en draad niet en is goed te verwerken ,
kost wel wat maar dan heb je ook wat
ik heb dit ook gebruikt omdatik persé een goed product wou hebben voor het vynil in onze camper
Toepassingsgebied:
One Life.........live it !
