Kachelventilator werkt niet goed
Beste,
Mijn kachelventilator werkt enkel op stand 4, dus niet op stand 1,2 en 3. Alhoewel hij soms een paar minuten wel op 1,2,3 werkt.
Ik heb gelezen over slechte contacten of mogelijks een slechte weerstand.
Weet iemand waar ik die weerstand kan vinden? Het gaat om een ducato 2.0 bifuel uit 2006, model 244.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
- travelscout
Re: Kachelventilator werkt niet goed
Hey Paul,
Het gaat om een ducato 244. De door jou gegeven informatie is voor een 230.
Kan iemand me verder helpen aan uitbouw info voor de 244 of is dit vergelijkbaar??
Josse
Josse
Hallo maar weer eens, was enkele jaren door omstandigheden niet op deze site.
Josse, Paul, ik heb het zelfde probleem maar ik weet haast zeker dat het aan de schakelaar ligt.
Die draait namelijk dol, m.a.w. je voelt geen klik meer.
Kan ik bij deze schakelaar komen zonder het halve dashboard te moeten slopen?
Als niet anders kan dan moet het maar gebeuren maar liever niet i.v.m ongemak.
Iemand die tekst en uitleg kan geven? De Duc is een 244 van 2003.
Ik heb ook al enkele jaren problemen met de startonderbrekingsbeveiliging, PFFFF, wat een woord en
moest geregeld starten met de code en het gaspedaal. Kan dit misschien ook aan die schakelaar gelegen hebben?
B.v.d
Gerard
B.v.d
Gerard
Gi`j mot niet iedere keer dezelfde blunder make
d`r is keus genoeg .....
Chausson Welcome 70 L , Ducato 15, 2.8 JTDi , 2003, Bear Lock.
Gerard&Hannie
Gerard&Hannie
- travelscout
Slopen? Nee.
Demonteren ja. Valt allemaal wel mee.
Toevallig heb ik afgelopen week zelf ook deze schakelaar vervangen.
De loper over de schakelcontacten was gesmolten.
Rustig zoeken naar schroefjes kost de meeste tijd.
De schakelaar zelf kun je verwijderen uit de unit, zonder deze helemaal te verwijderen...
https://www.ebay.ie/itm/Fan-switch-Heat ... 1965070589
Statonderbreker problemen hebben beslist een andere zeer bekende oorzaak.
Is al vaker aan de orde geweest (contactslot).
Gewi.
Blijft het sleutelcode licht branden?(stuur pbtje)
Gr Jan
Wanneer enkel de stand 4 werkt, is de weerstand naar de weerstandenhemel.Kan iemand me verder helpen aan uitbouw info voor de 244 of is dit vergelijkbaar??
Bij een 244 kun je die zo zien zitten. Hij zit onder het dashboard aan de rechterkant.
Als de bijrijder met zijn voet omhoog schopt is het raak!
De hier eerder gegeven beschrijving is verder overeenkomstig.
Groeten van Joske!
- pepon
Bij mijn vorige 244 camper was ook de stekkerverbinding van de weerstand gesmolten.
Dan een iets groter probleem.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
