Alkoof raam verwijderen
Hey,
Ik heb een Ford Rimor 679 van 1996 sinds vorig jaar. Hier hebben we heel wat werk aan gehad (en een defecte versnellingsbak op reis...Ford 2.5TD...). Het meeste is nu wel opgelost muv een starter die soms niet 'inpikt' en een alkoof raam dat telkens opnieuw lekt, enkel als we rijden.
Het frame van dit raam is ooit eens geplakt omdat dit gebarsten was en er zit nu plexiglas in het frame omdat het originele glas ook kapot was. Nu krijgen we telkens een lek tussen het buitenframe en binnenframe, het hout blijft gelukkig droog maar het water drupt op onze matras. Ik heb dit meermaals proberen oplossen maar dit blijft goed voor korte tijd waarna na een lange rit er opnieuw een lek is. Ik denk dat dit komt door de druk van de rijwind en de werking van de alkoof. Gezien we ook telkens tegen het frame aan de binnenkant botsen tijdens het slapen wil ik dit raam er dan meteen uit gooien.
Ik heb gelezen dat veel mensen dit oplossen door het raam te verwijderen en een stuk polyester plaat te kleven. Nu heb ik 3 vragen:
-Welke lijm/kit gebruik ik hiervoor? sika 221? De alkoof is van aluminium, gaat dit houden als je denkt aan de werking van aluminium en polyester?
-Is het voldoende om die plaat 10cm groter te nemen dat het gat in de alkoof? Het gaat over een heel klein raampje.
-Hoe dik moet de plaat zijn?
-Heeft iemand een closeup foto van zo een herstelling?
Mvg
Jonathan
Mvg
Jonathan
Re: Alkoof raam verwijderen
Ja, ik heb dat ook gedaan. Gat net zo groot als het raam. Er zit nl een houten raamwerk achter
Bij de bouwmarkt dat harde isolatie gehaald, op de juiste dikte, de buitenkant met een stuk 2mm aluminium met sika221 vastgezet, en randen met glasvezel-epoxy, en daarna met polyester glad gemaakt.
Van binnen kun je met 3mm buigtriplex de ronding mooi maken.
Die rotramen lekken altijd...
Foto moet ik even naar zoeken.
ik heb het raam ook weggehaald, gat dichtgemaakt met dummy raam van latjes met board, in het gat gelijmd, buitenkant glad geschuurd, en over de hele breedte en ronding van de alkoof een polyesterplaat van 1,5-2mm gelijmd met bouwkit van bison, alkoof was gelakt aluplaat, binnenzijde afgewerkt met een stuk vloervinyl van de kwantum met een passend houtnerf motief.
voor mijn doen keurig geworden.
polyesterplaat van marktplaats, handelaar; verwijst in uden, zoeken op polyester plaat MET SPATIE anders vind je hem niet.
Met een stuk Trespa moet het ook lukken met polymeerkit lijmen.
Bedankt voor de antwoorden. Ik vraag me dan af hoe je de randen afwerkt. Je hebt dan een rand van 1,5-2mm waar vuil rond blijft hangen of valt dit wel mee? De kit laat je eronder uit komen en kuis je af voordat die hard is?
als de alkoof rond loopt gaat het niet lukken met trespa, en waarom zou je zo,n klein stukje doendat plaat kost weinig ik was nog geen 30 euro kwijt voor plaat voor de hele ronding en strak tussen de hoeklijsten, geen lelijke kitranden, gewoon een bijna onzichtbare reparatie geworden.myway schreef:Met een stuk Trespa moet het ook lukken met polymeerkit lijmen.
Trespa is keihard, en laat zich niet buigen.
Je moet er wel vanuit gaan dat je de alkoof helemaal moet rollen/ spuiten.
Vanwege spanningsverschil zou ik het afwerken met alu, een beetje kit is niet erg, 221 is overschilderbaar.
Dat idee van Jos werkt ook, maar ik vond buigtriplex mooier.
Nog een tip: Je kan nu mooi wat kabels wegwerken, ik heb bv de antenne op de alkoof geplaatst, en omtrekverlichting gemaakt
Even voor de duidelijkheid. Het gaat me vooral over de buitenkant. Het stuk alkoof waar het raam zit is vlak. Een hele plaat over de gehele alkoof onder de hoeklijsten lijkt me een beetje teveel van het goede voor zo een klein raam? Het gaat over het raam vooraan.
Ok,
Dan kan je een stuk trespa gebruiken.
Ruitje verwijderen, incl rubbers, een frame erin maken van latjes en daar het trespa op lijmen
Ik zou in jou geval sika 291 gebruiken, dat heeft betere lijmkracht, 221 is meer een kit dan een lijm.
- Jan van Gemert
Als het aluminium met een soort wolkjesprofiel is heb ik nog wel een rol staan, ong 1mm dik. Hoop een foto ervan te kunnen plaatsen.
- alu plaat.jpg (37.99 KiB) 3045 keer bekeken
Bedankt voor het aanbod maar de plaat is volledig glad.Jan van Gemert schreef:Als het aluminium met een soort wolkjesprofiel is heb ik nog wel een rol staan, ong 1mm dik. Hoop een foto ervan te kunnen plaatsen.
Zou dit een geschikte plaat zijn?
https://www.aluminiumopmaat.nl/platen-i ... -9010.html
In de bouwmarkt in België hebben ze zo iets niet, enkel traanplaat en doordchijnende polyester of platen van meer dan 6mm dik. En dat per vierkante meter. Dus dan zou bovenstaande site wel het voordeligste zijn indien dat de juiste plaats is.
