Opknap project camper
Re: Opknap project camper
De Camper staat weliswaar bij mijn huis, maar niet naast de deur. Ga er een alarm in maken zodat ze snachts in ieder geval niet ongemerkt erin kunnen.
http://www.abacuscaralarms.co.uk/alarms ... larm1.html
geen idee of het wat is, maar stond op marktplaats voor weinig.
Gaan het gewoon proberen
Met vriendelijke groet,
Philip
Knaus Boxstar Freeway 630 / Fiat Ducato 250 2.3L/150 Pk
Philip
- marcel 1968
hoi Philip,
ziet er prima uit zeg! Mag ik vragen waar je die zijluifel hebt bemachtigd. Ben ook naar zoiets op zoek, maar wilde niet gelijk giga bedragen gaan neertellen. Misschien bevalt het niet echt, je weet nooit.
Marcel
Marcel
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=8425984marcel 1968 schreef:hoi Philip,
Marcel
Philip
Philip
nog een paar dingen voor elkaar gemaakt.
nieuwe voorstoelen. Wat een verschil! heerlijk hard en stabiel en comfortabel.
(ook nog even een stukje tapijt weg gesneden onder het gaspedaal..gaat nu als een speer )
Fietsenrek gemaakt voor 4 fietsen.
Morgen nog op pad om er nieuwe extra sterke hulpveren op te laten zetten. Ik had er al een 2de hands setje opgezet. Was al een wereld van verschil, maar deze veren blijken toch nog iets te slap (of de camper te zwaar haha)
Dan nog 2 grotere projecten, de achteruit
rijcamera netjes monteren en de boiler eruit halen en onderzoeken wat er mis mee is.
En dan is het even genoeg haha. klaar voor vakantie naar scandinavie..
Philip
Philip
Hey philipr
ziet er mooi uit allemaal netjes gedaan,
maar waarom niet de achterlichten van je rek aan de buitenkant ?
volgens mij hoeven die driehoek reflectors niet zitten immer in de achterlichten !
maar desl al niet te min super gedaan man !!
One Life.........live it !
- Luc & Chris
Kentekenverlichting.paulus51 schreef:Hey philipr
ICD drager sinds 20 juni 2016.
Meer lezen over ons? Hier klikken.
Gratis camperplaats in Zeeuws-Vlaanderen.
- Inferno
- Moderator
Let er even op dat het alarm stroom verbruikt en met name een PIR relatief veel stroom verbruikt.
Trekt je accu in een week leeg.
Vandaag een leerzame ochtend gehad bij Carsupport in Krimpen ad Ijsel.
Ten eerste dat mijn camper rechtsachter 900 kg weegt en linksachter 807. Daardoor stond hij ook 2 cm scheef (gemeten van hart wiel tot chassis) (waarvan 3 mm omdat de cabine gewoon scheef op het chassis is geplaats bij de bouw )
Ook dat ik achter weinig remkracht had. Wat veroorzaakt werd door de hulpveren. Er zit nl een remkrachtverdeler bij je linker achterwiel die dmv een mechanisme op de as (rechts op de foto) meer of minder rem druk opbouwt nav de belading. Omdat een camper altijd constant beladen is die verdeler overbodig. Maar door de verhoging, en dus de afstand tussen as en het mechanisme meer werd dacht hij dat er minder belading was en gaf hij dus minder rem druk. Dit moet je dus aanpassen als je de camper verhoogd!
Ze hebben er rechts en links verschillende sterkte veren opgezet. Nu was het verschil 0,5 cm, dus een aanzienlijke verbetering!. Ook is de hele achterkant 6,8 cm omhoog gekomen. De bladveren staan weer positief en kan ik de camper nu met 1 hand besturen waar ik voorheen beide handen nodig had om windstoten en vrachtwagens op te vangen.
De “mad”veren die ik had geplaatst waren dus wel goed, en dat was zeker merkbaar, maar iets te licht voor mijn camper van 3200 kg (die zijn nu dus over )
Ofwel een leerzame ochtend bij een bedrijf met verstand van zaken ( hij maakt de veren zelf).
Met als resultaat een heerlijk (veilig) rijdende camper.
Oh en ze hebben mbv de werktuigbouwkunde boeken ook even mijn zelfgemaakte fietsenrek uitgerekend..er mag zo'n 200 kg op dus 4 fietsen gaat ook wel lukken...
Philip
Philip
Ja gemerkt, ik weet niet of het een week is maar hij verbruikt stroomInferno schreef:Let er even op dat het alarm stroom verbruikt en met name een PIR relatief veel stroom verbruikt.
Philip
Philip
reflectors zaten erop en inderdaad de verlichting verlicht ook het nummerbord
Philip
Philip
Lijkt mij dat je daar een goede investering hebt gedaan met die hulpveren
En dan ook vooral die technische info die daarbij aan de orde is geweest .
Goede wegligging is toch wel heel belangrijk om netjes in je baantje te blijven , en dan niet alleen als je rechtuit gaat
vanavond de boiler eruit gehaald. ging vrij simpel, ook mbv de beschrijving die hier rond dwaalt.
brander schoon gemaakt, zaten flink wat gasgaatjes dicht. ionisatiestaaf uitgericht. en weer in elkaar gezet.
de slangenklemmen bleken niet afdoende te werken(die schroefdingen). Ik moet denk van die knijpklemmen hebben. Dus morgen pas testen of het heeft geholpen.
maar ik kwam er dus achter dat ik de boiler mbv de kraan niet leeg kan laten lopen. stond nog vol water. en ook als je de koud water slang los haalt en daarmee laat leeg lopen blijft hij halfvol om dat die aansluiting halverwege en niet onderop zit.
Hoe moet ik dat nou in de winter doen??? helemaal weer eruit schroeven om al het water eruit te krijgen
Philip
Philip
schroefklemmen werken prima.. allleen je moet een nieuw stukje slang gebruiken. ook weer geleerd dat je voor heet water gewapende slang moet nemen.
Maaaaar.. hij doet het nog niet .
denk dat het dan de gasklep moet zijn. ik ruik ook geen gas bij de schoorsteen...
Moet ie er weer uit...en dan een nieuw gasblokje? kan er volgens mij weinig aan repeareren.
Philip
Philip
inmiddels wat maanden verder haha.. even denken..oh ja gas boiler eruit, electra boiler erin (ideaal als je toch veel op een camping staat). isloatiematten voor aan binnenkant cabine raam gekocht.. bevalt beter dan met die gordijntjes klooien, en nog een stuk donkerder ook. Plastic bakjes met verschillende maten vakjes bij ikea gekocht voor in de keuken kastjes. blijft alles lekker op hun plek staan. mandjes gekocht voor in de kledingkastjes.. voor het kleine spul. Nog 20 meter electrakabel gekocht, bleek dat ik met 30 meter toch nog wel eens te kort kwam. En dan is het nu tijd voor een nieuwe koppeling. oude is redelijk op zijn einde, slipt flink. probeer dat begin herfstvakantier te fixen, en dan hopen op redelijk weer de rest van die week.. kunnen we nog even op stap voor de winter.
Philip
Philip
