Koelkast 12v of 230v?
Re: Koelkast 12v of 230v?
De 12 volt koelkast heeft die piek inderdaad ook. Alleen kan die piek rechtstreeks uit de batterij gehaald worden en hoeft het niet eerst door een omvormer heen. Wat dus een bottleneck kan veroorzaken.
en de piek van zo,n speciale 12 volt koelkast is hooguit 13 ampere, maar de piek bij een 230volt koelkast van nominaal 90 watt ,is 8x 90 watt is 720 watt + 15% omvormer verlies is 828 watt dat is bij 12volt 70 ampere , wel een beetje verschil.
dus voor een 230 volt koelkast op een omvormer en accu, een omvormer nemen van minstens 8x het nominale vermogen van de koelkast en een grote accucapaciteit.
De compressor van een 12/24 volt systeem is ook een andere compressor, ze zijn niet voor niets zo duur.
Omdat die compressor werkt op 24 volt zit er ook nog een omvormer voor en dat, met ook nog eens een laag aantal dat er geproduceerd wordt, bij elkaar geteld kom je dus op een hogere aanschaf prijs.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
En probeer maar eens het wattage van een koelkast te achterhalen in deze tijd........ Je zal je metertje mee moeten nemen naar de showroom want niemand kan het me vertellen online.
Zelfs de customer service van Haier kan me he wattage niet vertellen, laat staan wat er in de piek nodig is.
Zoiets meenemen
https://www.conrad.nl/nl/energiekostenm ... &WT.srch=1
het wattage zal altijd in de technische gegevens van de koelkast staan en ook altijd op het type plaatje op/in de koelkast.
en reken op een koelkast van +-90 liter, op een vermogen van 80-100 watt.
dus wil je hem op een omvormer ?, dan een omvormer van 1000watt.
Jos, is dat dan een continu vermogen of piek? Ik heb zelf namelijk een van 600 met een piek van 1200 maar begrijp uit wat ik hier lees dat de aanloop spanning daar te lang voor duurd.
Aad ik heb het vermoeden dat dat wel zal werken, hoe lang kan hij die piek geven, mogelijk staat dat in de handleiding.
Op de vrieskist staat 100 watt, bij het opstarten loopt hij op 70 watt, en na 3 minuten geeft de meter 60 watt aan.
Die meet de piek niet. Ik denk dat die te kort is om door deze goedkopere meters gemeten te worden. Ik heb een iets duurdere meter en die meet de piek van de vrieskist hier ook niet.myway schreef:Zoiets meenemen
die piek meten heb je een dure meter voor nodig, want die piek is maar kort, ik heb hier een fluke stroommeettang met een "inrush" functie, die meet het, maar die zijn duur, en dus niet rendabel om zoiets eens een keer te meten , ga maar uit van met opstarten minimaal 8x nominaal (nominaal is wat er dus op het typeplaatje staat), want die piek is ook afhankelijk van de tegendruk in de compressor op het moment van starten, dus wisselend
niet moeilijker gaan denken dan nodig, want op zijn duits gezegd :wer viel misst, misst viel mist.
En deze technische gegevens zijn niet altijd even makkelijk terug te vinden. De aardige meneer van de helpdesk kon uiteindelijk inderdaad het wattage terug vinden in het onderhoudsboekje, maar kon niets vinden over het piek vermogen. Jammer want zijn toch interessante dingen .Kroppie schreef:het wattage zal altijd in de technische gegevens van de koelkast staan en ook altijd op het type plaatje op/in de koelkast.
ligt een beetje aan de kwaliteit van de omvormer hoe lang die piek mag duren, bij de goedkopere is dat meestal minder dan een seconde.AadenAnke schreef:Jos, is dat dan een continu vermogen of piek? Ik heb zelf namelijk een van 600 met een piek van 1200 maar begrijp uit wat ik hier lees dat de aanloop spanning daar te lang voor duurd.
Laatst gewijzigd door Kroppie op di 16 jan 2018, 11:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Om ff bij de Ikea kast te blijven, daar staat alleen het verbruik op jaar basis.
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60334963/
Maar zoals Jos aangeeft het opgenomen vermogen, die je prima met de aangegeven meter kunt meten, x 8 zou het moeten lukken.
[/quote]
En deze technische gegevens zijn niet altijd even makkelijk terug te vinden. De aardige meneer van de helpdesk kon uiteindelijk inderdaad het wattage terug vinden in het onderhoudsboekje, maar kon niets vinden over het piek vermogen. Jammer want zijn toch interessante dingen .[/quote]
leuk om te weten, maar wat is er interessant aan een steeds wisselende waarde , logisch dat niemand (behalve de fabrikant of importeur) die gegevens heeft, als je maar weet waar je mee moet rekenen en dat is minimaal 8xInom.
