Electrisch opstaptrapje?
- nduivenboden
hallo , ik ben van plan een elec opstap trapje te monteren op onze camper .
zijn er al camperaars die zoiets al gedaan hebben ??
wat kan ik tegenkomen ,en is het moeilijk deze aan te sluiten ???
en is het stevig genoeg ??
vragen vragen vragen , ik ben benieuwd naar de antwoorden
Re: electrisch opstap trapje
En over wat voor camper hebben we het dan?
en, niet onbelangrijk, welk merk trapje?
Vriendelijke groet, Berry
De eerste bouten die bij de deur zitten, nemen de meeste krachten op. Die zijn fors! Neem daar tenminste M8 voor (met een hoge kwaliteit, bv. 8.8 of sterker). Plaats onder de boutkop of moer, flinke carosserieringen (in diameter en in dikte) om niet de bout door het dunne plaatmateriaal te trekken.
Naar de electromotor gaan twee draden heen, die je binnen d.m.v. een schakelaar bediend; in-0-uit. Hiermee keer je de stroomrichting om, zodat de motor links- of rechtom draait.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
- nduivenboden
hallo , bedankt voor jullie info
het een weinsberg k250/2 3/2016 zie avatar
merk trapje is Thule 12 volt
en ik vind de instap trede van de camper nou niet zo stevig om het trapje er aan te monteren
maar elke info is welkom
Wij hebben een Omni-step 12V-single die na intrekken een akoestisch alarm geeft.
Maar pas op!!
Mijn vrouw zakte door haar hoefjes staande op de uitgeschoven trede.
De bak waaronder gemonteerd was bleek gescheurd.
Een dike 8mm LEXAN plaat onder het deurmatje en eraan opgehangen was de oplossing.
Wanneer montage stevig wordt uitgevoerd is dit een prima opstapje.
Maar pas op!!
- Omni-Step slide out.jpg (45.18 KiB) 2149 keer bekeken
Nu volop ervan genieten!!!
__________Burstner Marano T640
In dat geval zou ook opteren om eerst een bevestigingsbeugel te maken waaraan je dan het trapje bevestigd, dan weet tenminste waar de krachten worden opgevangennduivenboden schreef:hallo , bedankt voor jullie info
- nduivenboden
hallo , ik vind die omnistep voor ons niet zo interessant ,want dan blijf je op de zelfde hoogte als de camper ,
scheelt een paar cm , en ik dacht ook al een stevige (staal )plaat onder de mat en dan de trap daaraan te monteren.
benieuwd naar info van jullie
- nduivenboden
die trapjes zijn wel stevig genoeg en 4 gewone bouten m8 ook , maar waar je dat trapje aan moet bevestigen moet sterk genoeg zijn en dat is vaak de bottleneck, zeker bij een camperopbouw, bij een buscamper zal het steviger zijn, en weinig probleem geven.
jos.
jos.
Wij hebben ook een thule trapje laten monteren,
Is zelf niet tedoen of je moet een brug hebben want je moet een versteveging
aan brengen en komt gedeeltelijk aan het chasie,
Dus gekocht en laten monteren bij de Wit .
gr.Dick.
gr.Dick.
- nduivenboden
Ja, maar dan 1 kant aan u het chasi.nduivenboden schreef:dus alleen een verstevigde plaat is het niet ????
gr.Dick.
- nduivenboden
