Ombouw Master naar Basset-home!!
Na het overlijden van ons "stoombootje" (Renault trafic van 1990)
zijn we op zoek gegaan naar een Renault Master op grijskenteken...
Na wat speurwerk en proefritjes bij deze uitgekomen
hij is van bwj 2005 met de 2.5 Dci 120 motor erin....
Blij verrast door de rijeigenschappen en kracht van de motor
Aangezien we veel met onze drie honden onderweg zijn en daarnaast ook
veel rijden voor een stichting die honden opvangt ga ik zelf
met de ombouw en inrichting aan de slag !!!
Als eerste maar eens gaan isoleren en verder nadenken over de indeling
Meteen even een vraagje
kan ik met deze temperaturen beginnen met isoleren of is het
verstandiger om te wachten op beter weer??
(Ik wil dan gaan isoleren met Extreme isolatie platen)
Bij toeval ook nog tegen nieuwe winterbanden aan gelopen dus
vanaf morgen met nieuwe sloffen op pad
we've got rit of the kids......the dogs were allergic !!!!
mvg Rob
viewtopic.php?p=779611&highlight=#779611
mvg Rob
- Mickel Moen
Isoleren
Met deze temperatuur kan denk ik prima. Of het prettig is, is wat anders. Op het volgende forum heb ik een en ander geschreven over isoleren:
http://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtopi ... 70#p198470
Veel succes met je project.
Je kunt nu niet in de kou isoleren, Extreme moet met Bisontix-gel gelijmt worden bij kamer temperatuur lees ik op het blik lijm hier.
Naar mijn ervaring met Bisontix dit jaar kun je wel wat smokkelen maar in de kou krijg je algauw last van condens op het koude ijzer van de bus.
En in de zomer moet je auto niet in de zon staan want dan droogt de lijm te snel, daar heb je nu geen last van
Verder zou ik toch eerst een plan maken voor het isoleren, waar ramen, luiken ed.
Dan is het makkelijker isolatie hier strak tegen aan te lijmen.
Groeten, Wim.
- Mickel Moen
Isoleren van een bus.
Daarom is het isoleren van een bus met schapenwol ideaal. Je stopt het in alle holle ruimtes waar het maar in te stoppen valt. Achter panelen hoogstens een vleugje spuitlijm, omdat het dan bij de montage niet gelijk weer eruit valt, maar lijm is dus niet nodig. Zie voor de technische eigenschappen: http://www.doschawol.nl/
Deze Engelsman gebruikt het ook. Zie het filmpje:
http://www.amdro.co.uk/product_info.php ... ucts_id=35
Master zelfbouw
Mickel,
Met veel interesse heb ik je bijdrage over isolatie gelezen.
Kan u bij benadering zeggen wat de kostprijs is van schapenwol - isolatie voor een bus zoals de Master?
Ter vergelijking : bij mij kostte x treme (en voor een beperk tdeel PUR bouwplaten) iets van een 250 euro.
Behalve kostprijs biedt die schapenwol wel heel veel voordelen!
- Mickel Moen
Kosten schapenwol
Pele,
Wat het kost hangt natuurlijk af van hoeveel je nodig hebt.
Doscha DRP 06 (60 mm dik) kost ± € 22,00 /m2
Doscha RP 2 (20 mm dik) kost ± € 16,00 / m2
Ik denk dat ik 6 m2 DRP 06 had en 3 m2 RP 2.
In totaal ± € 200,--
Ik kan de rekening niet meer vinden, maar inclusief bezorgkosten (€ 47,-) was ik ook zo'n € 250,-- kwijt.
Die bezorgkosten waren erg hoog, dus als je een adres in de buurt vindt, kun je daar flink op besparen.
Je hebt geen dure lijm nodig. Hoogstens dus wat spuitlijm om het licht te hechten tijdens het aanbrengen. Nadat je de panelen weer geplaatst hebt,blijft de wol keurig op z'n plaats zitten.
Let wel dit is zonder de isolatie van de vloer. Daar heb ik X-trem voor gebruikt. (Overigens zou ik daarvoor nu ook wol gebruiken)
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op ma 20 dec 2010, 7:41, 1 keer totaal gewijzigd.
bedankt voor de reacties al
Ik ga me nog eens goed buigen over welke isolatie
ik ga gebruiken dan
Indeling is eigenlijk al voor 80% bekend en we
gaan veel spulletjes uit de Trafic gebruiken
ik ga gebruiken dan
mvg Rob
mvg Rob
- Mickel Moen
Adres voor schapenwol
Nog eens speurend naar schapenwolisolatie kwam ik dit adres tegen: http://www.groenebouwmaterialen.nl/c-56 ... -isolatie/
Zij hebben ook een goedkopere kwaliteit. Lijkt op het spul uit het filmpje van de Engelsman.
En....... normale bezorgkosten.
En een linkje naar Black Mountain: http://www.blackmountaininsulation.com/index.htm
Re: Ombouw Master naar Basset-home!!
Wij hebben zo een camper lopen van het jaar 2008 ,met 33412km op de teller ,van het groene kleur en zeer tevreden wel met originele zij ruit inBasset-home schreef:Na het overlijden van ons "stoombootje" (Renault trafic van 1990)
Weet je wat stuur mij een pb zal er foto's van doorsturen
groetjes minicampertje uit belgie
Ga hier eens langs misschien kun je ook nog andere ideeën opdoen
http://www.de-wit.nl/nl/camper-caravan- ... emateriaal
Zo al weer wat geklust aan het bussie
Binnenkant leeg gehaald en schoongemaakt
Volgende week kan ik een paar dagen verwarmt staan met de bus
en ga dan isoleren met X-treme 10 mm..
Verders willen we een nieuwe slaapbank en keukenblokje...
(we gaan bij nader inzien geen oude spulletjes uit de Trafic gebruiken )
2e week van Januarie komen er links en rechts twee orginele ramen bij.
Vriend van me is meubelmaker en heeft zijn hulp aangeboden voor de afwerking van de wanden
Onze hondjes hebben in ieder geval al de grootste lol in hun hokkie
Ook de Conti winterbanden bevallen prima
mvg Rob
mvg Rob
- Mickel Moen
BP,
Ik heb een antwoord geschreven op het Weetjewelforum:
http://www.weetjewel.nl/phpbb3/viewtopi ... 60#p202812
