In de kop was iets kapot dus kabel bloodie gemaakt en om de bougie gedaan
Geen vonk. Thuis probeereten de andere kapotte een taleen die werk vr gr.wim
Kipor generator 770
Re: Kipor generator 770
dan kan de kabel dus nog kapot zijn of daar waar die weer de vonk van moet krijgen
zo kom op den duur vanzelf bij het punt waar wel ergens een vonk vanaf komt
Een ziek mens maar een
hoi. ik had een kipor. ook geen vonk.
achteraf bleek dan de hoofdschakelaar(stand Nul en Één ) het palletje niet meenam als je omzette. je kunt dat horen door het klikje dat hij geeft. hoor je dat klikje niet, dan neemt hij het schakelaartje zeker niet mee. maar toch eens goed kijken of het wel meegaat. anders ff beetje ombuigen en dan neemt hij weer mee. Die knop dient alleen voor om dat schakelaartje te bedienen. (knop kan eraf en dan met hand schakelaartje indrukken kan ook)
Deze schakelaar dient om hem af te zetten. (je onderbreekt heel simpel de vonk naar de bougie.) dus hij moet op 1 staan als je hem wil starten.
als je er ff 2 minuten naar kijkt zie je hoe eenvoudig het is.
ik hoop en vermoed dat dit de oplossing is.... succes!!)
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
Altijd leuk als je de voortgang weet.....
Gisteren alles los gehaald ook de schakelaar door gebonden in elkaar gezet. Nog niets draaide lekker rond maar slaat niet aan .Weer los schakelaar weer normaal gemaakt. Benzine er in 1 trek en hij loop te als een zonnetje. 3uur belast laten werken geen probleem. Maar ik ga nog wel in Den Haag de andere kipor ophalen voor debougie weer netjes te maken.etc.hier. Iedereen die mee heeft gedacht hartelijk dank vr gr.wim
hoi Wim, fijn dattie weer werkt. en geen onderdelen gebruikt. zal toch iets niet goed hebben gezeten lijkt me. maar zoals gezegd...fijn dat je weer externe stroom hebt.
Nogmaals bedankt voor het aggregaat Berry iveco uit Den Haag.mijn zwager heeft hem voor mij opgehaald. Zit nog zelf in Cullera spanje in het zonnetje. Hierbij kipor vonk gesloten ieder een bedankt voor de adviezen. Vr gr.wim
