Grijze bies Adria Coral
Ik ga einde deze maand onze "nieuwe" Adria Coral A 670 SL bij. 2011 ophalen. De voorpret is al in volle gang, dus de ideeën wat te verbeteren zijn al in volle gang :p.
Graag advies over het volgende. Rondom de camper zit een grijze bies die waarschijnlijk de montage schroeven voor de skirts/onderzijde van de zijwanden verbergt. Deze bies is van rubber en is verweerd/verkleurd door de zon.
Ik wil de bies gaan vervangen. Maar vraag me af hoe deze te verwijderen is. Is de bies gewoon uit het profiel te wippen of zit deze onder de overkappingen (rode stip in foto) nog geschroefd?
Bvd dank
Note is er een werkplaatshandboek voor adria campers?
Bvd dank
- 1515940321975.png (483.9 KiB) 1598 keer bekeken
Re: Grijze bies Adria Coral
Bij ons zag die strip er ook niet uit maar met een lap met goede poets cleaner was hij weer als nieuw.
- Bas vd laar
Je kunt er een stukje uitwippen en dan trek je hem er zo uit.
Het lijkt er hier op alsof de lak er deels af is, dan heeft poetsen geen zin meer.
Ik heb ze wel eens opnieuw gespoten, netjes afplakken en met een passende kleur overspuiten.
De meeste van dit soort biezen zijn echter nog wel te krijgen, wip er eerst eens een klein stukje uit, meet de maat op en ga op zoek op internet.
Je kunt ze er het makkelijkste weer in krijgen door ze te verhitten met een verfafbrander, dan worden ze mooi soepel.
hoi Dennis,
leuk man..! een andere camper. je hebt gelijk om weer top te maken.
strips zijn vaak nog wel bij te krijgen. soms is de prijs best wel ff schrikken voor dat beetje kunststof. mocht je niet meer kunnen krijgen, dan zou je met grijze primer (in mijn geval gehaald bij Hornbach) weer perfect in de kleur krijgen terwijl het ook erg goed blijft zitten.
veel plezier met je nieuwe aanwinst!
groet gerard
groet gerard
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
Ik heb de bies van de Coral vorig jaar laten vervangen door een Carrosseriebedrijf
In Groningen. Was niet zo duur.
Bram
Bram
Mijn Hobby was een Hobby maar nu een Adriatik
en dan nu de hamvraag wat is niet zo duur.
Aangezien het spul gewoon te koop is ( voor hymer )
Zelf ff zoeken ,voor andere merken
https://www.frankana.de/nl/leistenfulle ... #v_212_022
Zal ik roepen met arbeidsloon, €5,- p/m
Kan ook goedkoper
https://www.dewitschijndel.nl/dws-inleg ... rkprofiel/
https://www.jasicamp.nl/camperbouw/inlegbies
Tip van een ander
Snijd van een spuitkokermondje een schuin stukje af zodat de strip er een beetje gedraaid doorheen kan. Vervolgens dit spuitmondje door de rail voeren. De strip wel vasthouden of -zetten vooraleer je begint. Binnen no time gepiept!
Kan ook goedkoper
Tip van een ander
- Bas vd laar
Klinkt slim, ga ik de volgende keer ook eens proberen!Snijd van een spuitkokermondje een schuin stukje af zodat de strip er een beetje gedraaid doorheen kan. Vervolgens dit spuitmondje door de rail voeren. De strip wel vasthouden of -zetten vooraleer je begint. Binnen no time gepiept!
Heb van de week nog 10 meter vervangen helaas.
Wij hadden hetzelfde probleem. Ik heb de strip geheel ontvet en daarna met een passende grijze lak op kleur gebracht. Het zit er al weer twee jaar op en de camper staat altijd buiten.
