Goed Toon, als je het zo wilt.
Volgens mij heb je dan het eerste bericht niet goed gelezen.
Ik vraag geen enkele keer welke kraan ik het beste kan gebruiken.
Ik vraag om advies met betrekking tot de benodigde waterdruk voor een bepaalde kraan. Op geen enkele wijze vraag ik advies wat voor een kraan ik moet gaan kopen!
Jij stelt dat ik beter een originele camperkraan kan plaatsen maar dat staat niet ter discussie.
Als jij je niet interesseert hoe bepaalde gemaakte keuzes tot stand komen geef dan ook geen advies die kant nog wal raken want ik vraag er niet om, je bemoeit je er gewoon mee.
Ik heb advies en antwoorden van verschillende leden gekregen en die bedank ik. Verder lijkt het mij heel wijs om dit topic te sluiten!
normale kraan en waterdruk
Re: normale kraan en waterdruk
hier staat toch duidelijk de vraag wat jullie dan adviserenJan-Cor schreef:Hoe zit het eigenlijk met de benodigde waterdruk voor een gewone kraan (dezelfde als die je thuis in de keuken ook hebt)??
Ik ga er eigenlijk vanuit dat die opening wat groter is en daarom ook meer druk nodig heeft als de standaard caravan/camper kranen maar is dit ook zo?
En wat kunnen jullie dan adviseren?
Ik zit zelf te denken aan de Shurflo Blaster 13 liter 12V in combinatie met een Fiamma drukvat A20. We hebben een schoonwatertank van 150 liter en de afstand tussen de tank en de kraan is ongeveer 1,5 meter leidinglengte.
Zou dit voldoende zijn? Ik heb namelijk een vreselijke hekel aan een kraan waar maar weinig waterdruk op staat.
Groetjes, JC
en daar krijg je mijn advies op
alles orgineel houden
als je daar geen behoefte aan hebt
moet je niet tegen mij persoonlijk beginnen
ik opper alleen maar waar er verschil kan zijn
en uit antwoorden van ander blijkt dus dat je met een gewoone HTK kraan meer water verbruikt
vandaar dus weer het advies een gewone camperkraan plaatsen indien nodig
natuurlijk kun je in een renfiets gewone wielen zetten
alleen is dan het rendament van de ren fiets weg
maarja het zal wel aan mij liggen
omdat ik niet geintreseerd ben in je privee leven
heb jij een probleem niet ik
dus leg het niet bij mij neer ja
Een ziek mens maar een
Om alles uit de wereld te helpen;
ik heb dus gewoon de Shurflo pomp gekocht, geen drukvat ertussen en de druk is zeer goed, geen enkel probleem. Ook de tank is niet snel leeg te krijgen, hoewel we erg ons best gedaan hebben.
Alles werkt dus prima met een HTK kraan
Oh ja, voor warm water hebben we dus gewoon een Heatboy bij de Praxis gehaald dus ook warm water is geen enkel probleem.
voor het laatste nieuws, check onze website www.rtsholland.com en prive www.racingteamsquadra.tk
- Carel Camperfreak
Ik heb onlangs mijn keukenkraan uit de camper vervangen door een normale huis tuin en kuiken kraan van de DHZ.
e.e.a. werkt via de drukpomp uitstekend en wat maakt het nu uit of je een brede straal met weinig druk of een dunne straal met veel druk hebt.
Adriatik Vision 1 707 SG metallesderopenderaanenderinenderachter
