Bouw toiletruimte met douche
Geachte mede knutselaars,
Heeft er iemand tips over de bouw van een toiletruimte, oa wat voor materiaal voor de wanden( hopenlijk waterdichte wanden,e.d.)De afmetingen worden 900 mm bij 1000 mm , dus niet zo errug groot, maar er moet dus een toilet en een douche in. Hoogte is met 2150 mm weer wel handig.
Ik had zelf gedacht aan een RVS douchebak, deze kan eenvoudig op maat gemaakt worden, en scheurt niet zo makkelijk, echter wel zwaar.
Campertje is echter stevig genoeg, kanwel wat hebben denk ik.
Beluchting is ook zoon item, hoe voer je de vochtige lucht snel af, is dakluik voldoende? Ik wil de ruimte ook gebruiken om bijv natte jassen te drogen.
Alle tips zijn welkom, het is mijn eerste project, en het wiel is waarschijnlijk al eerder uitgevonden door mensen met meer ervaring.
MVG Arno
MVG Arno
Gille de la Tourette is geen plaats in Frankrijk.
Re: Bouw toiletruimte met douche
Bij mij zit er in de badkamer een permanente beluchting in de vorm van zo'n paddenstoel.
Voor de rest kan ik je niet helpen.
Arno
Je schreef : "Campertje is stevig genoeg". Gaat het dan om een >3,5 ton? Anders moet je toch bedachtzaam zijn met gewicht.
Zelf heb ik een douchebak op maat laten maken in polyester. De wanden, met HPL (formica) beklede wanden van watervast verlijmde okumé multiplex platen staan op de randen van deze douchebak. Alle naden goed gekit. Alles mag kletsnat worden. In de doucheruimte komt ook een warmelucht- uitstroom van de verwarming die alles snel doet drogen.
Je moet zorgen dat de bodem flink afwatert naar de waterafloop. Indien niet, blijft er water staan aan een kant, zeker als je niet waterpas geparkeerd staat. Het toilet staat op een verhoogd gedeelte.
Ik heb een klein verluchtingsluikje dat permanent kan open staan maar ook een klapraamje in de zijwand.
Over de douchebak ben ik er nog niet helemaal uit, maar je zou ook kunnen overwegen om de douche/wc-ruimte flexibel te maken, dus groot als het nodig is , en kleiner als je hem toch niet gebruikt.
Ik ga nu proberen een plaatje bij te voegen wat eigenlijk over een queensbed gaat, maar waar ik een poging van zo'n uitklapbare ruimte heb ingetekent. De douchebak zou dan of opklapbaar, of onder iets weggeschoven kunnen worden, hoort ook nog bij het puzzeltje.
Er klappen dan 2 deuren over elkaar , en je moet oppassen , dat je zelf niet in de weg staat bij uitklappen, is dus nog een puzzeltje, maar als het idee je wat lijkt, kom je daar wel uit.
Vandaag op de beurs in Utrecht gezien,- innovatieve douche/toiletruimte in een nieuwe Burstner Travel Van.
Gebruik als toilet,- dan was het een traditionele ruimte zoals er vele zijn,- een vast closet en een (hoek)wastafel.
Gebruik als douche,- dan wordt de complete (hoek)wand incl. wastafel ongeveer 90 graden verdraaid richting closet,- de achterzijde van deze wand,- en de overige wanden hebben een waterdichte afwerking,- op die manier ontstaat er een royale doucheruimte,-
Ik vond het een doordachte oplossing dat de beperkte ruimte voor een toilet/douche hierdoor 2 volwaardige functies heeft gekregen. Misschien bewerkelijk om zelf te maken,- maar zeker enorm ruimtebesparend.
zie ook:
[www.buerstner.com/nl/campers/semi_integ ... l_van.html]
met vriendelijke groet
Jan Vijn.
zie ook:
Jan Vijn.
Burstner Solano T710
Ik heb ooit nog douchewanden gezien die tegen een plaat konden geschroefd worden, met een opklapbare wasbak en allerlei legboorden voorgevormd... Zoek even bij Campercenter.be in Turnhout.
