Ventilatierooster schuifraam
Even aan het knutselen geweest en een ventilatierooster voor het schuifraam gemaakt.
De roosters zijn van de Gamma (2,39 euro uit het hoofd)
De traanplaat bij de automaterialenzaak voor 5 euro, het zijn van die dunne platen die worden gebruikt als matten in auto,s.
Voor 10 euro ben je dus klaar....
Sjabloon gemaakt van karton en het aluminium met de decoupeerzaag op maat gemaakt.
Het plaatje aluminium (reststukje traanplaat) haakt aan de achterkant aan het schuifraam vast.
Er zit een kraanleertje tussen om de dikte van het raam op te vangen, dit werkt ook als "schokdemper" bij het sluiten van het schuifraam.
In de geleider van het schuifraam komt nog een klein latje om het raam vast te zetten.
Het muggengaas moet nog worden afgewerkt als de kit is uitgehard.
http://www.mijnalbum.nl/Album=DIDWOLUD
Re: Ventilatierooster schuifraam
dit is hem :
heeeeel erg mooi gemaakt man super !!!!
wist je dat als je dat traanplaatje goed oppoets dat het dan als het ware verchroomt is,
dus het word asl het ware een echte spiegel
dit is het zelfe resultaat als je dat traanplaatje op poets :
super mooi toch ?
super mooi toch ?
One Life.........live it !
Ziet er zeker netjes uit! Kan het raam zo van buitenaf niet opgemaakt worden?
Citroën Jumpy als camper
Er zit een latje in de sponning tegen openschuiven.
Het aluminiumplaatje zit aan het schuifraam vast met twee plaatjes.
Dat is inderdaad wel een makkelijke oplossing! Gewoon een latje ja!
Ik wil ook zoiets dergelijks maken voor een Jumpy. Wat ik kan gebruiken voor de voorportierramen. Dit voorbeeld kan ik wel goed gebruiken hierbij!
Dat kan idd op dezelfde manier, er zijn mooie langwerpige ventilatie roosters te koop.
Mogelijk moet het dan wel in twee delen in verband met het formaat.
Dit kan ook een oplossing zijn, te koop via MP:
http://www.towequipe.co.uk/1/1/1416467- ... 26116.html
De ronde kunststof roosters heb ik inmiddels vervangen door aluminium exemplaren.
Deze heb ik gekit en gepopnageld.
http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl& ... 6,s:0,i:84
Doordat de zijkant van de auto scheef weg loopt was de helling van de lamellen van de kunststof roosters onvoldoende en liep er water naar binnen.
Het rooster is nu wel goed waterdicht.
Niet vervelend bedoeld, maar is het sterk genoeg om een stomp ertegen te weerstaan? Want je stelt dat je dunne plaat hebt gebruikt.
Zelf was ik namelijk van plan om zoiets te maken van een houten plaat en dan een groef te frezen waarin het raam dan valt, en ook daarvan weerhoud me de te verwachten stevigheid.
Groeten
Klaas
Klaas
De stevigheid valt mij niet tegen, de plaat zit rondom ingesloten, ook aan de schuifraamzijde.
De plaat moet behoorlijk bol staan en kan daarom niet te dik zijn.
Echt hufter proof is het natuurlijk niet, maar een ruit is natuurlijk ook zo stuk en het hefdak is ook maar een paar mm dik !
Als je het van hout maakt dan kun je een paar dunne triplexplaten in de gebolde vorm op elkaar lijmen, dat is heel erg sterk.
Je kunt zo ook de uitsparing voor het raam maken, dan hoef je niet te frezen.
je kunt er natuurlijk altijd nog een stevig hoekprofieltje achter lijmen.
is mooi gemaakt , toppy
Groet Cobes.
___________
temperatuur rond mijn huis
___________
Ziet er heel mooi uit!
Een variant met smalle langwerpige roosters voor aan de bovenzijde van de voorportieren zie ik op deze manier ook nog wel zitten bij onze bus!
Het oorspronkelijke ronde kunststof rooster vond ik wel mooier om te zien, maar buiten dat het niet goed afwaterde was het m.i. duidelijk zwakker dan het aluminium roostertje.
Met een handschoen aan zou je je vuist er vrij eenvoudig doorheen kunnen drukken om vervolgens het latje weg te grissen.
Ik ben gek van traanplaat, heb de zijkanten van de bus aan de onderzijde van voor tot achter voorzien van een 170mm brede 2,5 dikke traanplaat strook, als vervanging van de welbekende side-bars.
Deze kan ik natuurlijk ook mooi laten blinken!
Paulus,
Kan je mij aangeven wat je voor dat polijsten nodig hebt, een haakse slijper, een polijst rol?! en een bepaalde pasta?
Teake
Paulus,
Teake
