airbaglampje
airbaglampje
Hoi forumleden,
Ik ben nieuw op dit geweldige forum,
We hebben 15 jaar in een Peugeot J7 rondgetrokken, maar nu wordt het tijd voor een nieuw project: zie http://www.everyoneweb.com/camperadenwil/
Met behulp van jullie forumleden zal dit zeker lukken
Ik heb hier al heel veel ideeen opgedaan
Vraagje: nu heb ik in mijn Peugeot boxer van mei 2006 het bankje vervangen door een stoel, heb nu dus een aansluiting voor een gordelspanner over waardoor het het airbag lampje blijft branden.
kan ik dit op de een of andere manier weer uitkrijgen?
vast bedankt
vr. gr. Ad
vast bedankt
vr. gr. Ad
Heb hetzelfde met een Boxer van 2003, hetzelfde model.
De garage, waar net APK gedaan is, meende dat ze dit in de computer konden regelen.
Bleek dus niet zo te zijn. Er word door hen nagevraagd naar zo'n doorlus setje om de computer om de tuin te leiden. Ik meld de resultaten hier wel.
Groeten, Wim.
airbaglampje
Advo,
Ik heb net hetzelfde 'probleem ' gehad.
De gordelvanger van het duobankje die niet meer gebruikt wordt, heb ik een plaatsje gegeven in de sokkel van de enkele stoel. Het contact blijft dan actief en het airbaglampje zal uitblijven. Het is mogelijk dat Peugeot/Citoën/ Fiat een
sluitstuk heeft i.p.v. de gordelvanger.
NB Als je de lengte van de elektrische leiding die aan deze gordelspanner vast zit, verlengt of verkort, verandert de weerstand (Ohm) en zal het lampje ook blijven branden. Ik vermeld dit maar omdat ik bij een andere ombouw de duobank had verplaatst naar 130 cm van de voorste stoelen als bijkomende zitplaatsen. Daarvoor moest ik het dunne draadje aan die gordelspanner verlengen, waardoor het lampje van de airbag bleef branden. Door een dikkere 1,5 carré draad te gebruiken werd de weerstand terug kleiner en bleef het verklikkingslampje uit.
Hallo Ad,
Als je het niet erg vind lift ik even een beetje mee op je topic.
We zijn een week verder en hier brand het airbag lampje nog steeds.
De garage waar net de APK gedaan is kan/wil niet verder helpen.
Een Peugeot dealer hier in het dorp kent geen afsluitweerstand of doorlus setje voor de ontbrekende gordelspanner.
Wel zegt een monteur daar dat een weerstand van 100 Ohm de boordcomputer tevreden zou kunnen stellen.
En een camperbouwer hier in de buurt in de buurt heeft het ook nog niet bij de hand gehad.
Er van uitgaand dat de gordelspanner door een spoel geactiveerd word kan die 100 Ohm weerstand aardig kloppen in een 12V systeem.
Dan gaat er bij bekrachtigen van de spoel ca. 120-140 mA lopen.
Als ik geen andere info krijg ga ik er zelf wel mee aan de slag. Word vervolgd.
Groeten, Wim.
Bij een aantal merken zal de airbaglamp met resettool weer uitgemaakt dienen te worden. Let op! Bij sommigge merken werken ook de andere airbags niet meer als het lampje brand.
De gordelspanner heeft, twee ?, draden. Met meet Ohmmeter de weerstand tussen de aansluitingen. Koop bij de lokale componentenboer een juiste weerstand en overbrug de stekker.
Laat nu de airbaglamp resetten (met tool) en alles is uitgeschakeld. Volgens "autodata" zijn foutmeldingen niet uit te lezen van dit model. Wel is de boel met tool te resetten.
NB. Als de rechter airbag is uitgeschakelt, blijft het lampje ook branden.
Aanwijzing:
Werken aan stuurkolom, airbags en of pyrotechnische gordelspanners.
Zet de auto volledig van contact, en sleutel er uit.
Demonteer accupool.
Wacht minimaal 5 minuten.
Doe de klus.
Monteer accupool. Plaats in één snelle beweging.
Wacht een paar minuten.
Klaar.
Aanwijzing:
Demonteer accupool.
Doe de klus.
Klaar.
Ad en andere zoekenden.
er staat op ebay iemand die die overbruggers aanbied.
ebay zoeken op peugeot j5 en dan gurtstraffer .
kost 19,50 ex verzendkosten .
Niet te geloven Jos,Kroppie schreef:Ad en andere zoekenden.
een gat in de markt. Neem de juiste weerstand, en soldeeer daar twee draadjes aan. Zet ondertussen een paar zwarte lijmpistoolvullingen op een zacht vuurtje en gieten maar.
Eventueel een klein stickertje erop en Voila, € 20,--.