Hoi Eppos,
Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn ik kunststof wand of plafond bekledingen.
Montageservice van Leeuwen in Hoornsterzwaag kan hier zeker meer over vertellen.
Er zijn polyester platen te koop die je op maat in de camper plakt en afkit met de JUISTE (vochtwerende) kit.
Dus ideaal voor de natte ruimtes.
Succes, laat even weten als je DE oplossing hebt gevonden.
Haije Bekkema
Haije Bekkema
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
- de Jonckheer
Wat je ook doet, ga lijmen en niet kitten. Bij Action kun je een soort polyfix lijm kopen voor €4,- per spuit tube en die doet het net zo goed als veel duurdere lijmen van bekende merken (heb het zelf uitgeprobeerd). Ik heb er de gekste dingen mee vastgelijmd en ook het dak waterdicht mee gemaakt. Voorheen veel polyfix van Karwei gebruikt. Ook erg goed maar zit niet meer in het assortiment. Je kunt het ook als kit gebruiken om naden mee op te vullen enz. maar het laat niet los zoals bv siliconenkit wel doet.
Is dat toevallig een MS polymeer, dat is polymax ook met droogtijd van een half uur, en in de auto-benodigdhedenwinkel heb ik destijds Zettex MS polymeer gehaald, met droogtijd 5 minuten. Kosten allemaal E 10,- a 14,-, dus dan is die 4 euro zeker niet duur, al heeft ie een droogtijd van een half uur, ( kan soms zelfs voordeel zijn).
Kijk eens op de verpakking. Dit zijn kitten ( goede woord??) die overschilderbaar zijn en gebruik ik thuis ook voor de douchebak.
En Jonkheer, Ik heb het met google vertaald, en je hebt zeker een mooie grote bus.
有什么权利,如果是倾斜
有什么权利,如果是倾斜
Okee, ik zal effe de tips op mij in laten werken. Ikzelf heb hele goede ervaring met Dekasyl MS-2 Ik heb hiermee de lijsten van mijn camper gelijmd.http://www.dekalin.nl/product.asp?lid=1 ... d=4&pid=24
Dit product wat vrij nieuw op de markt voor campers is , is vrij makkelijk te verwerken,en lijmt erg goed !!
De firma Dekalin te Bergeijk is zeer behulpzaam geweest met vorige lijmadviezen. Dus ik denk dat ik maar weer contact zoek deze week.
MVG Arno
MVG Arno
Hallo,de Jonckheer schreef:Wat je ook doet, ga lijmen en niet kitten. Bij Action kun je een soort polyfix lijm kopen voor €4,- per spuit tube en die doet het net zo goed als veel duurdere lijmen van bekende merken (heb het zelf uitgeprobeerd). Ik heb er de gekste dingen mee vastgelijmd en ook het dak waterdicht mee gemaakt. Voorheen veel polyfix van Karwei gebruikt. Ook erg goed maar zit niet meer in het assortiment. Je kunt het ook als kit gebruiken om naden mee op te vullen enz. maar het laat niet los zoals bv siliconenkit wel doet.
Ik heb ze dit weekend nog zien staan bij de Karwei, zou dat oude voorraad zijn of is het per filiaal verschillend??
Ik kreeg van iemand het idee om de hele ruimte naadloos met epoxy te maken. Dat lijkt me wel een goed idee. Heeft iemand daar ervaring mee?
Erik
Erik
wij laten de deur van de douche naar binnen, de natte ruimte, indraaien. Als je er uit komt, drupt het niet in het woongedeelte maar in de douche. Ideetje?
- de Jonckheer
Een douche gordijn wat binnen de douchebak hangt zorgt er voor dat het water in de bak blijft en niet op de vloer. Waarschijnlijk zal bij een kleine camper met een kleine douche / wc ruimte de deur niet naar binnen kunnen draaien. Bij ons doet ie dat ook maar dat kan omdat wij een flinke badcel (160 x 160) hebben.
