expert,jumpy,scudo zelfbouw ?
Ik heb onlangs een expert gekocht en ben aan het bekijken hoe of wat de mogelijkheden zijn van inrichting. Hoeft niet zozeer camper gekeurd te worden dus dat probleem is al van de baan.
Kan er iemand ff een fotootje mailen naar mij van zijn jumpy zelfbouw camper. Ik vraag me af hoe je de wanden isoleert en afwerkt maar vooral hoe je het kan oplossen met de achterlichten. Als ik mijn wanden wil afwerken zit ik met het probleem dat mijn achterlichten langs binnen worden afgedekt waardoor ze niet meer kunnen gedemonteerd worden om bijv een lamp te vervangen. Daarmee ,tips hoe jullie dit hebben opgelost zijn welkom.
Alle foto's van Jumpy's, experts, scudo's zijn welkom.
- Mickel Moen
Re: expert,jumpy,scudo zelfbouw ?
Hoi,
Wat isoleren van een bus betreft betreft kan ik je schapenwol aanbevelen: http://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtopi ... 70#p198470
Zie ook: http://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtopi ... 19#p233891
Veel succes met je ombouw.
At your service:
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... it=+expert
Isoleren heeft niet zo veel zin gezien de grote hoeveelheid naden, ruiten en koudebruggen.
Onder een goed dekbed slapen is veel effectiever.
Ik heb op alle kale gedeelten een goede kwaliteit tapijt met jute rug geplakt, dit scheelt al enorm.
De achterlichten moet je inderdaad bereikbaar houden d.m.v. een luikje o.i.d..
Er is een Duits forum met veel informatie:
http://www.naan.de/
http://www.naan.de/
- Mickel Moen
Grappig hoe je jezelf tegenspreekt.
Je hebt gelijk, dat een bus nou niet bepaald een ideaal ding is om te isoleren. Gooi je hefdak open en alle warmte vliegt naar buiten. Isoleer je daarop je hefdak weer, dan scheelt dat weer enorm. (Zie mijn weetjewel topic.)
Zo scheelt het plaatsen van bv. een Silverscreen aan de buitenkant van je voorramen ook weer enorm.
Isoleren in een bus doe je ook niet alleen voor de kou, maar zeker ook tegen de warmte of voor de akoestiek. Zo was mijn bus merkbaar stiller geworden na het isoleren met de wol.
Kortom: isoleren heeft wel degelijk zin. Minder rijgeluid, minder snel warm, minder snel koud. Meer comfort. Vergelijk het niet met het isoleren van een huis.
Verder blijft het een persoonlijke keuze en misschien ook wel een gevoel. Vergelijkingen in opbrengst en investering heeft weinig zin. Misschien is jouw tapijtje wel de meeste waar voor je geld, zou best eens kunnen. Maar zoals zoveel onderwerpen op dit forum, spelen zaken als comfort, gemak, innovatie en gevoel ook een enorme rol.
Klopt. je kunt isoleren tegen geluid en warmte en kou.
Mijn stukje tapijt heeft natuurlijk nauwelijks een isolerende werking wat warmte betreft, het scheelt wel in condens en lawaai.
- fritsvisser
Ja, maar gevaar: condens achter het tapijt, als het een ondoorlatende rug heeft...?
Groet, Frits Visser
Inderdaad knap gedaan en alle ruimte praktisch benut.durisotti schreef:At your service:
http://www.naan.de/
Werk je ook met een leefbatterij ? Of kan je zonder problemen de radio, lichtjes, pomp voor 't water ed.. aansluiten op je hoofdbatterij ?
Alles zit gewoon aan de auto accu, deze heeft genoeg capaciteit voor de verlichting en de waterpomp.
De verlichting is LED verlichting met een zeer laag verbruik, ongeveer 1,5 watt.
De waterpomp verbruikt wat meer stroom maar deze gebruik je maar kort.
Een radio zit wel in de auto maar niet in het camper gedeelte, eventueel kun je een radio op batterijen nemen.
Ik heb sinds kort extra LED verlichting gemonteerd, 1,8 watt verbruik en een mooi warm licht:
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/50192068
