Derde warmwaterslang
Ik heb de Truma boiler B100 verwijderd. Werd nooit gebruikt. Ruimte en gewichtsbesparing ervoor terug gekregen!
Nou ben ik de waterslangen aan het vereenvoudigen.
Vanuit de warmwateruitgang van de boiler komt een slang en die splitst zich in 3 slangen. Twee kan ik bevatten. Immers een warmwaterkraan op het aanrecht en eentje naar de douche. Douchekraan is ook de douchekop!
Die derde verdwijnt meteen door de bodem. Het slechte weer vandaag weerhield mij om onder de camper te kruipen.
Wat zit er op die slang aangesloten? Een kraantje, een automatische ontluchter, retourleiding bij overdruk?
Grt. Willart
Grt. Willart
Re: Derde warmwaterslang
ik vermoed dat ie naar een overdrukklep gaat, die klep zal dan ergens onder of in de bodem zitten.
wat heb je trouwens een grote boiler (b100), ingebouwd bad.?
Jos,
In tegenselling tot wat het typenummer doet vermoeden is de inhoud van een B100 ook maar 10/14 liter
dat wist ik niet ,ik dacht een typefout ik ken wel de types B10 en B14 resp 10 en 14 liter inhoud, dus ik dacht:wat een joekel.
14 Liter volgens mij
Er zijn er meer: viewtopic.php?f=10&t=8455215
Type doet vermoeden dat het om 100L gaat ja.
Zo'n overdruk klep is een beveiliging net zoals bij een CV waarschijnlijk. Grappige is, dat het mij nooit opgevallen is, terwijl ik toch al menig uurtjes onder de auto heb gestaan.
Denk je je camper te kennen
ik heb 2 leidingen warm/koud, verborgen in een hoek onder de doucheruimte in de dubbele bodem
welke een xtra afsluiter hebben om de leidingen geheel leeg te laten lopen
deze moet ik voor het weer in gebruik nemen v/h watercircuit natuurlijk ook weer dichtzetten
dit dmv zo,n omslag hendel/mijn hendel is geel
die opent toch bij 1,5 bar
is overdruk in de leiding
die van mij is solo aflaat
maar ziet er id bij na het zelfde uit, alleen stopt de aanvoer daar ook
Zit er een terugslagklep in die derde slang? Dan is hij bedoeld om de boiler goed leeg te laten lopen. Gevuld en met waterdruk zit hij dicht, bij het leeglopen door het openen van de aftapkraan valt de druk weg en gaat hij open en loopt de boiler beter leeg omdat er geen vacuum kan ontstaan.
De gele opent bij een druk van 2.8barBob Diesel schreef:die opent toch bij 1,5 bar
Tot nu toe opent die alleen ,door de hand van Bob
Die hem bij in gebruikname v/h watercircuit ook weer sluit
Anders pompt het water naasr buiten
Die rode zit er naast in de koudwaterleiding.javanes schreef:kan ook een rode zijn:
Heb net gekeken. Slang loopt naar een metalen behuizing met weer een uitlaat. Geen manuele bediening er op. Ook te verwachten op die plek.
Kan dus lekker weg.
Kijk maar eens in de inbouwhandleiding slangetje 14 verluchting
Heb de B100 inmiddels verkocht. Was veel interesse op marktplaats.
Heb geen docu meer.
Ben er nu wel achter, dat die slang voor beide gebruikt werd. Zowel terugslagklepje voor leeglopen boiler als overdrukventiel (drukbeveiliging).
Zat dus nog een Y koppeling achter een plaatje. Dat terugslagklepje leek in eerste instantie een gewone 180 graden koppeling.
Heb geen docu meer.
