lade keukenblok tegenhouden tijdens het rijden
ik heb ons oude keukenblok uit ons huis in onze mercedesbus ingebouwd. Nu hebben die lades van die fijne geleiders. Ze zijn zo fijn, dat ze tijdens het rijden bij de eerste bocht al open vlogen Ik had er magneten tussen gezet, maar dat is blijkbaar niet sterk genoeg.
Nu wil ik er iets aan de zijkant monteren wat ik ervoor kan schuiven/draaien (een beetje zoals bij een koelkastje). Ik bedoel een scharnier of iets dergelijks die met een kwart slag draaien de lades tijdens het rijden tegen houdt....
Weet iemand wat ik hiermee bedoel en hoe die dingen heten en waar ik die kan kopen.
Re: lade keukenblok tegenhouden tijdens het rijden
das een beetje fhankelijk van je inbouw situatie, kan je hier een foto plaatsen, dan kunnen de mensen hier een beter advies geven. bij mijn keuken zit, ahum zat , er een eenvoudig houten blokje dat gedraait kan worden, onder de la. dit blokje kon je bedienen vanuit het keuken kasje. ik zou een foto voor ware het niet dat onze bus nu kompleet uit elkaar ligt.
maar hier wel een schetsje
veel succes
veel succes
Laatst gewijzigd door el_rico_loco op zo 07 aug 2011, 16:34, 3 keer totaal gewijzigd.
Onze " Kutu Basi" is een Peugeot J5 2.5D uit 1985
onze restAUratie is te volgen op http://kutubasi.nl/ , ook kun je er handleidingen vinden voor de J5/ducato/C25
Het zweedse warenhuis heeft kinderbeveiligin voor lades
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/90148691
Is dat wat???
Is dat wat???
de Ikeaoplossing had ik ook al bedacht, maar dan schuift de lade nog steeds een klein stukje open bij elke bocht die ik maak.
Ik zat zelf te denken aan het houtje die ik aan de rechterkant (zijkant kastje) moet bevestigen, maar ik wil graag iets degelijker/mooier hebben.
Wellicht 'n onderstaand knopje of iets dergelijks inbouwen?
http://www.kampeermarkt.com/Knop-klein- ... lotje.html
dankjewel
Helaas is deze knop te klein voor de kracht die erop komt te staan.... Het zijn zware lades van een gewonen keuken met van die geleiders. Als daar pannen in staan, dan komt de la lekker hard naar buiten zetten...
Bovendien zitten de lades direct boven elkaar, waardoor zo'n knop niet in te bouwen is. Het moet dus echt iets aan de buitenkant zijn. Ik heb al aan zoiets gedacht:
https://www.campshop.nl/shop/camper/cam ... e=1&view=5
Zou dat wat zijn om aan de rechterkant vast te maken? Het liefst heb ik het houtje principe, omdat met die optie er echt iets voor de la komt te zitten wat de la tegen houdt.
- Possl-tje
Kijk eens bij de bouwmarkt wat voor sloten met sleuteltjes ze hebben.
Groetjes van Jan
Met de Pössl en TomTom, kom ik dra weerom.
Typ- en spellingsfouten voorbehouden.
ik weet ineens wat ik bedoel... Wij hadden ooit een camper, waarvan de deur in twee delen bestond, zodat je alleen het bovenstuk kon openen. Tussen het bovenste en het onderste deel in zat een metalen knop om boven en onder met elkaar te verbinden....
De knopjes die Marinus aangeeft moet je toch eens goed bekijken: je plaatst ze IN het fronpaneel aan de bovenkant, boven de handgreep. Zodanig plaatsen dat het slotje aangrijpt IN de plaat die boven de lade zit. Op de tekening (zie antw Marinus) staat het slotje ondersteboven!
Bij mijn camper, evenals in mijn vorige Homecar caravan, zaten die slotjes op alle grote en kleine deuren en lades. Ze hoeven weinig kracht uit te oefenen, want ze houden de lade dicht. Vangen dus geen klap op.
Nooit problemen mee gehad, ideale oplossing. Ze bestaan in tenminste twee maten. Neem de grootste.
Piet
Sprinter 316Cdi, 2.7 liter turbo 5-cyl, 156 pk h/l Sprintshift 2000.
"Don't hurry, be happy"
links en recht zo'n slotje asl hierboven dat in de zijkant van de kast grijpt (ipv. de magneten)
zal wel ff prutsen zijn door de zijkant van de lade heen denk ik.
Hier zie je hoe ik die sloten heb ingebouwd
De onderste grote la blijft ook prima zitten met de gote uitvoering van dit slot.
Het slot valt in een aluminum strip die tussen de lades in zit.
Mijn tip is wel om de 'grote' uitvoering te gebruiken (zoals je ook kunt zien in het deurtje) deze passen namelijk beter bij de dikte van de plaat.
- Luc & Chris
Ik wil wel eventjes inpikken op dit probleem niet zozeer met een lade maar de douchedeur die af en toe ongewenst opengaat. Deze deur heeft nu een systeem in metaal wat er ongeveer zo uitziet:
Ondertussen heb ik het onderstaande ook al geprobeert:
Maar blijkbaar komt er toch teveel kracht op dat de deur steeds meer opgengaat op slechte ( Belgische ) wegen. Iemand hiervoor een tip?
ICD drager sinds 20 juni 2016.
Meer lezen over ons? Hier klikken.
Gratis camperplaats in Zeeuws-Vlaanderen.
Goed om te horen dat die inbouwsloten wel goed hun werk doen. Ik ga ermee aan de slag. Moet ik er wel een aluminuimprofiel tussen zetten.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
@Luc & Chris
bij mij vallen de 'haakjes'' van de deur in onderstaande 'oogje'
Hebben jullie dat ook?
Als de haakjes aan de deur goed in deze 'oogjes' haken gaat de deur vast niet open.
