Wat voor een raam in je bus??
Vanmiddag bij de dealer geweest, en die rade het af om in een dak met ribbels een dakluik te plaatsen.
Ik heb liever geen raam aan de zijkant wat met van die simpele raam klemmen dicht zit, dit in verband met inbraak.
Zijn er nog andere opties waar ik niet aan gedacht heb!
Groetjes Karin een leek op dit gebied!
Re: Wat voor een raam in je bus??
In een dak met ribbels kan best een dakluik.
Ik heb het bij een caravanbedrijf laten plaatsen.
Nooit problemen mee gehad,
Denk dat deze vraag in de afdeling "Zelfbouw" thuis hoort!
Ik neem aan dat je het dak van een bestelbus bedoeld en dat je vooral ventilatie nodig hebt.
Je kunt ook gewoon een vast raam plaatsen in de zijwand dat niet open kan, ventileren kun je dan door de zijruiten van de cabine een beetje open te zetten.
Tegen het inregenen kun je dan een windgeleider plaatsen, dit werkt prima, zeker als je de beide ruiten open zet, dan trekt het goed door als je de ruit ongeveer een centimeter open zet;
http://www.google.nl/imgres?q=heko+pola ... 9,r:1,s:30
Op het dak kun je eventueel een paddenstoel ontluchter plaatsen.
Ik heb de middelste van kunststof, deze past waarschijnlijk wel tussen de ribbels op het dak.
Het is een simpel ding maar het werkt erg goed.
Ook als het regent (en wanneer doet het dat niet momenteel !) kun je ventileren zonder dat het inregent.
http://www.awn.de/Technik/Ausruestung/D ... param=pilz
Beste Karin,
Wat voor bus hebben jullie, en wat voor dak polyester of metaal? We hebben ook ribbels en ook een dakraam op geplaatst, ging heel goed.
Waar de ribbels zitten heb ik eerst een dun kunststof plaatje gezet (gelijmd) moet iets lager dan het dak zelf, en toen het dakluik op de normale manier bevestigd.
Maar hangt even van je dak af, maar het is zeker mogelijk!
( vraag kon bij idd zelfbouw gesteld worden)
Het is een echte Hobby 600 TD Ducato van 1988
- Marius HRL
Op het verhoogde fabrieksdak van onze camper zitten ook allerlei ribbels en geulen. Toch zitten daar drie dakluiken op. Kwestie van opvullen met het juiste materiaal!
Overigens valt het met de inbraakgevoeligheid van die dubbelwandige klapramen best mee!
Die zijn moeilijker open te breken dan je denkt. Ik zag inbraakpogingen, die resulteerden in scheuren in her raam, maar van buiten openen was niet geluk!
Een beetje inbreker kiest voor een simpeler route. In de oudere Ducato-modellen zijn dat de portiersloten.....
Marius HRL
Marius HRL
Sorry dat ik de vraag in de verkeerde topic heb gesteld, ben hier erg nieuw.
Hij mag overgeplaatst worden hoor!
Hartelijk dank voor de reacties, we gaan hier weer even over brainstormen.
Dat met die wind schermpjes vind ik ook wel wat, om mee te beginnen, bevalt het niet dan kan altijd dat dakluik er nog in.
Denk dat we voor het licht dichte zijramen laten plaatsen.
Het wordt een Fiat Ducato, zelfde als we nu hebben alleen dan zonder dubbele cabine.
Indeling zijn we uit, met dank aan jullie, steeds weer komen we een stapje verder.
Groetjes Karin
Groetjes Karin
En schuiframen is dat niet een idee?
Ik weet eigenlijk niet hoe dat met inbraakgevoeligheid zit, maar ik vind het voor een bus wel een mooie oplossimg.
Voor een voorbeeld(je):
http://www.outdoorwebshop.nl/seittz-car ... p-474.html
(O ja er zijn schuiframen voor links en voor rechts)
Hier kun je de schermen bestellen:
http://www.laudorshop.nl/
Een schuifraam is hier in de aanbieding:
http://www.de-wit.nl/nl/schuifraam-op-op
Let op het schuifraam in aanbieding heeft geen binnenafwerking (rollos)en bijgevolg moet je deze nog extra kopen. Geef mij maar de Seitz S4 ramen die zijn volledig.
BP 2
BP 2
Hoi
...........Denk dat we voor het licht dichte zijramen laten plaatsen.........
Wij hebben in de cabine, achterdeuren en in de schuifdeur ramen. Het is een erg lichte bus van binnen. Beide zijkanten een raam is niet perse nodig.
In het dak hebben we een standaard dakluik gemonteerd. (30x30) Ribbels in het dak maakt niet uit.
je kunt voor de ramen voor combi horren/verduistering kiezen, of een gordijntje maken.
Bij de voorramen hebben we ook van die regenschermpjes. Ze zijn wel vrij duur maar het is erg praktisch.
Als je een sloop Ford Transit koopt, zit daar vaak een origineel schuifraam in, vrij stevige constructie. En die neem je waarschijnlijk voor een klein bedrag mee om zo in te bouwen in je Ducato, kwestie van het maken van een opening in de zijkant.
Groeten
Klaas
Klaas
Dit lijkt mij vrij moeilijk omdat de bolling van de zijwand verschilt !
Schuif- of klapramen hebben ook geen bolling. Op de plaats van inbouw wordt de wand vanzelf rechtgetrokken als het raam wordt ingebouwd.
Groeten, Gerard
Peugeot Boxer 435 L4H2 3.0 HDI, 116 kW, 400 nm. bwjr: 2008
Tom Tom Go 750 Live
De Camper is weer een TRAVELBUG
Tom Tom Go 750 Live
