plug(?) gezocht
Makkemee 2
plug(?) gezocht
Bericht door Makkemee 2 »
Ik hoop dat ik hier in het juiste subforum zit.
Volgens mij zitten hier wel de meeste 'handige' mensen, daarom dus maar hierheen gekomen... :D
Okay, mijn vraag: wij zijn regelmatig met de honden onderweg en zetten als we 'ter plaatse' zijn vaak met werfnet een soort tuintje op waarin de honden los kunnen rondlopen.
Dit werfnet zetten we op de hoeken vast met prikpalen en zit aan de voorkant vast aan de luifelstaanders.
Nu willen we dit echter aan de voor- en achterzijde van de camper ook graag bevestigen. Ik had het idee om een soort plug met schroefdraad in de bumper, of in het plaatmateriaal te zetten waarin ik dan (als we ter plaatse zijn) een schroefoogje o.i.d. kan draaien om het net aan op te hangen.
Een permanente oplossing is volgens mij niet mogelijk omdat ik (APK?) volgens mij geen uitstekende delen mag bevestigen.
Heeft iemand enig idee hoe zo'n plug heet en waar ik die kan vinden?
Andere oplossingen of goede ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom!
silvervägen
Re: plug(?) gezocht
Bericht door silvervägen »
Blindklinkmoer, na het aanbrengen op kleur te maken. Bij gebruik in de bumper kun je ze met een kunstofdopje afdichten. In het plaatwerk moetje wel een beetje opletten, afhankelijk van de krachten die erop komen kan het plaatwerk vervormen.
Peter
Afbeelding Afbeelding
Makkemee 2
Re: plug(?) gezocht
Wow! Dat was een snelle reactie!
Eh... onhandig type dat ik ben: Waar vind ik die? Hoe plaats ik die? Blijven die wel goed zitten?
Enne ook niet onbelangrijk: Mag ik ze gebruiken op die manier die ik aangaf?
Japie
Re: plug(?) gezocht
Bericht door Japie »
Die steken niet uit.
Als je in de buurt van Staphorst woont heb ik ze wel voor je.
Eventueel stuur ik ze even naar je op. Moet je even je adres PBen en hoeveel je er wil hebben.
http://www.trigade.nl
BP 2
Re: plug(?) gezocht
Bericht door BP 2 »
Peter,
Moet je normaal geen speciale tang hebben om die Blindklinkmoer goed vast te zetten?
BP 2
Japie
Re: plug(?) gezocht
Je bent om ze te gebruiken zoals het zou moeten een speciale tang nodig,
ik heb M 6 nutsers die gebruik ik door een gat van 9 mm te boren en de nutser met een beetje lijm of kit vast te zetten. Werkt goed, voor veel doeleinden nog beter als met een tang.
trix
Re: plug(?) gezocht
Bericht door trix »
BP 2 schreef:Peter,
daar zijn inderdaad speciale tangen voor en zelfs een accu gereedsachap, maar het kan ook zonder.
men neme, een lange bout met daarop een moer gedraaid. vervolgens draai je die bout in de blindklinkmoer, daarna de blindklinkmoer in het gat waar die moet komen. dan hou je met een sleutel de bout tegen en draai je met een andere sleutel de moer tegen de blindklinkmoer, vervolgens met kracht door draaien zodat het gedeelte van de blindklinkmoer achter het plaatwerk vervormd en zich vastzet.
die blindklinkmoeren hebben een groot nadeel, als ze mee gaan draaien met het los draaien van de bout heb je een groot probleem.
Japie
Re: plug(?) gezocht
Prima methode Trix, gebruik ik zelf ook meestal en het probleem van losdraaien kun je opvangen door net voor die helemaal is vast gedraaid een druppeltje secondenlijm er tussen te doen ( zeg maar laatste 2 mm). Gaat nooit meer los, ik heb al bevestigingen die zo meer dan 20 jaar zitten.
durisotti
Re: plug(?) gezocht
Bericht door durisotti »
Dit lijkt mij een betere oplossing, deze magneten zijn heel erg sterk !
Je hebt wel blik nodig om ze te bevestigen.
http://www.powerplustools.eu/magnetisch ... 4c017831bf
Kiebitzvlieger
Re: plug(?) gezocht
Bericht door Kiebitzvlieger »
trix schreef: die blindklinkmoeren hebben een groot nadeel, als ze mee gaan draaien met het los draaien van de bout heb je een groot probleem.
Dat kun je grotendeels voorkomen door Locktite te gebruiken.
Dethleffs Trend 7057DBM
trix
Re: plug(?) gezocht
Bericht door trix »
schiet me nog wat te binnen, met die methode die ik opperde moet je eigenlijk nog wel een sluitringetje tussen de moer en de blindklinkmoer doen om beschadiging van de blindklinkmoer te voorkomen.
