Caravan-schuifrail aan de bus maken?
Hallo allemaal,
Weet iemand of je je zo'n rail waar ook de voortent doorheen gaat, aan de bus kunt laten maken.
Bij zoekfunctie schuifrail en caravanrail ingetoetst, maar dat leverde niks op.
Groet Karin
Groet Karin
Re: caravan schuifrail aan de bus maken.
Als het gedeelte waar de rails moet komen mooi vlak is is het geen probleem.
Die rails verkopen ze bij bijna alle caravanbedrijven.
'Let wel op als je de rails bevestig met schroeven dat je er ook goed kit tussen doe.
Ik heb hem er ook bij een caravanbedrijf op laten zetten.
De rail is 4 meter en inclusief montage betaalde ik 100 euro.
Wij hebben er een caravanstore luifel aanhangen en dit werkt prima.
jullie moeten niet schroeven>>>> gewoon plakken met sikaflex.
goed aftekenen, mogelijk randen langs de toekomstige rail afplakken met af-plakband/tape,
rail schoongemaakt + ontvetten , rail inboteren en gewoon plakken.
eerst een simulatie uitvoeren, of de rail op de goede plaats zit, goed van lengte is en niet ondersteboven monteren.
bij gebogen vlakken iets prakkezeren dat er iets geklemt kan worden of opstempelen.
randjes overvloedige kit wegnemen, paar uur laten doorharden bv 1 nacht= en gereed voor gebruik.
bij 2 handen kom je er waarschijnlijk 2 te kort bij die lengte= verschuiven is niet mogelijk.
niet tijdens een regenbui plakken en liever ook niet bij vorst.
passen jullie wel op dat er verschillende modellen rail te krijgen is en wel tot 5 meter lang uit 1 stuk.
succes, gerrit
succes, gerrit
Omdat er in de lengte een bolling zit bij mij is de rail in twee stukken gemonteerd.
Dat geeft verder geen probleem bij in en uitschuiven maar voorkomt wel teveel druk op de uiteinden.
Bij die van mij zitten er 4 schroeven in en hij is geplakt. Maar alleen plakken zoals boven beschreven zal zeker ook prima zijn.
Soms vind je niet wat je zoekt met de zoekfunctie, je kunt de rail gemakkelijk zelf monteren, niet gaan schroeven, met alleen kit zit de rail stormvast !:
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... il#p897992
- Jean-Pierre Ketelslegers
Re: Caravan-schuifrail aan de bus maken?
Ik wil zo'n rail plaatsen om een tochtdoek door te schuiven onderaan de camper!! Gaat dat op dezelfde manier? En hoe doe ik dat bij de wielen en de duer?
carpe diem
- Zadowolony
Wij hebben de tochtstrook met magneten aan de bus, te koop bij obelink. Wel duur.
Ik heb popnuts M6 in de wand gemaakt. Weliswaar polyester maar dat gaat bij een blikken wand van een bus ook.
Verstuurd vanaf mijn SM-N970F met Tapatalk
Jean-Pierre, wil je de twee foto's uit je onderschrift weghalen aub. Deze zijn niet meer te zien en ze zijn te groot. Dank.
