Koelkastlampje. Doet het weer!
Hallo,
volgens mij is het lampje van mijn koelkast kapot, het betreft een Dometic RMS 8550, blauw led licht.
Nu heb ik gekeken op internet om er een te bestellen, maar ik vind alleen komplete sets ( +/- € 45,00 ) met een komplete deurvergrendeling.
De vergrendeling is nog prima alleen het led lampje is stuk.
Weet iemand waar ik dit lampje los kan bestellen ?
Alvast weer bedankt.
Groet Hymer66.
Groet Hymer66.
Laatst gewijzigd door hymer66 op wo 24 jan 2018, 12:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Hymer66.
- de Jonckheer
Re: Koelkastlampje
Haal, indien mogelijk, het lampje er uit en kijk bij Aliexpress. Moet al raar gaan als je hem daar niet vind. Wel eerst even het lampje proberen op een accu of laadapparaat want led lampjes gaan uiterst zelden kapot dus misschien zit het wel ergens anders, in de schakelaar bijvoorbeeld.
Re: Koelkastlampje
Nog goedkoper dan Nico (sorry !) Is om misschien de elektronica zelf te herstellen of om een nieuwe led's in te monteren.
Maar deze tip komt wellicht omdat ik een paar honderden led's in reserve heb liggen.
Want eigenlijk kan die led niet stuk, soldeer verbinding slecht? Of de spanningsstabilisator defect?
Re: Koelkastlampje
vaak schakeld bij koelkasten het lampje via een reedswitch door een magneetje in de deurrand, misschien verschoven, event.zoeken met een kompasje .
Re: Koelkastlampje
Handiger misschien met een magneetje. Met magneetje langs de rand waar de deur sluit, magneetje zit vaak in de deur dat speel je dan na.
Kees.
Kees.
Re: Koelkastlampje
Ben niet zo handig.
Dus met het magneet langs de rubber rand van de koelkast gaan, dus niet langs de deur.
En dan kijken waar het magneet vastklemt ?
Groet Hymer66
Groet Hymer66
Groet Hymer66.
Re: Koelkastlampje
Niet waar die klemt maar of het lichtje dan wel gaat branden. Langzaam er langs. Gaat die wel nranden dan is de magneet in de deur los/verplaatst. Merk je niets dan is het waarschijnlijk niet eenvoudig.
Kees.
Kees.
Re: Koelkastlampje
Deur open, kapotte(?) lampje eruit en even met de multimeter meten of je er spanning hebt...
Re: Koelkastlampje
Alleen om dat het een koelkast is moet er een lampje in
en die van mijn koelkast brand ook, maar dat telt bv niet voor bv de APK keuring
maar ik heb nog meer kastje,s in m,n camper ZONDER lampje, al Jaren en Jaren
en daar doen we niet moeilijk over
soms nemen we de zaklantaarn ,maar meestal weten waar alles ligt
zo groot is die no walk in fridge nu ook weer niet
Re: Koelkastlampje
In de 8550 zit inderdaad een reed switch en de activator/magneetje zit bij de deurkruk. Gaat het alarm wel af wanneer de deur te lang openstaat dan is de LED inderdaad stuk. LED lamp vervangen kan ik geen artikel nummer van vinden. Kan die er makkelijk uit zo ja maak er een foto van en plaats die, misschien herkent iemand de lamp voor een alternatief?
- snip_20180117214613.png (115.68 KiB) 2513 keer bekeken
Re: Koelkastlampje
Hi Hymer66
Hier de onderdelenlijst : http://www.freizeit-knoth-shop.de/WebRo ... _niedr.pdf
pagina 205
Goed kijken welk type in je koelkast zit
Zijn allemaal genummerd in de lijst en zo vind je ook het juiste artikel nummer
Zijn leds's op een print.
Hebben dezelfde koelkast en als morgen dat kleinood geen licht meer geeft bestel ik een nieuw
Led's gaan normaal lang mee en deze branden voor een koelkast telkens maar even
Lijkt me dus vreemd dat die al stuk zijn...
Kan ook een slecht contact zijn..
pagina 205
Festina Lente
Drie essentiële zaken voor geluk in ons leven zijn...
Iets te doen te hebben
Iets om van te houden
En, iets om voor te hopen
Pilote Galaxy G741C semi-automaat , 150pk, 4,5t, 2017
Re: Koelkastlampje
Als hymer66 het productienummer vermeld, staat op een sticker in de kast, kan ik kijken wat er in zit.
Re: Koelkastlampje
Super bedankt voor het meedenken.
maar als ik met het magneet langs de rand ga is het dan niet zo dat het lampje niet gaat branden, want het magneet bootst dan toch de situatie uit dat de deur dicht is ?
Ik heb wat nummers opgezocht het is model 8501, type C40/110, serie nr.91100004 en productie 00921086886.
groet Hymer66.
groet Hymer66.
Groet Hymer66.
Re: Koelkastlampje
Hallo,
ik heb het lampje bij een electrozaak door laten meten en het bleek dat het lampje niet kapot is.
Dus nu maar met het magneetje proberen.
Wat ik de laatste keer wel heb gemerkt is dat het vriesvak ijskoud word maar dat de koelkast niet echt heel koud word.
Ik heb hem van 5 puntjes naar 4 puntjes gezet en toen werd het iets kouder ?
Heb er een thermometer in gehangen maar omdat ik niet stook in de camper is het binnen in de koelkast met gesloten deur ongeveer 1 graden.
Is het daarom dat de elementen aan de achterkant niet echt koud worden.
Of kan het zo zijn dat het koelkast gedeelte niet werkt en het vriesvak in de koelkast wel ?
Alvast bedankt.
Groet Hymer66.
Alvast bedankt.
Groet Hymer66.
Groet Hymer66.
