Fietsenrek Hymer te verplaatsen?
hallo allemaal,
het fietsenrek van de hymer zit voor ons te hoog om de electrische fietsen er op te tillen
Is dit rek te verplaatsen ?
het achterraam zit wel op een hoogte waar ik eigenlijk een fietsen rek zou willen
we hebben ook nog een trekhaak,dus een twinnyload kan ook nog een optie zijn ?
iemand ideeen ?
Alvast bedankt
Jet
iemand ideeen ?
Alvast bedankt
Jet
- vmax
Re: fietsenrek hymer te verplaatsen ?
dan zou ik hem maar op de trekhaak zetten gezien het gewicht van de fietsen
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
De meeste standaard fietsenrekken die op de hymer zitten zijn van omnistore, deze zijn niet geschikt voor elektrische fietsen, max 50 kg.
Wij hebben ze op een scooter rek, is ook hoog maar de accu's gaan er af dat scheelt gewicht, het bovenste gedeelte van het oude rek wordt gebruikt als bindpunt met spanband, zo hoeft de stalen constructie wat bij het scooter rek hoort niet gebruikt te worden, zit n.l. in de weg om in de 'schuur' te komen.
Ze kunnen op een voor elektrische fietsen geschikt rek van thule en dan op de trekhaak, als je de natte boel achterin heb dan is beide opties niet gunstig qua gewicht achterop, let er wel op dat een twinny load het gewicht mag hebben. Omdat het buiten het chassis is heb je een rood/wit gestreept bord nodig, bij een scooter rek niet.
Succes.
Succes.
Ligt eraan welke e-bike je hebt. Onze Koga Element weegt amper 20 kg zonder accu en kan dus wel
op het rek.
op het rek.
- vmax
misschien wel op je rek maar wat denk je dat er gebeurt bij drempels ed. aan je achterwand
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Re: Fietsenrek Hymer te verplaatsen?
Moet kunnen Jet!
Als je de camper bij de hand hebt, ga dan even met een sterke magneet over de achterzijde. Laat ik even zeggen ongeveer 10 cm onder de strepen. Grote kans dat je daar metaal vindt. Achter het alu ligt namelijk een strook strekmetaal. Je kunt dus als het ware jouw rek zowat op de achterbumper zetten. Dan komt de drager ongeveer 65 cm verder naar beneden.
Een probleempje misschien, misschien dat net de wielen voor de achterlichten komt.
Ik heb nu sinds een maand een scooter rek laten monteren,aan het chassie,kosten 300 euro met monteren erbij, is veel sterker en steviger dan een twinnyload, bij mij ging de trekhaak bij vluchtheuvels en op de veer boot rijden over de grond.
gr wim
gr wim
300 euro voor een scooter rek dat is niet duur, waar was dat?wimvanduuren schreef:Ik heb nu sinds een maand een scooter rek laten monteren,aan het chassie,kosten 300 euro met monteren erbij, is veel sterker en steviger dan een twinnyload, bij mij ging de trekhaak bij vluchtheuvels en op de veer boot rijden over de grond.
gr wim
Ik maak ze ook maar bij mij zijn ze veel duurder.
Als de trekhaak over de grond gaat bij vluchtheuvels dan zit die te laag. Ik vraag me trouwens af wat je met je camper op een vluchtheuvel moet maar dat terzijde.
verwijderd
- ducati 900
Of de veren zijn doorgezakt.
Er zal wel een verkeersdrempel bedoeld worden.arli schreef:Ik vraag me trouwens af wat je met je camper op een vluchtheuvel moet maar dat terzijde.
Cor
Bij de zoektocht naar onze huidige camper had ik steeds de vochtmeter bij me en het viel me op dat er bij veel campers waar een fietsenrek achterop gemonteerd zit we onder de bevestigingsbouten vaak een hoger vochtgehalte meten.vmax schreef:misschien wel op je rek maar wat denk je dat er gebeurt bij drempels ed. aan je achterwand
Dat heeft me doen besluiten dat er geen rek op mocht zitten.
Cor
ik heb mijn fietsenrek verlengt , bovenste ophangpunten laten zitten , de onderste naar beneden
verplaatst , kwamen ter plaatse van mijn berging , in de berging een strip geplaatst en onderste
bevestigings beugels door en door vast gezet, de verticale buizen van het rek d.m.v.zelfde soort
buis en een inpassende buis verlengt , ik ben ook niet zo groot en kon mijn fietsen er wel op tillen
maar kon er niet bij om ze van boven vast te zetten , dus dit is ook een optie!
Mercedes Sprinter 316 CDI
Pilote Pacific 72
groet Leen.
Pilote Pacific 72
groet Leen.
ADIA Coral S 690SC
- ducati 900
Anders moet je eens bij VanHooltjes motordrager kijken.
