Koppeling-probleem in de Algarve
Re: Koppeling-probleem in de Algarve
Weer bedankt, we rijden er eerstdaags naar toe, wij staan nu in Albufeira.
Willy
Willy
Verslaafd aan Griekenland !
Ook nog na Marokko...
En na Turkije!
Maar overwinteren in de Algarve!
En na Turkije!
Monteer een lichte veer aan het kop. pedaal.
Met voldoende kracht om het pedaal omhoog te trekken.
Als dit werkt krijg je het pedaal wel ingedrukt.
Hans Geertse
Hans Geertse
Niet de slag verkleinen , dat helpt echt niet en vooral niets onder het pedaal leggen.
Het telefoonnummer van Fred heb je al, het is een algemene autoherstelplaats en hij doet veel campers waarvan de meeste nog steeds op een Fiat gebouwd worden.
Je kan in je camper blijven wonen en krijg stroom, hoe mooi wil je het verder hebben?
Boliqueme is nog een leuk plaatsje ook
Weeral eens bedankt, isoplus, voor de goede raad en de info Morgen rijden we er naar toe (9km!)isoplus schreef:Niet de slag verkleinen , dat helpt echt niet en vooral niets onder het pedaal leggen.
En na Turkije!
En na Turkije!
Deze morgen de afpraak gemaakt bij Fred! Donderdag gaat de camper binnen en wordt de npomp onder het pedaal vervangen terwijl wij er met onze 3 honden mogen in blijven wonen. Fred is vriendelijk en gedienstig!
En na Turkije!
En na Turkije!
Hi Willy
Ik volg je topic mee en ook op een ander forum
Maar als er niets "lekt" of er remvloeistof verlies is kan het dan niet enkel een veer zijn om het pedaal terug omhoog te zetten ?
En mocht dat de reden zijn misschien gelijk in deze garage de remvloeistof laten vervangen mocht dit nog niet/nooit gebeurd zijn
Succes en hopelijk opgelost voor je terugreis
Festina Lente
Drie essentiële zaken voor geluk in ons leven zijn...
Iets te doen te hebben
Iets om van te houden
En, iets om voor te hopen
Pilote Galaxy G741C semi-automaat , 150pk, 4,5t, 2017
Bedankt Frank!
De remvloeistof wordt elke 2 jaar door mezelf vervangen, steeds DOT5.1.
En na Turkije!
En na Turkije!
Het pedaal zakt terug naar de vloer omdat er intern olie lekt langs de zuigerafdichting, dat verhelpt je niet met een veer. De olie zal evengoed langs de zuigerafdichting lekken totdat er een moment komt dat je helemaal geen olie meer kunt verplaatsen, dan is het einde oefening. Gewoon zo snel mogelijk repareren, wel zo veilig.
Het verschil tussen DOT 5.1 en DOT 4 is dat de vervangingstermijn verdubbeld is van 2 naar 4 jaar. voortaan rustig 4 jaar laten zitten dus,volvop31 schreef:Bedankt Frank!
Oh, weer wat bijgeleerd! Ik wist wel dat DOT 5.1 minder water opneemt.
En na Turkije!
En na Turkije!
De pomp werd deze morgen vervangen door Fred zijn zoon en co. Vervangen van de pomp, ontluchten en remvloeistof terug bijgevuld: kost = 180 Euro.
Ze zijn 2 maal moeten rijden alvorens ze een goede pomp meekregen (zelfs niettegenstaande ze het chassisnr hadden gegeven.
Besluit: alvorens we nog eens op reis vertrekken ga ik vele zaken laten nakijken (ik heb al een lijstje gemaakt) en...veel dank aan dit forum en zijn gebruikers
En na Turkije!
En na Turkije!
- ducati 900
En is het nu goed?
Wat ook wel wil is dat de slang dicht gaat zitten, je kunt wel intrappen maar komt moeilijk of niet meer omhoog.
Nu is alles ok!
En na Turkije!
En na Turkije!
